Mam kominek od ok. pół roku. Na początku, zanim był zabudowany przepaliłem go oczywiście. Było dość dużo dymu i smrodu, który po 3 dniach skończył się. Jakiś tydzień temu zacząłem palić od nowa. Tym razem nie ma dymu, ale przy mocniejszym napaleniu śmierdzi spalenizną. Wkład jest Hajduka. Co dalej z tym robić? Przepalać mocno i czekać, aż przejdzie? Bo mam nadzieję, że przejdzie :o
Przy okazji - czy są jakieś ograniczenia przy paleniu drewnem, tj. czy można dopuszczać do mocnego "buzowania" i wysokiej temperatury? Wypala się wtedy dobrze brud z szyb, ale jest tak gorąco, że nie można się zbliżyć do kominka.
https://forum.murator.pl/topic/13334-przepalanie-wk%C5%82adu-kominkowego/
U mnie niestety śmierdzi już tydzień. Faktycznie po 1-2 dniach było nieźle. Jdnak kiedy dorzucam więcej drewna i otwieram na dłużej dopływ powietrza przy dużym nagrzaniu wkładu przykry zapach spalenizny wraca i jest bardzo intensywny.
https://forum.murator.pl/topic/13334-przepalanie-wk%C5%82adu-kominkowego/#findComment-210548
mi ze 3 lata śmierdział, nawet dziś jak b.mocno się rozgżeje. Ale to zapach ponoć jakiś usczelniających mas. Przynajmniej tak słyszałem i faktycznie u mnie zapach jest jak spalonego plastiku a nie drewna. Chyba nie ma siły musi się wypalić z czasem.
https://forum.murator.pl/topic/13334-przepalanie-wk%C5%82adu-kominkowego/#findComment-210683
