noto1982 17.11.2009 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 Witam.Szukając odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie przeszukiwałem to forum i znalazłem 119 postów na temat doboru waty szklanej. Wprawdzie nie sprawdziłem tych wszystkich postów, jednakże w tych które sprawdziłem nie znalazłem odpowiedzi na gnębiące mnie pytanie.Moje zdolności budowlane w skali od 1 do 10 oceniam na -1, i remont bedzie wykonywać mi ekipa budowlana ale chciałbym ubezpieczyć się, żeby przypadkiem "MISTRZOWIE" mi nie odwalili mi papraniny i nie wcisneli mi ciemnoty.Więc zaczynam. Mam dom pietrowy ze strychem. Strop miedzy I piętrem, a strychem jest drewniany i miedzy legarami na stary sposób jest "OCIEPLONY" trzciną. Chciałbym się tego badziewia pozbyć i między legarami wrzucić watę, ale jaką?? chciałbym o maksymalnie małej przepuszczalności i niepalną. Jaka grubość?? Od dołu będzie sufit podwieszany czy w stelaż też wstawić jakąś watę?? czy miedzy watę i stelaż wstawić folię?? Jaką (na co zwrócić uwagę przy wyborze)?? Od góry na legary pójdą deski czy tu też dawać folię?? I czy tą folię jakoś zgrzewać?? Chciałbym dodać, że dach nie jest narazie w żaden sposób ocieplony. Poza tym wysokość pokojów na I pietrze jest tylko 2,2 m więc zależy mi aby nie opuszczać dachu jeszcze bardziej.Dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133549-problem-z-wyborem-matria%C5%82%C3%B3w-do-ocieplenia-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 17.11.2009 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 Dajesz paroizolację a na to wełna ,im lepsze parametry tym mniejsze straty ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133549-problem-z-wyborem-matria%C5%82%C3%B3w-do-ocieplenia-stropu/#findComment-3705878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noto1982 18.11.2009 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 Dajesz paroizolację a na to wełna ,im lepsze parametry tym mniejsze straty ciepła No tak tylko czy ta folia jest taka sama czy ma jakieś określine parametry na które należy zwrócić uwagę?? A wata?? przy każdej znajduje się przepuszczalność ciepła ale czym się różni 10 cm od 20 skoro każda ma np współczynnik 0,0039?? To lepiej wziąść jedną 20 cm czy 2 x 10 cm?? i na co zwrócić uwagę przy wyborze tej wełny?? Acha czy na wierzch waty też położyć folię?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133549-problem-z-wyborem-matria%C5%82%C3%B3w-do-ocieplenia-stropu/#findComment-3708043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 18.11.2009 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 No tak tylko czy ta folia jest taka sama czy ma jakieś określine parametry na które należy zwrócić uwagę?? A wata?? przy każdej znajduje się przepuszczalność ciepła ale czym się różni 10 cm od 20 skoro każda ma np współczynnik 0,0039?? To lepiej wziąść jedną 20 cm czy 2 x 10 cm?? i na co zwrócić uwagę przy wyborze tej wełny?? Acha czy na wierzch waty też położyć folię??Spokojnie..prosisz w sklepie o folię paroizolacyjną. Będą wiedzieli co dać 10cm od 20cm różni się grubością..nie wiedziałem że to taki problem im grubiej dasz wełny, tym lepiej. Nie ma różnicy czy dasz 20 czy 2x10. Przy wyborze kieruj się właśnie współczynnikiem przenikania ciepła. Im mniejszy tym lepiej, ale bez przesady..nie za każdą cenę W stelaż też możesz dać wełnę. Wszystko zależy, od Twoich możliwości finansowych. Paroizolację daje się na profile. Mocuje się na taśmę dwustronną i robi zakładki, nic się nie zgrzewa. Pod deski możesz oczywiście rzucić folię, ale po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133549-problem-z-wyborem-matria%C5%82%C3%B3w-do-ocieplenia-stropu/#findComment-3708131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noto1982 18.11.2009 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 O właśnie o taką odpowiedź mi chodziło dzięki wielkie za pomoc 10cm od 20cm różni się grubością..nie wiedziałem że to taki problem no tak ale czytać to bym radził calymi zdaniami bo takie czytanie potem prowadzą do w/w odpowiedzi Jeszcze raz dzięki za pomoc, teraz przynajmniej pojawiło się światełko w tunelu mojej niewiedzy. DZIĘKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133549-problem-z-wyborem-matria%C5%82%C3%B3w-do-ocieplenia-stropu/#findComment-3708584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
