Witam!
Mam pytanie o podłączenie do wody podwójnej umywalki, o takiej:
http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/categories/departments/bathroom/10466/ Trzecia od góry - odensvik.
Na etapie rozprowadzania instalacji nie myśleliśmy o podwójnej umywalce i mamy tylko jedno wyjście w łazience. Czy jest możliwość za pomocą jakiś wężyków podłączenia tego sprzętu?? Pytam, bo zdania hydraulika i sprzedawców są podzielone..
Z góry dziękuję za odpowiedzi!
https://forum.murator.pl/topic/133567-pod%C5%82%C4%85czenie-do-podw%C3%B3jnej-umywalki/
z odprowadzeniem scieków nie powinno byc kłopotu
z doprowadzeniem wody - do jednej baterii bezproblemowo
a do drugiej ... jesli będa kłopoty z podłączeniem
uwiązac /na zgrabnym łańcuszku/ jakiś garnuszek i przelewac wode z jednej komory do drugiej ...
chyba :-?
https://forum.murator.pl/topic/133567-pod%C5%82%C4%85czenie-do-podw%C3%B3jnej-umywalki/#findComment-3706592
Moim zdaniem bez problemu. Jedynie będzie trzeba trochę przerobić odpływ (trochę dociąć rurkę, trochę dokupić). Wodę też bez problemu się doprowadzi przez trójniki. Gorzej będzie z kwestią estetyki. Dodatkowe węże pod umywalką jeśli nie będą ukryte to nie będą śliczne.
https://forum.murator.pl/topic/133567-pod%C5%82%C4%85czenie-do-podw%C3%B3jnej-umywalki/#findComment-3706642
robert k. - dzięki za rzeczową odpowiedź!! Na szczęście węże będą ukryte, więc estetyka nie powinna ucierpieć:)
brzoza - za pomysł z garnuszkiem podziękuję, ale za inwencję 5:)
https://forum.murator.pl/topic/133567-pod%C5%82%C4%85czenie-do-podw%C3%B3jnej-umywalki/#findComment-3706658
Kanalizacja jest w komplecie z umywalką :wink: natomiast jeśli chodzi o wodę to należy rozdzielić zasilanie na elemencie obecnie wychodzącym ze ściany czy posadzki i estetycznie rozmieścić pod umywalkami montując na obu rozdzielonych obwodach zworki kątowe.
Najlepszym rozwiązaniem będzie instalacja rozdzielająca sztywna,mocowana lub zagłębiona w ścianie dopiero odcinek łączący od zaworu do umywalki giętkim-elastycznym i te połączenia ograniczył bym do minimum nie są zbyt pewne(szczególnie przy odległościach przekraczających 40cm)
Najbardziej rozsądnym podłączeniem do umywalek są niklowane rurki 1/4" estetyczne i trwałe :wink:
https://forum.murator.pl/topic/133567-pod%C5%82%C4%85czenie-do-podw%C3%B3jnej-umywalki/#findComment-3706668
