zabezpieczenie stropu na zime
nie moglam znaleśc tego temu
no i stanęło na zime na stropie lanym parteru - z wiadomych względów!!!!
"majstry" powiedzieli, żeby nie przykrywac zadną folia na zimę, jedynie jak będa sniegi to odśniezać
koledze zas kier budowy powiedział aby przykryc strop folią
jakie jest wasze zdanie w tym względzie
a jeszcze jedno, to moje majstry - przez małe m, bo mnie troche wkurzyli w jednym miejscu przy laniu stropu przy jednym z otworów kominowych pozostawili dołek, w ten sposób, ze jak spoadnie deszcz to cała woda ścieka do tego otworu, ściana cały czas jest mokra w tym miejscy, powierzchnia w tym miejscu jest tak ukształotwana, że woda sływa ze znacznej powierzchni stropu
na ten otwór i znajdujace się w nim drewniene korytko połozona została folia i obsypana piaskiem, ale nic to nie daje, gdyz woda przechodzi pod folia, jak odizolowac ten fragment aby woda nie przechodziła pod folia do korytka
prosze o poradę, pozdrawiam tych co skonczyli budowac i tych co ze znanych powodow $$$$$ sas jeszcze w trakcie
https://forum.murator.pl/topic/133531-zabezpieczenie-stropu-na-zime/
A beton masz z betoniarni czy robiony na budowie bo dobrej jakości beton nie boi się wody ani zimy a szczelne okrycie takiej powierzchni raczej nie wykonalne dostająca się pod folię woda nie będzie miała jak odparować.
https://forum.murator.pl/topic/133531-zabezpieczenie-stropu-na-zime/#findComment-3705222
betoniarnia, miejscami przecieka strop, satez miejsca że cały czas stoi woda i nie przecieka
https://forum.murator.pl/topic/133531-zabezpieczenie-stropu-na-zime/#findComment-3705470
