Witam serdecznie. Mam pytanko odnośnie wymienionych uszczelek w kominku. Mianowicie po wymianie mam problem z paleniem w kominku. Ogień szybko gaśnie i nie chce się palić jak wcześniej a jeśli się pali to bardzo małym płomieniem. Nie mam pojęcia czy przyczyną tego stanu są uszczelki. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/133512-wymiana-uszczlek-w-kominku/
O takich szczegółach jak otwarty szyber i dolot powietrza podczas rozpalania nie muszę Ci zapewne przypominać.
Ale jeśli uszczelniłeś drzwiczki przez które powietrze do tej pory wspomagało palenie (owiewanie szyby powietrzem nazywane przez producentów samoczyszczeniem szyby) komin lub przewody "zasazdziały" (osadziło się nazbyt dużo sadzy) a do tego wymieniliście okna uszczelniając domek, to masz już odpowiedź
Musisz zlokalizować przyczyną a póki co więcej tlenu na przepustnicy(mniemam że kominek ma regulację dopływu powietrza).
https://forum.murator.pl/topic/133512-wymiana-uszczlek-w-kominku/#findComment-3704332
