Kupiłem sobie piękną szklaną kabinę (parawan?), który ma stanąć na środku łazienki, dzieląc ją na jedną czwartą i tam będzie prysznic. Wszystko bezbrodzikowo oczywiście, z odpływem liniowym, no bo ma być modnie :D :D :D .
No i teraz w karcie gwarancyjnej jak byk stoi: "KABINY OD DOŁU NIE WOLNO USZCZELNIAĆ SILIKONEM" :o :o :o
To czym??? Czym uszczelnić taki parawan od dołu. Zwłaszcza, że musi stać na poziomej części podłogi, a od środka jest delikatny spadek.
https://forum.murator.pl/topic/133442-zakaz-uszczelniania-silikonem/
Pierwsze słyszę , że szkła nie można uszczelniać silikonem. :D
Przecież szkło się nia rozpuści. :lol:
Ja też, alee.... FM wie wszystko :D :D :D (czy to Google były???)
Ja z tą wiarą to pytanie zapodałem. Moja wiedza jest zbyt mała.
https://forum.murator.pl/topic/133442-zakaz-uszczelniania-silikonem/#findComment-3700496
kurde ... to może napisz maila do producenta czym to masz uszczelnic żeby nie stracić gwarancji ....
ja też pierwsze słysze .... żeby czym innym uszczelniać kabine prysznicową niż silikonem .... :roll:
https://forum.murator.pl/topic/133442-zakaz-uszczelniania-silikonem/#findComment-3700507
Na razie to byłem u sprzedawcy i po podniesieniu szczęki z podłogi zaprowadził mnie do regału i pokazuje mi tę taśmę silikonową białą samoprzylepną (taką na 5 cm).
Już ją widzę na środku łazienki w jasnym pastelowym kolorze na tej szybie takie białe cudo :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/133442-zakaz-uszczelniania-silikonem/#findComment-3700559
Eeee, cienko. Jak chcesz prawdziwej hardcorowej wizji, to wyobraź sobie ten brodzik tak za rok czy dwa, kiedy ta taśma dojdzie do swego defaultowego stanu, znaczy zżółknie, skurczy się na długości (czyli w narożnikach będzie po kilka mm szpar) i jeszcze ewentualnie zacznie się gdzieś odklejać :lol:
J.
https://forum.murator.pl/topic/133442-zakaz-uszczelniania-silikonem/#findComment-3700590
J.
Nie no, dość znęcania :D :D :D
Dawajcie czym uszczelnić?? Ma być wodoodporne i koloru "jaśmin nr Mapei 130.
https://forum.murator.pl/topic/133442-zakaz-uszczelniania-silikonem/#findComment-3700654
mówię Ci ...zapytaj producenta na maila .... miej to na pismie - na wszelki wypadek ....
mnie nic nie przychodzi do głowy .... chyba , ze się fachowcy wypowiedza - może znaja jakies ...hm....nowinki ... :roll:
https://forum.murator.pl/topic/133442-zakaz-uszczelniania-silikonem/#findComment-3700822
Silikon w ciągu roku odklei się od powierzchni, potem zapleśnieje i będziesz miał wątpliwa ozdobę. Poza tym silikon ma odczyn kwaśny.
Nie wiem po co to uszczelniać. nie lepiej zostawić 5 cm szczeliny?
https://forum.murator.pl/topic/133442-zakaz-uszczelniania-silikonem/#findComment-3700923
Źle położony silikon, na którym stoi woda - faktycznie zapleśnieje
Silikon położony na źle lub wcale nieprzygotowane podłoże - faktycznie odlezie.
Z drugiej jednak strony - jeśli tam jest odpływ w podłodze, a ta jest zrobiona jak należy ze spadkiem, może faktycznie ładniej i lepiej byłoby zostawić tam po prostu wygodną do sprzątania kilkucentymetrową szczelinę?
J.
https://forum.murator.pl/topic/133442-zakaz-uszczelniania-silikonem/#findComment-3700965
Przygotowanie, lub nie, tylko wydłuża/skraca czas odlezienia. Kiedyś byłem wielkim entuzjastą silikonu, gdy wchodził na rynek. podłoża pucowałem, czyściłem, suszyłem i na 100% przygotowywałem. Z mizernymi skutkami. Po paru latach wszystko było do usunięcia.
Są teraz wprawdzie silikony specjalizowane, ale im nie wierzę. Nawet jak pisze, że "sanitarny". Widziałem wprwdzie dekarskie, które można kłaść nawet na wodę, ale też nie wiem na jak długo.
Ja widziałem takie kabiny - parawany ze szczeliną i było ładnie. Łatwiej utrzymac czystość
https://forum.murator.pl/topic/133442-zakaz-uszczelniania-silikonem/#findComment-3701020
J.
Niestety łazienka jest już zrobiona, a kabino-parawan kupiony :( .
Parawan dzieli łazienkę na cztery części, gdzie jedna/czwarta to niby kabina. Odpływ z dobrym spadkiem 2% jest od ściany do środka i on trzyma wodę we właściwej ćwiartce po jednym (nieściennym :D ) boku. Po drugim boku jest parawan (ma być), a za nim reszta łazienki, gdzie podłoga jest poziomo. Jak zostawię tam szczelinę to będzie mi wyciekała tam woda i ona nie odpłynie tylko będę musiał ją wycierać, bo mnie moja lepsza połowa zabije (i będzie miała rację :D ).
Bardziej zrozumiale nie umiem, a zdjęć przy sobie nie mam.
Dlatego pytanie było czy do wody tylko silikon?
https://forum.murator.pl/topic/133442-zakaz-uszczelniania-silikonem/#findComment-3701079
Idę szukać tubki :)
Mam:
To silikon Fischera, ja mam z Niemiec, ale sprawdziłam tu też jest dostępny:
http://www.fischercentrum.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=154&Itemid=287
Jest na nim napisane że nie zawiera kwasu, przez co nie powoduje korozji.
Ma zastosowanie:
- w łazienkach przy kabinach i fugach,
- przy uszczelnianiu dylatacji konstrukcyjnych w budynkach
- przy uszczelnianiu szczelin przy np. ościeżnicy drzwi i ściany itp
https://forum.murator.pl/topic/133442-zakaz-uszczelniania-silikonem/#findComment-3703549
Idę szukać tubki :)
Mam:
W każdym sklepie z chemią budowlaną kupisz taki silikon, niekoniecznie fischera. Pytaj o silikon bezoctowy, do luster itp.
J.
https://forum.murator.pl/topic/133442-zakaz-uszczelniania-silikonem/#findComment-3703595
J.
Dzięki wszystkim (martadela też), mówiłem, że FM wie wszystko (chyba, że to Google były?) :D :D .
https://forum.murator.pl/topic/133442-zakaz-uszczelniania-silikonem/#findComment-3703805
Ja od zawsze używam silikonu neutralnego (bo o nim tu mowa), kwaśny słabie przylega i rzeczywiście pod wpływem wody odpada. Z neutralnym jest ten problem, że jak już chcemy się go pozbyć to strasznie ciężko odłazi. Ja kupuję normalnie sililkon Tytan, mam go w kabinie kilka lat i nic nie odpada.
Poza tym silikon neutralny nie śmierdzi jak się nim operuje i dużo lepiej przylega do tworzyw sztucznych.
Pozdr. Adam
https://forum.murator.pl/topic/133442-zakaz-uszczelniania-silikonem/#findComment-3703881
