shatex 15.11.2009 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Witam,remontuje stary dom. Jest to dom z poddaszem. Na parterze będzie łazienka a nad nią otwarty taras - w ścianie szczytowej jest okno balkonoweStrop łazienki od góry jest ocieplony tylko 5 cm warstwą styropianu bo na więcej nie pozwoliło wyjście na taras. Planuje od środka ocieplić strop łazienki jeszcze 5 cm warstwą ocieplenia pod sufitem podwieszanym. Nie wiem czy lepiej zastosować styropian czy wełnę ?Jeśli styropian do przyklejany klejem ale czy dawać paroizolacje na styropian ?Jeśli wełna to daje paroizolacje. Czy wełnę lepiej zamontować na profilach czy przykleić klejem ? Z góry dzięki za porady i wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133358-ocieplenie-stropu-nad-%C5%82azienk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 15.11.2009 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Witam, remontuje stary dom. Jest to dom z poddaszem. Na parterze będzie łazienka a nad nią otwarty taras - w ścianie szczytowej jest okno balkonowe Strop łazienki od góry jest ocieplony tylko 5 cm warstwą styropianu bo na więcej nie pozwoliło wyjście na taras. Planuje od środka ocieplić strop łazienki jeszcze 5 cm warstwą ocieplenia pod sufitem podwieszanym. Nie wiem czy lepiej zastosować styropian czy wełnę ? Jeśli styropian do przyklejany klejem ale czy dawać paroizolacje na styropian ? Jeśli wełna to daje paroizolacje. Czy wełnę lepiej zamontować na profilach czy przykleić klejem ? Z góry dzięki za porady i wskazówki. Pomiędzy ociepleniem a stropem powinna być przerwa. Nie klei się wełny do stropu tylko układa na profilach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133358-ocieplenie-stropu-nad-%C5%82azienk%C4%85/#findComment-3698469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 16.11.2009 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Witam, remontuje stary dom. Jest to dom z poddaszem. Na parterze będzie łazienka a nad nią otwarty taras - w ścianie szczytowej jest okno balkonowe Strop łazienki od góry jest ocieplony tylko 5 cm warstwą styropianu bo na więcej nie pozwoliło wyjście na taras. Planuje od środka ocieplić strop łazienki jeszcze 5 cm warstwą ocieplenia pod sufitem podwieszanym. Nie wiem czy lepiej zastosować styropian czy wełnę ? Jeśli styropian do przyklejany klejem ale czy dawać paroizolacje na styropian ? Jeśli wełna to daje paroizolacje. Czy wełnę lepiej zamontować na profilach czy przykleić klejem ? Z góry dzięki za porady i wskazówki. Pomiędzy ociepleniem a stropem powinna być przerwa. Nie klei się wełny do stropu tylko układa na profilach. Klei się, klei tylko raczej nie w domach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133358-ocieplenie-stropu-nad-%C5%82azienk%C4%85/#findComment-3700656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
