netcom 15.11.2009 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Zakupiłem wkład kominkowy jotul i18 panorama z zespołem wodnym i sam go podłączyłem. Chciałbym uzyskać opinię co spartoliłem, podzielić się doświadczeniami i uzyskać porady na temat jego dalszego wykończenia. Na początek schemat w/g którego zrobiłem podłączenia (narysowałem na podstawie różnych schematów dostępnych w sieci). (u mnie na monitorze schemat jest ucięty ale mozna go obejrzeć w całości klikając prawym klawiszem i wybierając "pokaż obrazek") http://photos3.pix.ie/68/D4/68D44CF72F8D4BA4B67D469322BADE04-800.jpg Tak wyglada front kominka (tu nie ma jeszcze podłączonego powietrza z zewnątrz) http://photos5.pix.ie/7A/36/7A36FDA36FF44804B70AA8C8DFD79385-800.jpg Ścianę wykleiłem izolacją Firerock-to znaczy brzegi płyt z wełny mineralnej do ściany za pomocą samoprzylepnej taśmy aluminiowej. Bułka z masłem. Pod kominkiem znajduje się konstrukcja zespawana z kątowników i rurek mająca utrzymać ciężar kominka w wypadku gdyby któraś z nóg kominka się złamała. Taki objaw paranoi po prostu. Rurę dymową uszczelniłem silikonem odpornym na wysokie temp, a wejście do komina jest w formie obręczy ze sznurem- zapomniałem jak to się fachowo nazywa. A tak wygląda instalacja w kotłowni, po drugiej stronie ściany salonu: http://photos5.pix.ie/80/E6/80E6A9A02BD647D8993A152948E5B1FB-500.jpg Wszystkie łączenia uszczelnione pakułami i pastą nie przeciekały. Prawie wszystkie łączenia które uszczelniłem taśmą teflonową przeciekały. Musiałem je zmieniać na pakuły. Lutowanie rur miedzianych okazało się łatwe. Jedno musiałem poprawiać, był trudny dostęp i w efekcie przeciekało. Stalowe rury 1" gwintowałem chińskim zestawem gwintownic z Castoramy za 99zł, wykonałem nie więcej niż 10 gwintów i uchwyt narzynek (ten z rączką) pękł. Sama narzynka się trzyma, ale już wiadomo że to szajs. Pompy z Allegro LFP 25 POr 40C system Grundfos (przeczytałem że identyczne jak oryginał grundfos lecz trochę tańsze), trzeba przyznać że bardzo ciche, na 1 biegu trzeba przyłożyć rękę żeby się zorientować czy chodzą. Wymiennik 20 płyt Secespol LB 31-20. Przyłącza wymiennika, naczynia wyrównawczego i pomp są 1 calowe, więc wszystkie elementy które mogłem (oprócz rur miedzianych) dałem 1". Potem doszła rura z przepustnicą powietrza z zewnątrz. http://photos4.pix.ie/56/DB/56DB989F41414A26BCC1405175B2837B-500.jpg Jotul ma doprowadzenia powierza do spalania o średnicy 80mm, w sklepie dystrybutora Jotula cena kolanka średnicy 80mm -56zł !!!. W Castoramie nie było, zamówiłem przez internet kolanka Darco, cena około 15zł/szt. Otwory w ścianach wykonałem za pomocą zestawu otwornic do betonu, w ytonga wchodzą jak w masło. I zamknąłem obudowe dystrybutora powietrza. http://photos4.pix.ie/70/7F/707F038E2DA649418ACFAB78F895D47D-800.jpg Dystrubutor Jotula, około 400zł, trochę drogo jak na kawał blachy. Wycięcie otworów w dystrybutorze nie było łatwe, nie miałem odpowiednich narzędzi, ponawiercałem wiertarką dziurki po okręgu, potem przeciąłem resztę nożyczkami ogrodniczymi Regulator-ten z prawej, Tatarek- Kominek Lux. http://photos3.pix.ie/D7/F6/D7F6BA304DE44975939CA2843D9A11BC-500.jpg Razem z przepustnicą kosztował na allegro około 550zł, po uruchomieniu wyszło że nie wykorzystuję nawet połowy funkcji, mógłby być prostszy i tańszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133427-jotul-i18-panorama-i-zesp%C3%B3%C5%82-wodny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netcom 15.11.2009 22:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 I pierwsza niespodzianka zwiazana z regulacją:Regulator domyślnie załącza pompy CO po osiagnięciu temp wody 45stopni, po 2-3 minutach następuje wychłodzenie (spadek o około 4-5 stopni), pompy się wyłączają, przepustnica powietrza do spalania otwiera się na 100%. Powodowało