hippo 07.01.2004 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 Witam,podpowiedzcie jak sprawdzić czy moja folia paroprzepuszczalna jest wysokoparoprzepuszczalna czy nie. Jest to chyba jakiś czeski producent, ale nie wiem dokładnie jaki. Obecnie nie wiem czy zostawić 1,5 cm przestrzeń na wentylację między folią a wełną przy ocieplaniu poddasza użytkowego czy nie (wysokość kozłów 15,5 cm). Datego nie mogę się zdecydować na zakup wełny, bo nie wiem czy 14 czy 15.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13344-jak-sprawdzi%C4%87-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-foli/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 07.01.2004 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 Obawiam się, że tylko producent, lub dostawca, spisz symbol i szukaj na www. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13344-jak-sprawdzi%C4%87-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-foli/#findComment-210562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hippo 07.01.2004 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 Artur_071 W tym problem, że na niej nie ma żadnych cech tzn. symboli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13344-jak-sprawdzi%C4%87-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-foli/#findComment-210565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogi 07.01.2004 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 do szklanki wlej gorącą wodę, zakryj szklankę szczelnie tą folią. Na szklanke z wodą postaw druga szklankę odwróconą do góry dnem i zobacz czy bedzie parowała. Jesli tak to jest paroprzepuszczalna. Pytanie tylko w jakim stopniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13344-jak-sprawdzi%C4%87-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-foli/#findComment-210576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hippo 07.01.2004 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 Rogi, to czy ona jest paroprzepuszczalna to mnie zapewnił wykonawca, ale mi właśnie chodzi o to aby określić, czy ona jest wysokoparoprzepuszczalna czy nie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13344-jak-sprawdzi%C4%87-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-foli/#findComment-210581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 07.01.2004 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 Wlasnie chodzi o to w jakim stopniu. Przy takim eksperymencie na folii rowniez bedzie sie skraplala para bo bedzie jej za duzo na zbyt malej powierzchni folii. Zalezy tez od temperatury otoczenia. Jednostka paroprzepuszczalnosci jest g/m2h. Obawiam sie, ze domowym sposobem tego nie sprawdzisz. Z tego co piszesz wynika, ze folia nie ma atestow ITB - Twoja decyzja, Twoje ryzyko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13344-jak-sprawdzi%C4%87-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-foli/#findComment-210583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hippo 07.01.2004 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 Pitbull, przecież nie każdy materiał, który jest stosowany w budownictwie musi mieć atest Instytutu Techniki Budowlanej lub innych. W większości w Polsce wystarczy deklaracja zgodności producenta z PN. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13344-jak-sprawdzi%C4%87-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-foli/#findComment-210587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 07.01.2004 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 Oczywiscie, ze tak - na podstwie deklaracji producenta jestes w stanie dotrzec do danych technicznych oraz partii wyrobu czy go zidentyfikowac zgodnie z PN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13344-jak-sprawdzi%C4%87-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-foli/#findComment-210591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hippo 07.01.2004 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 Folia była zakupiona 4 lata temu , a pośrednik na rynku już nie istnieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13344-jak-sprawdzi%C4%87-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-foli/#findComment-210601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 07.01.2004 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 Sprobuj poszukac w sieci podajac nazwe firmy czseskiej lub nazwe folii. Jesli nie wiesz co masz to lepiej zrob szczeline powietrzna. W ogole to poddaj te folie testom roznym zanim ja polozysz. Zwlaszcza, ze warunki pogodowe temu sprzyjaja - poswiec jakies 2 mb na to. Lej woda i patrz czy przeciaka, zostaw na mrozie, na sloncu, sprawdz wytrzymalsoc mechaniczna - testuj okolo miesiaca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13344-jak-sprawdzi%C4%87-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-foli/#findComment-210615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogi 07.01.2004 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 wydaj jeszcze troche grosza i bądź spokojny. kup nową folie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13344-jak-sprawdzi%C4%87-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-foli/#findComment-210634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogi 07.01.2004 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 pamietaj że ewentualny koszt naprawy zniszczonej więźby i ocieplenia bedzie wyższy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13344-jak-sprawdzi%C4%87-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-foli/#findComment-210636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hippo 07.01.2004 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 Panowie, ta folia jest już na dachu pod dachówką 4 lata. I co radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13344-jak-sprawdzi%C4%87-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-foli/#findComment-210638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 07.01.2004 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 A dzieje sie cos z nia, jesli nie to zostaw szczeline powietrzna i ocieplaj. Mozesz wyciac kawalek i potestowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13344-jak-sprawdzi%C4%87-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-foli/#findComment-210645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-L 07.01.2004 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 Jeśli zostawi szczelinę a folia ma niską paropszepuszczalność to chyba musi zrobić jakieś otwory w kalenicy żeby mogło odparować. A w przypadku gdy folia jest wysokoparoprzepuszczalna (np. 2000 g/m2/h) to czy szczelina między folią a wełną ma jakieś znaczenie, polepszy wentyację ocieplenia? Pytam dla siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13344-jak-sprawdzi%C4%87-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-foli/#findComment-210710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 07.01.2004 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2004 W przypadku wysokiej paroprzepuszczalnosci nie robisz szczeliny a folia w kalenicy nie jest przecieta, jak rowniez w okapie nie trzeba robic nawiewow. Ale jesli nie wie co ma to lepiej naciac folie w kalenicy i przyjac gorszy wariant, ze ma folie niskoparoprzepuszczalna (oby tylko to nie byla paroizolacyjna) i do niej przyjac rozwiazanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13344-jak-sprawdzi%C4%87-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-foli/#findComment-210759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-L 08.01.2004 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2004 Podrążę trochę temat. Czy jak folia jest wysokoparopszepuszczalna to czy szczelina między folią a wełną coś zmieni. Jeden z wykowawców zaleca aby mimo wszystko taką szczelinę zostawić bez robienia dziur w kalenicy. Czy to coś poprawi czy w ogóle nie ma znaczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13344-jak-sprawdzi%C4%87-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-foli/#findComment-211252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 09.01.2004 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2004 Bez robienia szczeliny wywiewnej (w kalenicy) i nawiewnej w okapie taka warstwa nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13344-jak-sprawdzi%C4%87-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-foli/#findComment-211934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
