Lgrzechu 18.11.2009 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 Nie zdążę otynkować ścian zewnetrznych przed zimą. Dom ma ściany trójwarstwowe: Silikat N24-17cm styropian-Silikat N9 na zewnątrz. Czy waszym zdaniem jest potrzeba zabezpieczania zewnetrznego muru z silikatów przez warunkami zimowymi. Chodzi oczywiscie o wilgoć i temperatury ujemne. Ktoś polecał gruntowanie scian jakimś specyfikiem. Czy jest ryzyko, ze po jednej zimie wierzchnia warstwa silikatów ulegnie uszkodzeniu i potem tynk zewnetrzny nie bedzie sie dobrze trzymać ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133586-czy-zabezpiecza%C4%87-zewnetrzne-sciany-z-silikat%C3%B3w-na-zime/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 18.11.2009 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 Widywałem budynki z silikatów stojące bez tynków latami (taki był cel) i nic się im nie działo. Nie jestem autorytetem, ale bym się nie obawiał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133586-czy-zabezpiecza%C4%87-zewnetrzne-sciany-z-silikat%C3%B3w-na-zime/#findComment-3707476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lgrzechu 18.11.2009 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 Generalnie chodzi mi tylko o to czy po zimie nie bedzie ryzyka odparzenia gdy otynkuje ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133586-czy-zabezpiecza%C4%87-zewnetrzne-sciany-z-silikat%C3%B3w-na-zime/#findComment-3707657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 18.11.2009 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 Widywałem budynki z silikatów stojące bez tynków latami (taki był cel) i nic się im nie działo. Nie jestem autorytetem, ale bym się nie obawiał. Popieram. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133586-czy-zabezpiecza%C4%87-zewnetrzne-sciany-z-silikat%C3%B3w-na-zime/#findComment-3707662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lgrzechu 18.11.2009 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 Dzieki też mi się tak wydawało ale jak się człowiek naczyta Forum ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133586-czy-zabezpiecza%C4%87-zewnetrzne-sciany-z-silikat%C3%B3w-na-zime/#findComment-3707909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erpatre 19.11.2009 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2009 Ja przezimowałem zadaszoną skorupę z silikatów i nawet śladu nie było że stały na wietrze i mrozie. Warstwa wierzchnia bez zmian, po wyschnięciu została zasłonięta styropianem - klej pięknie trzyma.Silikat jest mrozoodporny - wytrzymuje a nawet chyba do 30 takich cykli sezonowych. Sprawdź tylko czy nie masz uszkodzonych czy pokruszonych elementów zewnętrznych i ew. to zaklajstruj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133586-czy-zabezpiecza%C4%87-zewnetrzne-sciany-z-silikat%C3%B3w-na-zime/#findComment-3711574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