to bardzo niestabilną pracę kominka, przygasał i rozpalał się na zmianę, nie mogłem uzyskać stabilnej temperatury pomieszczenia. Załatwiłem to tak że ustawiłem temperaturę zadaną na 52 stopnie, przepustnica otwiera się na 100% (dopływ powietrza jest ograniczony przez zasuwkę na kominku-ręczną) i pozostaje w tej pozycji gdyż pompy CO załączają się przy 48 stopniach, temperatura spada, pompy się wyłączają, temperatura wzrasta, pompy się włączają i tak w kółko.Pompy włączają się co 15-30 minut na czas około 2-3 minut, kaloryfery o dziwo nadążają się w tym czasie nagrzać.Być może zmieni się to gdy będzie zimniej, w tej chwili temperatura zewnętrzna jest około 10 stopni, w domu około 22, stabilna, grzeję kominkiem kilka dni. Czy ktoś rozwiązał to inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133427-jotul-i18-panorama-i-zesp%C3%B3%C5%82-wodny/#findComment-3700068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netcom 29.12.2009 00:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 W tym miesiącu zrobiłem: Zaizolowałem wymiennik ciepła kawałkami płyt z wełny mineralnej i taśmą alu (ta sama co na ścianie za komimnkiem), żeby go nie chłodził wiatr hulający po kotłowni.http://photos2.pix.ie/A0/0F/A00F065D2469410B81989F155C94F320.jpg Przewierciłem się przez ściany otwornicą do betonu 125mm i przepuściłem przez to rury z blachy ocynkowanej 120mm -4 sztuki do kotłowni za ścianą.http://photos2.pix.ie/78/A7/78A7100EE59E478E807F15715C7C8057.jpg Tu jest zbliżenie na którym widać że połączenia dodatkowo okleiłem taśmą alu na wszelki wypadek (na przykład żeby rury nie brzęczały)http://photos2.pix.ie/AE/5B/AE5B542C00D34AE7A653403AD6BA6F1B.jpg Dwie z tych rur poprowadziłem do korytarza na klatce schodowej i zaizolowałem rurą spiro 150 (próbowałem wcisnąć je w spiro 125 ale bez szans, na szczęście w castoramie przyjeli zwrot)http://photos2.pix.ie/80/A8/80A87A2D82694BB88911710129BBC590-500.jpg Pozostałe dwa wyprowadzenia rur zaślepiłem do czasu aż zdecyduję co z nimi zrobić (jedna chyba do łazienki pójdzie)http://photos2.pix.ie/73/61/73615173575F4209BDF44F617A793546-800.jpg A tak wyglądają wyprowadzenia rur na klatkę schodową (anemostaty z casto po 5 dych za sztuke):http://photos2.pix.ie/D5/DE/D5DE82FCA01D433E9E59943A6DED4968.jpg http://photos5.pix.ie/03/7E/037E25F766C14D628570C3642D9FAFF4.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133427-jotul-i18-panorama-i-zesp%C3%B3%C5%82-wodny/#findComment-3805091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netcom 29.12.2009 01:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 I kilka uwag: Czemu dałem gładkie rury blaszane zamiast spiro? Bo są gładkie i mniej się zbiera w nich kurz, łatwiej go też usunąć. Wystarczy zajrzeć w jakikolwiek nieczyszczony kanał wentylacyjny żeby zrozumieć. Temperatury w rurach DGP nie mierzyłem, ale o przypalaniu kurzu nie ma mowy, badałem ręką i jest co najwyżej +40C. W czasie ostatnich mrozów (-15 C) musiałem wrzucać do kominka ze 3-4 razy więcej niż przy +5 żeby utrzymać +22 w domu. Pompy zespołu wodnego przestawiłem na uruchomienie przy temp wody minimum +50C przestraszony opowieściami o wykraplaniu spalin i korozji. Podczas mrozów pompy więcej pracowały niż stały, tak jak przypuszczałem, ale nie wystarczyło to do nagrzania kaloryferami pomieszczeń na poddaszu. Drzwi do pokoi musiały być otwarte żeby ciepłe powietrze z DGP wyrównało temperaturę. Zobaczymy czy coś się zmieni gdy obuduję kominek- mam nadzieję że woda będzie szybciej się nagrzewać. W garażu temp nie spadła nigdy mniej niż na +5 (pomimo ż brama typu płachta blachy), kaloryfer ustawiony na *. Piec gazowy przez ostatnie 6 tygodni włączał się tylko do ogrzania CWU i zjadł 70m gazu, czyli - sukces !