ekmir 15.11.2009 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Witam.Czy na etapie wylewania płyty balkonowej należy przewidzieć mocowanie balustrady?Jakie macie doświadczenia w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133404-mocowanie-balustrady-balkonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 15.11.2009 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Kiedyś to się dawało butelki, oczywiście alkohol został wypity wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133404-mocowanie-balustrady-balkonu/#findComment-3699058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 15.11.2009 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Jak by nie było będziesz miał jeden problem z głowy mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133404-mocowanie-balustrady-balkonu/#findComment-3699080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 15.11.2009 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Kiedyś to się dawało butelki, oczywiście alkohol został wypity wcześniej. Widziałem takie rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133404-mocowanie-balustrady-balkonu/#findComment-3699097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 15.11.2009 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Podstawowową zasada jest mocowanie balustrady na czołowej (frontowej ) płycie balkonowej i nie robić mocowania od góy. To pierwszy krok do problemów.Mocować na profesjonalne kotwy np. Fischera, zgodnie z ich zaleceniami. Wykonać uszczelnienia płyty zgodnie z zasadami umieszczonymi m.in. w broszurze wykonawstwa balkonów i tarasów (do ściągnięcia ze strony http://www.basf-cc.pl). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133404-mocowanie-balustrady-balkonu/#findComment-3699787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 15.11.2009 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 a czemu to od góy nie można?a gdy inaczej nie lzja to co - bez balustrady? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133404-mocowanie-balustrady-balkonu/#findComment-3699871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 15.11.2009 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Mocować na profesjonalne kotwy np. Fischera, zgodnie z ich zaleceniami. Ale nawet najbardziej profesjonalne kotwy mają minalne otuliny które często w 10-12 cm balkonie cięzko "od czoła" uzyskać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133404-mocowanie-balustrady-balkonu/#findComment-3699911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
synkopa 15.11.2009 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Lepszym sposobem od kotew jest moim zdaniem, uciążliwe co prawda, późniejsze wiercenie wiertłem koronkowym i wpuszczenie balustrady z profilu zamkniętego na cement szybkowiążący CX8. Wszystko oczywiście w czoło płyty z uwzględnienim wyprofilowania balustrady na rynnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133404-mocowanie-balustrady-balkonu/#findComment-3699921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 16.11.2009 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Ja mam tak zrobione: http://img21.imageshack.us/img21/2057/oknabramygarazowebalust.jpg http://img69.imageshack.us/img69/2057/oknabramygarazowebalust.jpg Mocowane od gory do plyty na kolki i dosciany pozniej zasloniete styropianem i wylewka i tak wyglada: http://img130.imageshack.us/img130/1777/dsc01867.jpg Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133404-mocowanie-balustrady-balkonu/#findComment-3700291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 16.11.2009 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Świetny pomysł zamocowania ,od dłuższego czasu również zastanawiam się jak zamocować balustradę no i mam nawet zdjęcia wielkie dzięki piwopijca Ja mam podobnej wielkości taras tylko u mnie jest on nad wykuszem czyli płyta jest jednocześnie stropem w części jadalni zastanawiam się czy takie zamocowanie nie będzie u mnie stanowiło sporego mostka termicznego wcześniej myślałem o zamocowaniu do płytek i wylewki dociskowej od góry krótkimi kołkami nie było by wtedy mostka. Drugi poważniejszy problem jaki mam to wysokość od płyty tarasowej do drzwi tarasowych która wynosi tylko 11cm jak rozwiązać ten problem położyć płytki bezpośrednio na styropian czy jednak musi być wylewka i jakie warstwy po kolei powinienem położyć zaczynając od płyty i czy musi być ona mocowana do ściany bo elewacja już zrobiona i jest na niej 18cm styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133404-mocowanie-balustrady-balkonu/#findComment-3702621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 17.11.2009 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 ... Drugi poważniejszy problem jaki mam to wysokość od płyty tarasowej do drzwi tarasowych która wynosi tylko 11cm jak rozwiązać ten problem położyć płytki bezpośrednio na styropian czy jednak musi być wylewka i jakie warstwy po kolei powinienem położyć zaczynając od płyty i czy musi być ona mocowana do ściany bo elewacja już zrobiona i jest na niej 18cm styropianu. Rozumiem ze 11cm masz do dolnej krawedzi okna balkonowego? Wydaje mi sie ze powinienes miec min. 4 cm styropianu, folia PE, z 5cm wylewki ze spadkiem, hydroizolacja np. mapelastic ok. 4-5mm i na to ok. 1,5cm plytki. To jest minimum z Twoich 11cm wolnego miejsca ktore tak mozesz zagospodarowac. Ja mam w takim ukladzie ale inne wartosci -10cm styro, wylewka z plastyfiatorem i wloknami zbrojacymi ok. 6-7cm, hydroizolacja -mepelastic ok. 5mm z mapeband w narozu ze sciana i na to pojdzie gres na kleju elastycznym. