Franuś Waleczny czyli jak trudno jest wcześniaczkom
  • Odpowiedzi 15,4k
  • AgnesK
    3593
  • DPS
    1303
  • Żelka
    1088
  • EZS
    821
Marynata, włos mi sie zjezyl na glowie po przeczytaniu tych wypowiedzi...
Jak oglądalismy szeregówke pod koniec sierpnia okno w łazience było otwarte
Matko Boska..co tu zrobić..
Łazienka jest i tak do robienia bo płytki czerwone na przemian z białymi, zwariowac można.
Aguś ! może to rzeczywiście mysz !?
No u mnie podobnie się zdarza, czy to w łazience,
czy w spiżarni , no i szukam wtedy z nosem przy podłodze,
za szafkami, no gdzie się da, i właśnie znajduję zdechłą mysz!;)
Aguś napisałam do Ciebie na priva - odpisz- dobrze /:)
Ściskam Was !
Agnes mam tu jeszcze taki wąteczek,jeżeli faktycznie lokalizujesz to tylko na podłodze i jest podobne do kocich szczyn,to może być to
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?78980-zapach-z-wylewki-%28jastrych%29
Na pierwszy rzut oka można się niepokoić,ale rozwiązanie zostało podane-uszczelnić fugi.
marynata, główna sledcza nasza:)
Słuchaj, ale jesli jastrych to możliwe ze tylko w łazience?
eeeeeeeeeeeeee...czekajcie...tam jest ogrzewanie podłogowe (beznadziejne tak na marginesie). Czyli chyba w pozostałych pomieszczeniach szła inna wylewka niz tam - dobrze kombinuje?
Pomózcie, my w chałupie podłogówki nie mieliśmy.
Ale w malutkiej łazience tez jest podłogówka i tam nie smierdzi..
Analizujemy te nasze 3 tygodnie mieszkania tu i wychodzi nam na to, że po pierwszym myciu łazienki śmierdziało, ale słabiej. Jak wczoraj Radek doczyścił fugi, porządnie je zmoczył tym srodkiem do fug to zaczęło tak koszmarnie smierdzieć. Tak jak dziś nie smierdziało jeszcze.
Stawiamy na podłogę.
I tak zamierzalismy skuwac ten koszmarny układ kafli, od którego oczopląsu mozna dostac, ale jeszcze nie teraz!!
Moja wyobraźnia wymiękła przy
w połączeniu z
niewątpliwie jednak -patriota ją urządzał ;)
Edytowane przez malka
Moja wyobraźnia wymiękła przy ten w połączeniu z
Po pierwsze: wieeeem, Twojej budowie nic nie dorówna, więc nasze "niespodzianki" to pikuś;-)
Po drugie - spróbuj sobie wyobrazic: podloga - dookoła scian ida czerwone kafle, potem już pionowe pasy czerwono białe. Sciana do połowy czerwona, potem waniliowa, potem biała.
Obłędu można dostać.
Ale tu wiedzieliśmy co bierzemy. Śmrodku nie było..
Wiem,że wyjdzie ze mnie cham, ale ...chciałabym by ktoś mi dorównał :oops:
Aga -mimo najszczerszych chęci dobrnęłam do wanilii i zmysły odmówiły współpracy ;)
folia delikatna jest. Jak bym chciała szczelnie, to bardziej dysperbit? Tylko nie wiem, czy się potem płytki przylepi.
Aga puść wątek na wymianie doświadczeń, moze jakiś fachowiec się odezwie?