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133427-jotul-i18-panorama-i-zesp%C3%B3%C5%82-wodny/#findComment-3805126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 29.12.2009 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Że tak zapytam; ty sobie sam sprawiłeś taki kłopot? Po co ci piec gazowy skoro nie chcesz nim dogrzewać? Narobiłeś się niewątpliwie, niedogrzane masz jak sam piszesz, kominek traktujesz jak główne źródło ogrzewania. Po co ci piec na gaz? Zdaje się że zależy ci tylko na oszczędności, wygoda, czystość schodzi na drugi plan. Nie szkoda było kasy na gazowe CO? Zrobiłeś coś co sam zaplanowałeś, pokazujesz to wszystkim tylko może zacznij od wytłumaczenia po co taka gimnastyka? Może czegoś z tego schematu nie pojąłem ale jeżeli masz gaz to jaki sens ma ten kominek z PW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133427-jotul-i18-panorama-i-zesp%C3%B3%C5%82-wodny/#findComment-3805189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netcom 29.12.2009 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Główny powód tej inwestycji to oszczędności na ogrzewaniu rzędu 2500 zł rocznie i chęć posiadania kominka. Szacunki są takie-kupiłem około 12m3 drewna za 1500zł i przez 2 miesiące zużyłem jakieś 15%, niech będzie że w ciągu sezonu zużyję drewna za 1000zł, rachunki za gaz poprzedniej zimy bez kominka 500-800zł/mies. Wykonuję instalację sam dla satysfakcji i nabrania doświadczenia (będę chciał też samodzielnie wykonać drugą łazienkę). Temat założyłem po to żeby ktoś mógł skorzystać z moich doświadczeń tak jak ja skorzystałem z informacji na tym forum przed rozpoczęciem prac. Co do niedogrzania pomieszczeń- dotyczy pomieszczeń na poddaszu i wynika raczej z jego słabego ocieplenia, a pozostawienie otwartych drzwi załatwia sprawę. Poza tym większość dnia rodzina spędza na dole, a w nocy lepiej się nam śpi gdy jest chłodniej. Różnica około 2 C między dołem a górą nie powoduje u nas znaczącego dyskomfortu. Piec gazowy już był gdy kupowałem dom, obecnie służy tylko do CWU, ale być może kiedyś zrezygnuję z gazu na rzecz grzania CWU prądem.Wszystko jest kwestią jak uciążliwie na dłuższą metę okaże się dla nas palenie w kominku (na razie to przyjemność). Tak w ogóle to dyskusja na temat wartości niemierzalnych w rodzaju komfortu ciepła, czystości i uciążliwości nie ma większego sensu bo są to odczucia subiektywne i zależne od sytuacji. Dla przykładu ktoś kto spędza w pracy poza domem 10 godzin dziennie może nie mieć ochoty na zabawę z przynoszeniem drewna i dorzucaniem go do kominka, natomiast taki nauczyciel który dojeżdża do pracy 5 minut (moja żona) i wracający do domu po 5 godzinach (i znów ona) może mieć na to czas i ochotę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133427-jotul-i18-panorama-i-zesp%C3%B3%C5%82-wodny/#findComment-3805967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 29.12.2009 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Szacunek za pracę. Nie było chyba łatwo to wszystko w jedną całość połączyć. Teraz już wiem po co . Oszczędność i satysfakcja, myślę że warto było chociaż jak na te zdjęcia patrzę to chyba bym się nie odwazył. Do wszystkiego mam "prawe" ręce oprócz kafli i hydrauliki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133427-jotul-i18-panorama-i-zesp%C3%B3%C5%82-wodny/#findComment-3807387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ludwik.mech 29.12.2009 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 witam, za niedługo też będę robił coś takiego, jednak kominek z płaszczem spawam sam, tylko szybę kupuje na allegro, mam pytanie, na schemacie widać naczynie wzbiorcze w układzie kominka a na zdjęciach wygląda jakby było za wymiennikiem nie wiem czy dobrze to widze ale jeśli tak to nie boisz się że coś się stanie jak zagotujesz wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133427-jotul-i18-panorama-i-zesp%C3%B3%C5%82-wodny/#findComment-3807511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netcom 