Dzień Dobry
Mamy z żoną dylemat dotyczący projektu łazienki.
Projekt robimy sami - w programie darmowym.
Generalnie kolorystka kafelek to bez braz.
Mamy watpliwosci co do podlogi. Chcemy zrobić coś fajnego, ale nie mamy koncepcji.
Ostatecznie mamy dwie propozycje - jedna z podłogą ciemną, a druga z podłogą jasną.
W łazience przewidujemy dwie umywalki, sedes, wannę rogową oraz kabinę prysznicową obudowaną kaflami ze szkalnymi drzwiami
Załączamy zdjęcia poniżej.
Bardzo prosimy o opinie - która wersja wydaje się Państwu lepsza/gorsza prosimy także o porady i sugestie.
Rzut z góry:
http://www.energotest.com.pl/test/lazienka2.jpg
Projekty
Ciemna podłoga:
http://www.energotest.com.pl/test/w1p1.jpg
http://www.energotest.com.pl/test/w1p2.jpg
http://www.energotest.com.pl/test/w1p3.jpg
http://www.energotest.com.pl/test/w1p4.jpg
http://www.energotest.com.pl/test/w1p5.jpg
Jasna podłoga
http://www.energotest.com.pl/test/w2p1.jpg
http://www.energotest.com.pl/test/w2p2.jpg
http://www.energotest.com.pl/test/w2p3.jpg
http://www.energotest.com.pl/test/w2p4.jpg
Informacje dodatkowe:
Program - paradyż light decor (najlepszy jaki znamy program darmowy)
Kafalki - w projekcie są kafle Delicate Touch z Paradyża (w programie dostepne są tylko kafle z Paradyża), ale docelowo chcemy inne kafle - BALDOCER Touch Damsco
Kafle Touch Damasco mają w kolekcji jeden decor - mozaike brązowo - bezową. Nam zależało na złotym decorze i w sklepie dobraliśmy złotą mozaikę, która na pierwszy rzut oka jest bardzo dobrze dopasowana - niestety w programie są zamienniki tych kafli.
Bardzo dziękujemy za sugestie - szczegolnie dotyczące podłogi
https://forum.murator.pl/topic/133345-projekt-%C5%82azienki-prosba-o-pomoc/
jak dla mnie zdecydowanie jasna podłoga, wnętrze jest przestronniejsze i przyjemniejsze dla oka.
ale z innej beczki - uważałbym na nadmiar dekor/mozaika... co za dużo, to niezdrowo. zupełnie zrezygnowałabym z tego paska mozaiki nad podłogą... pod prysznicem albo dekor kwiatowy, albo mozaika. a Wy tam macie - pionowy pas mozaiki ciemnej - podłoga z mozaiki ciemnej - pionowy pas dekorów kwiatowych - i jeszcze ten pasek mozaiki jasnej... naprawdę za dużo!
i nie robiłabym podłogi w karo, tylko prosto - uważając na zbieganie się fug.
https://forum.murator.pl/topic/133345-projekt-%C5%82azienki-prosba-o-pomoc/#findComment-3697639
Przede wszystkim ciężko będzie wejść do tej łazienki. Umywalki są umiejscowione za blisko drzwi wejściowych. Naprawdę potrzebujecie aż dwie?
Ja dałabym podłogę ciemną, ale bez tego ciemnego cokołu wokół. Natomiast kafle w kabinie prysznicowej dałabym jasne, tak jak wszystkie ściany.
I tak jak napisała wcześniej monah - zdecydowanie mniej dekorów i mozaiki.
https://forum.murator.pl/topic/133345-projekt-%C5%82azienki-prosba-o-pomoc/#findComment-3697697
Za ciasne wejście do łazienki. Drzwi już wstawione? Na jakim etapie jest robota? :roll:
O co chodzi z tymi uskokami na ścianie między wc a pralką? Czy tam jest komin o takim skomplikowanym przekroju?
Zabudowa wanny mi nie odpowiada - łatwiej byłoby wejść do wanny przy cieńszej ściance zewnętrznej. Czy nie będzie za ciasno w tej wannie? Przydałaby się półka na wysokości wanny pod oknem (zakładam że tam jest głowa :D ).
Czemu lustro nie jest zlicowane ze ścianą - musicie mieć super glazurnika, żeby wam to ładnie wykończył.... :-?
