krk women 18.11.2009 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 Witam Może ktos z Was podpowie mi jak rozwiązac stronę estetyczną mojego brodzika a przez to całej łazienki-chodzi o ułożenie płytek w brodziku żeby nie było wielkiego misz-masz w małej łazience. Problem rozpocząl sie gdy zdecydowalismy się na półokrągła kabinę,która dodatkowo składa sie na ścianę, aby uzyskac wiecej przestrzeni.Fliziarze powiedzieli ze nie da sie ułozyc płytek tak jak chcemy.Poczatkowo bedziemy korzystac tylko z tej łazienki ale docelowo bedzie dużo wieksza na górze(jak sie dorobimy ) wiec zalezy nam żeby ta malutka była gościnna i przede wszystkim ślicznie wykonczona. Poniżej są moje amatorskie rysunki wykoanane w paincie>pierwszy to wersja ułożenia płytek jaka załozylismy od samego poczatku (przy odpływie liniowym).Gdy teraz przychodzi do wykonania (ściany juz sie robia wiec musze sie spieszyc) okazuje sie ze nie da sie tak ulozyc płytek zeby był spadek odpowiedni-wiec zaproponowali mi wersję na rys po prawej u góry (kratka) lub rys dolny po prawej(odpływ liniowy)-tam nie rozrysowałam tego jak nalezy ale wersje sa całkiem podobne. Łazienka ma ok 1,4x1,4 +wneka 40x60.Płytki podłogowe maja 30x60.Czy ma ktos pomysł na prostsze rozwiazanie-moze byc opcja nawet z innym ułozeniem płytek podłogowych w całej łazience-chociaz tych kółeczek bedzie żal bo idealnie pasuja do stylu pomieszczenia.Kabina 90x90 ,promień 70cm.We wnęce jest umywalka-kibelek widac Esteci i specjalisci od dobrego spadku pomózcie http://images43.fotosik.pl/228/f664f6ebae0d3538med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133608-p%C5%82ytki-w-brodziku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 18.11.2009 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 Taki mój luźny pomysł: odpływ liniowy dać po skosie na środku (przy samych drzwiach kabiny). Pod linią drzwi dać cięcie i w tym miejscu załamać spadek. Oczywiście jak się da mniejsze płytki to ze spadkiem nie będzie problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133608-p%C5%82ytki-w-brodziku/#findComment-3708778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 18.11.2009 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 Nie mam czasu rysować więc tylko opiszę. Przetnij płytki tylko po lini drzwi (po łuku - nie każda ekipa to da radę zrobić). i ułóż ze spadkiem w kierunku odpływu liniowego przy samej ścianie. Pewnie konieczne będzie lekkie ścinanie niektórych krawędzi aby z prostokątów wyszły trapezy ale jak się panowie postarają to zrobią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133608-p%C5%82ytki-w-brodziku/#findComment-3708844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krk women 19.11.2009 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2009 Dzięki za odp. Pierwsza propozycja odpada bo boje sie jednak ze wyleje mi sie to na łazienke a zreszta po zamknięciu kabiny na sciany bedzie to widoczne i raczej niezbyt ładne.Jeśli chodzi o druga wersję to nie wiem czy dobrze zrozumiałam ale moze rysunek pokaze http://images39.fotosik.pl/225/a24b134769e747a0med.jpg Mniej więcej o to chodziło?? Fuga dodatkowa czyli te spadki ma byc tam gdzie białe linie??Jeśli dobrze namalowałam to byłoby fajnie bo przy złozona kabina zasłoniła by najwieksze "cięcia" zostałby tylko łuk. http://images42.fotosik.pl/141/8c76258c3cebc278med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133608-p%C5%82ytki-w-brodziku/#findComment-3710922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 19.11.2009 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2009 Mniej więcej a nawet prawie tak. Choć nie zmam wymiarów odplywu (najlepiej pasowałby 60 cm długi albo 90. Tak będzie chyba mniej cięciahttp://rab.ict.pwr.wroc.pl/~bobby/8c76258c3cebc278med.jpg Choc twoja wersja też jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133608-p%C5%82ytki-w-brodziku/#findComment-3710978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krk women 19.11.2009 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2009 No to teraz musze przekonac fllziarzy zeby tak sprobowali zrobic bo jest to mozliwe:) Sami mówia o sobie że są świetni wiec powinni dać rade.Obrazili sie troche że nie chce ich wersji bo ponoć wszedzie tak robia i wszystkim sie podoba hahah.No cóz trzeba walczyć o swoje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133608-p%C5%82ytki-w-brodziku/#findComment-3711035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 19.11.2009 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2009 Można jeszcze zrobić bez cięcia płytek pod drzwiami, spadek na całej łazience w kierunku kratki , w rogu brodzika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133608-p%C5%82ytki-w-brodziku/#findComment-3711064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 19.11.2009 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2009 Nie wk...l chłopaków bo ci psikusa zrobią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133608-p%C5%82ytki-w-brodziku/#findComment-3711184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krk women 19.11.2009 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2009 HAHAH dobre -mam nadzieje ze psikusy im nie w głowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133608-p%C5%82ytki-w-brodziku/#findComment-3711213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krk women 19.11.2009 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2009 A co do spadku w całej łazience to raczej nie bardzo bo moze byc problem z otwarciem drzwi na zewnątrz ...chyba... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133608-p%C5%82ytki-w-brodziku/#findComment-3711245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