30.12.2009 00:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 witam, za niedługo też będę robił coś takiego, jednak kominek z płaszczem spawam sam, tylko szybę kupuje na allegro, mam pytanie, na schemacie widać naczynie wzbiorcze w układzie kominka a na zdjęciach wygląda jakby było za wymiennikiem nie wiem czy dobrze to widze ale jeśli tak to nie boisz się że coś się stanie jak zagotujesz wodę. Jest podłączone tak jak na schemacie, zagotowana woda wyleci z naczynia wzbiorczego na ścianę i podłogę w kotłowni - widziałem efekty takiego gejzera u kolegi, ładne zacieki się porobiły . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133427-jotul-i18-panorama-i-zesp%C3%B3%C5%82-wodny/#findComment-3807722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ludwik.mech 30.12.2009 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 tak ,o to trzeba dbać, kilka lat temu sąsiad od mojego kolegi z pracy budował dom, domek miał w stanie surowym zamkniętym, i miał zrobione c.o , pewnego dnia w zimie nie miał co robić w domu i poszedł na budowę napalić w piecu, jego niewiedza była na takim poziomie że zostawił wodę w układzie która powyżej piwnic zamarzła, facet miał szczęscie że poszedł do innego pomieszczenia jak rozsadziło piec, miał jedynie delikatne poparzenia parą, ale kupę zmartwień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133427-jotul-i18-panorama-i-zesp%C3%B3%C5%82-wodny/#findComment-3808105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netcom 08.01.2010 14:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Wymęczyłem projekt obudowy kominka w programie Google SketchUp (darmowy).Jak ktoś jest zainteresowany to udostępniłem model w galerii 3D pod nazwą "obudowa Jotul I18 panorama".Obudowa jest z bloczków Ytong, belka wzmacniana prętem 8mm, na tym stoi konstrukcja z kątowników i płyt KG.Nigdy w życiu nic jeszcze nie murowałem, dlatego jeśli ktoś ma jakieś uwagi co do tego projektu to proszę się nie krępować. http://photos3.pix.ie/9C/17/9C172F4A4F6F4474AB654EC4064B4070-800.jpg http://photos3.pix.ie/D5/26/D526876A36F64A6BBEFE26FB2A86BB1B-800.jpg http://photos3.pix.ie/FC/C2/FCC2E3E8A33E403684A9128C26D65D96-800.jpg http://photos3.pix.ie/F0/35/F0353C3BACF14508BDCC173723BA8CB4-800.jpg http://photos3.pix.ie/1F/07/1F074F9C03FB44BFB8A1F5B2E9B3F3D1-800.jpg http://photos3.pix.ie/3D/B8/3DB8EEDF282F42349DD67F4715306818-800.jpg http://photos3.pix.ie/84/16/8416D5E37D3F44C5B08224D5AB337BB7-800.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133427-jotul-i18-panorama-i-zesp%C3%B3%C5%82-wodny/#findComment-3831927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniellk23 13.01.2010 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Witam Ja zakupiłem Jotula i18 Harmony i właśnie jestem w trakcie projektowania instalacjii. Zdjęcia i podpowiedzi od Ciebie sa naprawde bardzo pomocne. I w związku z tym mam kilka pytań. Czy blaszaną obudowe od DGP będziesz dodatkowo ocieplał wełną czy wystarczy tylko ocieplenie przyległych scian i obudowy kominka? Czy wykonane przez Ciebie podłączenie do komina jest pod 90* i co otym sądzisz?(podają wszędzie że powino wynosic 45*) ale tak naprawde to w tym wypadku nie pasuje to ni h... Pozdrawiam i zgóry dzieki za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133427-jotul-i18-panorama-i-zesp%C3%B3%C5%82-wodny/#findComment-3843804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netcom 13.01.2010 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Podłączenie rury dymowej do komina mam pod kątem 90*- tak jak napisałeś ni h..nie pasowało inaczej.Izolacja wełną-jeszcze nie wiem. Wstępny plan jest taki że okleję tylko dystrybutor powyżej wkładu kominkowego, konstrukcji murowanej nie będę izolował, zastanawiam