Lubię jasne, proste łazienki, z jasną podłogą. I lubię gdy dekoracja do czegoś nawiazuje i jest w odpowiednim miejscu. W waszym projekcie - moim zdaniem - jest zbyt wiele elementów. Czy potrzebne są aż dwa rodzaje mozaiki? Zrezygnowałabym z tej jasnej, nawet wokół lustra...Jeśli ten komin między wc a pralką ma taki dziwny kształt aby odciągnąć od niego uwagę przy wc dodałabym ciemnych płytek z prysznica - tak do wysokości półki.. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/133345-projekt-%C5%82azienki-prosba-o-pomoc/#findComment-3697816
Moim zdaniem jasna podłoga,bez dekora przy niej i jeszcze jedna rzecz mi troche nie pasuje..otóż umiejscowienie grzejnika obok umywalek.Myśle że lepiej by wyglądał na ścianie z pralka....Acha i obudowa wanny ciut za szeroka:)
https://forum.murator.pl/topic/133345-projekt-%C5%82azienki-prosba-o-pomoc/#findComment-3698022
Oprócz wspomnianego wejścia zmieniłabym:
1. ilość kafli na ścianach - drogie i niepotrzebne. Glazura jest potrzebna tylko tam gdzie się naprawdę chlapie - czyli ok. 20-30 cm nad umywalką i wanną oraz koło prysznica do wys. 2 m. Jak obudujecie geberit i zostanie półka nad wanną to w zupełności wystarczy - mówię to jako praktyk posiadający 2 małych dzieci.
2. Zaoszczędzone pieniądze zainwestować w mozaikę na boku wanny - duże kafle na boku narożnej wanny wyglądają żle
3. nie próbować wstawiać wszystkich mozliwych dekorów i wzorów z kolekcji płytek na ściany. Wybrać jeden kolor podstawowy i 1 rodzaj dekoru lub mozaiki - inaczej robi się nieładnie i łazienka zaczyna wyglądać (jak to mówi znajoma architekt) jak magazyn opery - wszystko ładne, ale każdy element z innej opery i nic do siebie nie pasuje.
4. Przy takim ułożeniu glazury nie robić cokołow (tam gdzie podłoga styka się z glazurą) - wygląda to ciężko
5. zmienić ułożenie płytek z układanych na skos na ułożenie proste - tak aby figi podłogi się schodziły z fugami na ścianie (jeśli się da to wszystkie, a jeśli nie - przynajmniej część)
6. jasna podłoga wygląda zdecydowanie lżej, pozostaje tylko pytanie czy będziecie w stanie utrzymać ją w jako takiej czystości; my zrobiliśmy jasną podłogę, ale w naszej łazience do której wchodzi się tylko z naszej łazienki, a i tak zastanawiam się jak to będzie.
7. tak obudowane umywalki wyglądają bardzo ciężko. Nie lepiej kupić szafkę z 2 umywalkami? Wygląda lżej, zajmuje (niektóre z nich) mniej miejsca, a cenowo wyjdzie podobnie, ale bardziej praktycznie (szuflada). W tej łazience w ogóle nie widzę miejsca na różne drobiazgi (szafek)
Lepiej jest wklejać plany z wymiarami, bo wtedy więcej widać.
Tamtu
https://forum.murator.pl/topic/133345-projekt-%C5%82azienki-prosba-o-pomoc/#findComment-3698035
a co to za moizaika w ogóle? W tej kolekcji nie ma mozaiki. Sama mam lazienkę w tych płytkach, mam sporo dekorów, bo chciałam ją zrobić na bogato;) ale na waszym miejscu zrezygnowałabym z tej mozaiki.
https://forum.murator.pl/topic/133345-projekt-%C5%82azienki-prosba-o-pomoc/#findComment-3698068
uzupełniliśmy główny post o bardziej szczegółowe informacje dotyczace projektu, programu, kafelek, itp.
Czy grzejnik da się jeszcze przenieść i czy koniecznie muszą być 2 umywalki.
Tamtu
No własnie
Kupiliśmy domek w stanie "developerskim"
W łazience są zrobione tynki, punkty prądowe i wodne. Na upartego możemy coś zmieniać, ale nie chcemy wchodzić w koszty. Po przeciwnej stronie jest faktycznie komin - możemy go zabudować na prosto
Zdjęcie ściany na której mają być umywalki:
http://www.energotest.com.pl/test/przod.jpg
https://forum.murator.pl/topic/133345-projekt-%C5%82azienki-prosba-o-pomoc/#findComment-3698431
W nawiązaniu do propozycji z forum
Dwie koncpecje z mniejszą ilością decorów
Tylko złota mozaika (zamiast brązowej - białe kafle)
http://www.energotest.com.pl/test/w3p1.jpg
Tylko brazowa mozaika
http://www.energotest.com.pl/test/w4p1.jpg
Lostro chcemy mieć na płycie podwieszanej, z tyłu oswietlone pasem diodowym.
https://forum.murator.pl/topic/133345-projekt-%C5%82azienki-prosba-o-pomoc/#findComment-3698438
nie dawaj w prysznicu ciemnych płytek. Chciałąm takie dac i już dziekuje (choc jeszce nie mieszkamy), że mnie coś olśniło przed ułożeniem żeby je zmiecic na jasne. Nie doczyscisz na ciemnych zacieków z wody. Na ciemnych widac kazdy pyłek i kazdą smugę . Te same kafle tylko jasne wydają sie czyste nawet podczas ich układania.
https://forum.murator.pl/topic/133345-projekt-%C5%82azienki-prosba-o-pomoc/#findComment-3698460
Zafundowałam sobie na podłodze jaśniuteńkie kafle i jak posprzątam są cudne. Tylko miałam do wyboru, albo ściąć włosy ( miałam długie, ciemne) albo przestać używać grzebienia w łazience. No mogłam się jeszcze przefarbować pod kolor...
