Różnicówka wybija nie wiem dlaczego
ron5
Żeby upewnić się czy różnicówkę wybija z powodu kotła C.O.,
1. to odłącz od gniazdka piec i podłącz w to miejsce jakieś inne trochę bardziej zaawansowane elektrycznie urządzenie, np. piłę, kosiarkę lub lodówkę przy użyciu przedlużacza
2. poprzez przedłużacz podłącz piec do innych gniazdek np. w garażu a nawet w jakimś pokoju lub kuchni i wtedy zobacz czy nie wybija różnicówkę
3. spróbuj przerobić trochę rozdzielnie 220V i dołożyć (jeśli masz miejsce) jeszcze jedną różnicówkę (jednofazwą) specjalnie pod gniazdka w kotłowni.
  • Odpowiedzi 48
Nie wiem śmiać się czy płakać. Czy kolega ogrodnik mógłby nie wprowadzać w błąd wypowiadając się na tematy dla siebie obce?
Wybór pozostawiam koledze ;) Na ogrodnictwie niestety się nie znam. Fakt, z terminologią elektryczną miałem do czynienia dość dawno i wyraziłem się "zerowanie", a powinienem napisać "uziemienie". Czy do reszty wypowiedzi kolega ma jakieś zastrzeżenia?
"Bynajmniej" - zapamiętam, dzięki za uświadomienie. :)
Piec podłączony do obwodu z różnicówką ale bez PE wybija, a bez różnicówki już nie. Czy w domu nie uziemili Ci czegoś innego podłączając się do rur miedzianych?
w/G przepisów żyłę N w gnieżdzie 230 V powinna być z lewej strony[patrząc od zewnątrz]
i
Chyba coś nie tak. Z lewej strony powinna być faza, nie N.
No i drobiazg: żadne przepisy o tym nie mówią, ani tak ani inaczej. To tylko ogólnie przyjęty zwyczaj.
J.
Trochę szkoda, że przestała bateria kopać (znaczy z punktu widzenia diagnostyki szkoda ;) ), ale to by potwierdzało tezę, że uszkodzenie nie ma stałego charakteru, tylko zmienia się w czasie, może to być np. zalewana i wysychająca złączka.
Co do meritum - mamy w takim razie sytuację, w której doprowadzenie PE do pieca zasilanego zza różnicówki powoduje wywalenie różnicówki, amen. Świadczy to o prądzie upływu płynącym do PE przez piec. Nadal wg mnie najbardziej podejrzany jest sam piec, ale warto się zastanowić nad innymi możliwościami:
- czy masz jakiś bojler elektryczny? Ogrzewacz przepływowy lub jakiekolwiek inne urządzenie elektryczne połączone z rurami wodociągowymi, choćby pralka? Jeśli tak, to spróbuj powtórzyć próbę zasilenia pieca z uziemieniem i zza różnicówki po wyłączeniu tego urządzenia (totalnie, z gniazdka)
- podobnie z instalacją gazową - kuchenka gazowa w kuchni jest? Jeśli jest, zapewne jest podłączona również do prądu. Wyłączyć (z gniazdka), sprawdzić j.w.
- trzecia możliwość: może jakaś dodatkowa pompa CO? Ewentualnie, jak któryś z kolegów radzi,, można też polecieć po całości, wyłączając na tablicy wszystko prócz tego pieca i sprawdzić co się dzieje wtedy.
J.
5)piec nigdzie nie podłączony, dołączony do niego jest jedynie PE. Co się dzieje?
nic się nie dzieje ani z różnicówką ani krany nie kopią
I jeszcze jedno-przyjrzałem się i ten kabel PE (zielono-żółty) nie jest podłączony do rury ale znika gdzieś w jastrychu.Jak pamiętam jst położona bednarka w ziemi.
Żeby była jasność - jako PE rozumiemy bolec w gniazdku. A nie ten żółto-zielony znikający w jastrychu. Jeśli połączenie bolca z rurami nie generuje awarii to winny na 100% jest piec. A jeśli wybija różnicówkę to nie ma winy pieca. Tak więc bardzo ważne (z punktu widzenia diagnostyki) jest czy się poprawnie rozumiemy. Po Twoich wypowiedziach niestety tej pewności nie mam - stąd pytanie.
Ja miałem kiedyś jaja z różnicówką , bo zaczeła wywalać już w momencie kiedy zaczeliśmy podłączać rury do pieca , w miarę przybywania instalacji i napełnienia jej woda okazało się że wywala , wywalało również po podłączeniu do gniazdka czegoś dobrze uziemionego, np. pompy ogrodowej , żeby temu zaradzić odłączałem przewód uziemiający od listwy wyrównawczej , okazalo się że przyczyną była , tzw. prowizorka R-betka , w której ponoć przewody N i PE były złączone i dlatego wywalało, po przejściu na docelowe przyłącze problem nie pojawia się więcej.