się czy zaizolować płyty G-K. Płyty G_K dam ognioodporne.Z jednej strony obawiam się że obudowa mi popęka, a z drugiej że przegrzeję wkład ponieważ z istniejących 8-miu otworów wylotowych dystrybutora wykorzystałem tylko 4 (na rysunkach jest 6wylotów- przez niedopatrzenie). W instrukcji zalecają wlot powietrza do obudowy o powierzchni 750cm2 -to będę miał spełnione przez 2 kratki 17x50 wmurowane na dole obudowy,oraz wylot o powierzchni 1000cm2 - tu pojawił się problem.Z dysrybutora wychodzą2 rury fi 12cm na klatkę schodową: 2x 3,14x6x6 = 226 cm22 rury fi 16cm na front kominka: 2 x3,14x8x8= 400 cm2Razem około 600cm2, czyli znacznie mniej niż zalecenia.Mam nadzieję że będzie ok ponieważ znaczną część ciepła odbiera zespół wodny, i dodatkowo część ciepła ulotni się przez kratkę po lewej stronie na górze obudowy, pod warunkiem że nie zaizoluję całkowicie wkładu. Nie wiem czy te moje teorie są poprawne, może wypowie się na ten temat jakiś fachowiec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133427-jotul-i18-panorama-i-zesp%C3%B3%C5%82-wodny/#findComment-3844522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netcom 23.01.2010 22:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Wymurowałem. W projekcie miałem bloczki o szerokości 11,5cm, ale zakupiłem bloczki Ytong o wymiarach 10x20x60cm. http://photos5.pix.ie/78/63/78636CFF50434466958E5BE95A79A3FD-800.jpg Do tego klej wydokoelastyczny firmy Atlas "do wszystkiego", piłę do cięcia gazobetonu Dedra z zębami widiowymi, rylec do bruzd oraz kielnię.http://photos4.pix.ie/52/3B/523B47B1CAA74EEC907DAB8F5774F449-800.jpg Wycięcie na kratkę wentylacyjną owraz bruzda i otwór na pręt zbrojeniowy.Kratki dosyć długie, 48 cm, dałem zbrojenie żeby się konstrukcja nie zawaliła.http://photos3.pix.ie/BB/36/BB36F099E9004F3589FCC9053BC0251A-800.jpg Murowanie z gazobetonu jest dosyć przyjemne, bloczki tnie i układa się łatwo.Na czas wiązania zaprawy wygasiłem kominek - bałem się że coś popęka jak będzie za szybko wysychało.http://photos2.pix.ie/EB/1B/EB1B2343370342FD97F7BF1FD45B727D-800.jpgZamiast murować zbrojoną belkę z Ytonga, z przodu przykręciłem stalowy profil ościeżnicowy.http://photos4.pix.ie/2C/42/2C421DB98D354D1EA69F09285A263376-800.jpghttp://photos5.pix.ie/34/46/3446824E4ADA413B96D0A5328F0D93FD-800.jpgInspekcja wewnętrzna:http://photos4.pix.ie/BB/09/BB0986BCF9E74B62B55661852D08FB17-800.jpg Ponieważ nie chciałem izolować płyt KG, okleiłem dystrybutor wełną mineralną.http://photos3.pix.ie/42/32/42320EADE4F9452FACC73E823EFB936D-800.jpghttp://photos2.pix.ie/57/89/57893E685B194267AE728F9B553B8AF8-800.jpg Zauważyłem że profil ościeżnicowy (poziomy) bardzo się nagrzewa więc odizolowałem go od płyty KG korkiem. (trochę korka zostało po układaniu paneli podłogowych). http://photos5.pix.ie/E6/96/E696B088310C4CDF99C14690A66F0E81-800.jpghttp://photos4.pix.ie/2F/4E/2F4ED8FC8AC34D4DB1C46DF1C7864F02-800.jpghttp://photos3.pix.ie/92/A6/92A6CC03806D411C970818E823BA3B9D-800.jpg Trochę kłopotu sprawiło mi podłączenie tych dwóch wylotów powietrza. Średnica tych otworów w dystrybutorze jest 160mm, musiałem zakupić redukcje nyplowe 160/150 na allegro. Na to zainstalowałem giętkie rury spiro zakończone złączkami z blachy. Złączki blaszane naciąłem szlifierka tworząc zaczepy-tak żeby końcówka rura nie wypadała z otworu.http://photos5.pix.ie/96/91/9691616E5F1040FFAD35D8BFC241D7DC-800.jpgPłyty GKF przykręciłem różową stroną do środka, ponieważ myślę że tylko ta strona jest odporna na temperaturę. http://photos5.pix.ie/B1/69/B16907BBF50146A2B1DAA4018230C981-800.jpg Tak to wygląda po zakończeni pracy, całość zajęła mi 5 dni.http://photos5.pix.ie/24/6B/246B86F878A841CABC477E81FC2505D7-800.