Ciągle sprzątanie nie pomagało - wiecie jak się takie coś ciągnie za mopem...W końcu z rozpaczy naprawdę się ostrzygłam na krótko. Strasznie to wkurzające jak się siedzi na klopiku i widzi, ile miejsca sobą zajmuje taki jeden długi włos na tej jasnej sterylnej podłodze ... Mozaiki na podłodze w łazienkach to całkiem niezły wynalazek, albo coś nie za ciemne, nie za jasne. Za to pod prysznicem tylko jasne.
https://forum.murator.pl/topic/133345-projekt-%C5%82azienki-prosba-o-pomoc/#findComment-3698581
Właśnie jestem po rozliczeniu z glazurnikiem, który miał umiarkowane ceny jednostkowe (np. 50 pln/m2 glazury). Za mniejszą od tej łazienkę z płytkami tylko do wysokości 1,2 m i to też nie wszędzie zapłaciłam razem z malowaniem ścian ponad 5 tys. Biorąc pod uwagę, że planujecie dużo glazury i obudowę umywalek to cena będzie się pewnie wahała między 7-10 tys.
A co do aranżacji - lepiej pomogliby ci na forum gazety.
Ja bym zrobiła tak:
1. jeśli chcesz mieć 2 umywalki (wcale nie musisz - możesz podejścia ześlepić i zrobić jedną umywalkę) to i ta musisz przemieść podejścia, bo ci się blat nie zmieści lub rozwalisz o niego od razu drzwi. odległość końca blatu od ściany z drzwiami musi wynosić conajmniej 90 cm, a najlepiej 1 m.
Umywalki muszą być wąskie - max. 50 cm a przerwa między nimi musi wynosić conajmniej 25 cm. Blat może wchodzić pod grzejnik (ale jego końcówka, umywalka musi być obok grzejnika. Wszystkie przenoszenia zrobi glazurnik.
2. ja nie dawałabym tyle glazury (jak napisałam wcześniej) i nie tyle dekorów. To jest główny grzech Polaków - walimy wszystkie możliwe dekory - żeby było "bogato" i wychodzi w ten sposób koszmarek. ładnie wygląda ostatnia wizulalizacja. tylko podłogę zrób na prosto i bez jasnych fug.
3. nie rób takiej obudowy wanny, bo wejście do wanny będzie koszmarnie niewygodne, nie mówiąc już o tym, że jej nie umyjesz.
4. prysznic zrób jasny, ale nie robiłabym podłogi z mozaiki - mało praktyczne. Ewentualnie możesz tylną ścianę zrobić w kolorze podłogi a boki jasne.
5. elektykę i tak masz do przeniesienia, bo wszystko jest nie tam gdzie trzeba a na dodatek na różnych poziomach, włącznik do kinkietów powinien być między umywalkami.
Spróbuj też wyprostować te załamania między wc a pralką - np. można dobudować ściankę k-g.
Tamtu
https://forum.murator.pl/topic/133345-projekt-%C5%82azienki-prosba-o-pomoc/#findComment-3699146
Cena robocizny zależy od wielu czynników - miejsca zamieszkania, wymagań jakościowych, znajomości...Generalnie faktyczni fachowcy liczą nie z metra (w Łodzi jeszcze rok, dwa temu - rozpiętość 20-70 PLN/m2), ale "za całość", a u was jest dużo płytek do szlifowania (wszystkie narożniki). Nie wiem jakie macie oczekiwania jakościowe, ale jeśli oszczędzać to raczej na ilości płytek, więc zastanówcie się czy trzeba kłaść plytki aż po sufit... Może wystarczy ścianę z wanną, wc, pralką obłożyć płytkami do wysokosci geberitu (półki). Część ściany nad geberitem i pralką zabudować szafkami - i tak będą potrzebne. Czy ta półka musi isć tak wysoko aż do okna? Ale najważniejsze jest aby przemyśleć jeszcze raz po co wam taka ciężka obudowa umywalek. Ona ma tylko wady - zabiera mnóstwo miejsca, wygląda ciężko, nie ma zamykanych szafek ani szuflad, będzie droga do wykonania...
Mam nadzieję że was nie wkurzamy tym wymądrzaniem. To tylko pomysły, a z łazienki to wy będziecie korzystać...
https://forum.murator.pl/topic/133345-projekt-%C5%82azienki-prosba-o-pomoc/#findComment-3699211