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133404-mocowanie-balustrady-balkonu/#findComment-3704464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 17.11.2009 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 11cm mam do otworów w dolnej ramie których podobno nie można zakrywać Jeśli chodzi o grubość styropianu to 4cm wydaje mi się zdecydowanie za mało myślałem o 7cm styroduru i z 2,5cm wylewki dobrze za zbrojonej siatką A może są jakieś gotowe mieszanki o lepszych parametrach niż zwykły beton które można wylewać od 2cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133404-mocowanie-balustrady-balkonu/#findComment-3705229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 18.11.2009 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 Zbyt cienka wylewka moze najzwyczajniej w swiecie zlamac sie pod Toba lub kims ciezszym. Nie biore juz pod uwage tego zeby aura nie napytala Ci biedy np. zsuwajac wylewke z balkoniku Zawsze moze poplynac z deszczykiem ulewnym ... a i mroz ma latwiej do zlamania jej -mowa o zbyt cienkiej i slabej wylewce. Budujesz dla Siebie (chyba) wiec trzeba czasem isc na kompromis. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133404-mocowanie-balustrady-balkonu/#findComment-3706025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 18.11.2009 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 A czy słyszał ktoś o płycie wedi podobno nie trzeba robić wylewki można kłaść na nią płytki bezpośrednio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133404-mocowanie-balustrady-balkonu/#findComment-3706221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 12.10.2010 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 Piwopijca jak po latach sprawuje się Twoje mocowanie balustrady. Jak mocowałeś te kwadratowe pręty do płyty żelbetowej tarasu. Macie jakieś inne sposoby mocowania balustrady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133404-mocowanie-balustrady-balkonu/#findComment-4321522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kevinlomax 15.10.2010 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2010 Pozwólcie, że włączę się do polemiki...1. Robienie marek pod balustradę jest w moim odczuciu niewygodne dla stawiającego balustrady bo trzeba wszystko dopasować do marek a goście na warsztacie zawsze przestawią mocowania o parę milimetrów - norma. 2. Nie wiem czemu wcześniej wspomniano o NIEMOCOWANIU balustrady od góry... Czemu? Jest z tym jakiś problem, bo ja szczerze mówiąc nigdy się nie spotkałem...3. Jeśli chodzi o mocowanie do boku płyty balkonowej to często/gęsto balustradę stawia się jak już wszystko jest. I zawsze twierdziłem że najlepiej stawiać balkę jak już wszystko jest gotowe. I płytkarzowi wygodniej i stolarzowi... Jeśli nie ma żadnego ocieplenia to mocowanie do boku jest proste: szpilka M8, M10, klej Fischer zimowy lub letni, wiercić, wkleić, nakręcić balustradę... Żaden problem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133404-mocowanie-balustrady-balkonu/#findComment-4325539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvo 19.10.2010 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2010 Pod płytą balkonową montuję kątowniki na śruby z prętów gwintowanych fi10mm, przepuszczonych przez wywiercone w płycie otwory. Kątowniki wystają 10cm poza płytę balkonu i do nich będzie przyspawana balustrada. W ocieplonej styropianem ścianie, zakotwione są drewniane klocki i do nich przykręcone będą boki balustrady. To moja propozycja zamontowania balustrady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133404-mocowanie-balustrady-balkonu/#findComment-4331207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kevinlomax 20.10.2010 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 wow... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133404-mocowanie-balustrady-balkonu/#findComment-4333080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 20.10.2010 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 A ja nie mogę mocować balustrady od czoła jak chciałem zrobić bo dach mam na równo z bokami balkonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133404-mocowanie-balustrady-balkonu/#findComment-4333429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kevinlomax 21.10.2010 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2010 Zawsze możesz mocując do boku zrobić kawałek balustrady niższy w miejscu gdzie dach nachodzi na balkon. No chyba że dach zachodzi na cały balkon...W takim razie mocuj z góry. Żaden to problem przecież... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133404-mocowanie-balustrady-balkonu/#findComment-4335037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