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133427-jotul-i18-panorama-i-zesp%C3%B3%C5%82-wodny/#findComment-3871297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netcom 26.01.2010 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Jak widać dodałem opisy do zdjęć.Następny etap- otynkowanie i oklejenie jakimś kamieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133427-jotul-i18-panorama-i-zesp%C3%B3%C5%82-wodny/#findComment-3877658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniellk23 26.01.2010 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Wygląda efektownie! Ja na chwile obecną dopiero podłączam cały zestaw i jeszcze czekam na niektóre częsci zamówione na allegro. Jak będe miał choć częściowo skończone to zarzuce fotki na forum. Pozdrawiam i miłego wykańczania p.s. to chyba już przyjemność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133427-jotul-i18-panorama-i-zesp%C3%B3%C5%82-wodny/#findComment-3878488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koza_3 05.02.2010 03:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Witam, Ten post to po prostu strzał w dziesiątkę. Właśnie od jakiegoś czasu przymierzam się do jakiegoś kominka. Obecnie grzeję jeden poziom domu piecem elektrycznym Kospela (CO zamknięte) + Jotul F 3 TD. W planach mam modernizację ogrzewania na drugim poziomie (osobne mieszkanie), gdzie jest stare CO węglowe z wpiętym piecem elektrycznym. Jest to rozwiązanie tymczasowe na ten sezon, ale nie ukrywam, że niezbyt tanie w eksploatacji. Tak więc na przyszły sezon grzewczy chciałbym (!) mieć zmodernizowane CO z awaryjnym grzaniem piecem elektrycznym + tanie źródło ciepła, czy kominek. Ale tu mam dylemat: DGP grawitacyjne, czy płaszcz wodny oraz jakiej firmy? Będę bardzo wdzięczny za wszelkie informacje o kosztach (inwestycja i eksloatacja) oraz wszelkie inne uwagi związane z Twoim ogrzewaniem. Wielkie dzięki za umieszczenie tego postu i gratulacje za dokonania! . Czy zrobiłeś jakieś postępy z obudową? Fotki mile widziane Muszę przyznać, że grzeję już moją kozą już chyba 6-ty sezon i sprawdza mi się doskonale - zero problemów. Teraz palę brykietem z Dąbexu. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133427-jotul-i18-panorama-i-zesp%C3%B3%C5%82-wodny/#findComment-3906359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 06.02.2010 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 Netcom, pogratulować. Wydaje mi się, że warto zachować minimalną temperaturę obiegu wody w płaszczu ok.60 stC. Nie ma wtedy skraplania w kominie. Korpus nie powinien popękać, skoro obieg wody schładza go do temp 50st, tak sądzę, choć mogę się mylić. Gratuluję wizualizacji i realizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133427-jotul-i18-panorama-i-zesp%C3%B3%C5%82-wodny/#findComment-3910021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniellk23 07.02.2010 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Witam Jotul posiada możliwość montażu płaszcza wodnego wraz z obudową DGP. Blaszana obudowa ma możliwość zrobienia dystrybucji gorącego powietrza zarówno na zasadzie grawitacyjnej jak również z wbudowanym wentylatorem(w przypadku kanałów poziomych dłuższych niż ok 5m- info od sprzedawcy jotul) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133427-jotul-i18-panorama-i-zesp%C3%B3%C5%82-wodny/#findComment-3911656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jołbrader 11.02.2010 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 moje3grosze IMVHO bedziesz miał brudny sufitwyloty goracego powietrza sa za wysokoBTW odciałeś chociaz kawałek przestrzeni pod stropem ? jak rozwiazałestemat szpacholwania połaczenia płyt KG na profilach ?profile moco sie nagrzewaja i rozszerzaja i tam czesto sa pekniecia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133427-jotul-i18-panorama-i-zesp%C3%B3%C5%82-wodny/#findComment-3922903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
