ocieplanie poddasza w starym domu
witam wszystkich, prosze o opinnie i porady jak ocieplić poddasze w starym domu bez rozbierania dachu. czy można ocieplać bez foli , w moim przypadku trzeba by sciągać dachówkę , odrywać łaty itd. czy moge zgobić to np. w taki sposób od strony strychu obić płytami OSB mastępnie ocieplenie i plyta KG , czy przy takim sposobie ocieolania niebędzie zbierać mi sie wilgoć i woda na plycie OSB ,
https://forum.murator.pl/topic/133494-ocieplanie-poddasza-w-starym-domu/
Ociplenie starego strychu należy zacząć od foli dachowej (paropszepuszczalnej) a dopiero potem wełna lub inny materiał izolacyjny, jeżeli nie zawiewa śniegu na podasze można użyć styropianu do poddaszy choć cenowo będzie podobnie to dużo mniej pracy i oszczędność na cenie za robociznę, cel przeznaczenia poddasz czy mieszkalny lub graciarnia to wykończenie płytą gipsową lub nawet najcięszą płytą OSB, bym zapomniał radził bym przed zaczenciem prac zaipregnować drewno.
Pozdrawiam Kuba.
https://forum.murator.pl/topic/133494-ocieplanie-poddasza-w-starym-domu/#findComment-3703328
Można by, ale ten sposób ma poważne wady. Podstawowa to ograniczenie miejsca. W takim przypadku nie dasz wełny między krokwie, czyli już ucieka kilkanaście cm no i musisz zostawić szczelinę wentylacyjną oraz zapewnić wlot i wylot powietrza. Nad wełną połóż wełnę paroprzepuszczalną.
Jeśli to nie problem, tomożesz tak zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/133494-ocieplanie-poddasza-w-starym-domu/#findComment-3703356
Pozdrawiam Kuba.
kuba , pisałem BEZ rozbierania dachu, ..... ilośc miejsca niestanowi problemu , gorsza sprawa z wętylacją niezabardzo jest mozliwość zrobienia takiej wentylacji
https://forum.murator.pl/topic/133494-ocieplanie-poddasza-w-starym-domu/#findComment-3703450
