jacek76 18.11.2009 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 Witam użytkowników forum. Buduję pieerwszy w życiu kominek i nie chcę nic sknocić -i stąd mój pierwszy post. W jednym z marketów kupiłem gotową obudowę "Donau" Wątpliwości mam co do odległości drewnianej belki od wkładu, bo w instrukcji do wkładu wymagają odległości minimum 16 cm od elementów palnych a w tej obudowie po złożeniu wypada mniej niz 10 cm. Czym to zaizolować żeby się belka nie spaliła? Znajomy doradził mi żeby przykręcić do belki jakieś płyty krzemianowo-wapniowe. Co wy na to??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133571-jak-zaizolowa%C4%87-belk%C4%99-w-kominku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 18.11.2009 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 No to jak nie chcesz nic sknocić to zrób zgodnie z instrukcją, czyli minimum 16cm. Można się pokusić o płytę G-K czerwoną, ale to tylko półśrodek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133571-jak-zaizolowa%C4%87-belk%C4%99-w-kominku/#findComment-3706881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 18.11.2009 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 Pomiedzy gora wkladu a belka czy tez obudowa, powinienes miec szczeline ok 3cm przez ktore wplywa powietrze chlodzace kominek.Juz ten sam ciag powietrza dosyc chlodzi belke.Mozesz tez od dolu belki dac plyte krzemianowa (silca czy jak jej tam). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133571-jak-zaizolowa%C4%87-belk%C4%99-w-kominku/#findComment-3706996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek76 18.11.2009 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 No to jak nie chcesz nic sknocić to zrób zgodnie z instrukcją, czyli minimum 16cm. Można się pokusić o płytę G-K czerwoną, ale to tylko półśrodek. No właśnie tu jest problem bo obudowa jest tak zrobiona, że żeby zachować te 16 cm to musiałbym cofnąć wkład a wtedy powstaje brzydka dziura i wkład wystaje z tyłu za obudowę. Wolałbym to jednak zaizolować - tylko jak to zrobić żeby drewniana belka była bezpieczna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133571-jak-zaizolowa%C4%87-belk%C4%99-w-kominku/#findComment-3707169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 18.11.2009 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 Witam.Podwójna izolacja od wewnątrz plus przewietrzenie oraz zasada:- belka drewniana "nie widzi" szyby wkładuZnaczy to tyle, że jak przyłożysz do szyby w dowolnym miejscu linię prostą (poziomica, linijka, przymiar) to nie da się nią dotknąć elementu drewnianego, bo przeszkadzać będzie w tym element między wkładem a belką właśnie.To może na pierwszy rzut oka wydawać się niemożliwe lub dziwne, ale w dobrze zrobionym kominku to żaden problem wykonawczy. Oczywiście w całym "pozostałym" kominkowym świecie. U nas w kraju bywa różnie...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133571-jak-zaizolowa%C4%87-belk%C4%99-w-kominku/#findComment-3708625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
