Mam pytanie, chodzi mi o doświadczenia z doświetleniem pokoju np 12 m2 oknem /oknami dachowymi.
Jaką wybrac wielkość ?????????? czym się kierowac.
Mile widziane podpowiedzi użytkujących ( bo w projekcie są ale nie wiem czy dość)
https://forum.murator.pl/topic/133630-wielko%C5%9B%C4%87-okna-dachowego/
Przy doborze okna dachowego należy uwzględnić 3 czynniki:
1. Powierzchnia przeszklenia i przeznaczenie pomieszczenia
2. Kąt nachylenia dachu
3. Rozstaw krokwi
Pkt. 1 W jaki sposób będzie uzytkowane to pomieszczenie, czy są tam jeszcze inne okna i ile ich jest. Na którą stronę jest okno/okna? Na te pytania musisz sobie udzielić odpowiedzi.
http://www.fakro.pl/htmli/410.php
Pkt. 2 Im mniejszy kąt nachylenia dachu tym wyższe powinno być okno
Pkt. 3 Okno dachowe montowane jest w większości przypadków między krokwaimi, oczywiste zatem jest że nie może być szersze niż ich rozstaw.
https://forum.murator.pl/topic/133630-wielko%C5%9B%C4%87-okna-dachowego/#findComment-3709611
O, dzięki wielkie ,
Zaraz poczytam
Akurat ten pokój jest mojej córki więc jakieś biurko będzie ,
kąt nachylenia 35 stopni , kolankowa ok 150 cm
krokwie co 80 cm -więc na szerokość 78 cm
zostaje wyliczyć tę wysokość
Innych okien nie ma, tzn można by w kolankowej jakiś otwór ale to nie doświetli bo pod dachem będzie.
https://forum.murator.pl/topic/133630-wielko%C5%9B%C4%87-okna-dachowego/#findComment-3709971
Skoro to pokój córki to raczej będzie w nim spędzać sporo czasu.
Na Twoim miejscu zdecydowałabym się na 2 okna zespolone w rozmiarze 78x118 lub 78x140. U siebie przy kącie dachu 38 stopni zamontowaliśmy okna 78x118.
https://forum.murator.pl/topic/133630-wielko%C5%9B%C4%87-okna-dachowego/#findComment-3710130
Dziękuję, tak mi właśnie wyszło wg tego przelicznika na stronie fakro.
Damy te 2 okna 78x118 , w razie czego dołożymy to okienko na ścianie kolankowej . jest jeszcze jedno 78x118 w antresoli małej w tym pokoju.
https://forum.murator.pl/topic/133630-wielko%C5%9B%C4%87-okna-dachowego/#findComment-3710434
O
Nie jestem fachowcem, ale coś mi mówi, że przy takiej szerokości okna rozstaw krokwi powinien byc większy. Może się mylę. Nie wiem, czy może okno przylegać do krokwi. Co z ociepleniem miedzy oknem a krokwią? Ma tam być? Raczej tak.
https://forum.murator.pl/topic/133630-wielko%C5%9B%C4%87-okna-dachowego/#findComment-3711238
tu sie akurat z Toba nie zgodze. oczywiscie że okno może byc szersze niz rozstaw krokwi. Stosuje sie wówczas wymiany. ja ma u siebie rozstaw krokwi co 80 cm a okna 94x140 cm.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/133630-wielko%C5%9B%C4%87-okna-dachowego/#findComment-3711601
pozdrawiam
Czytaj uważnie! Napisałam "w większości przypadków" a nie zawsze.
https://forum.murator.pl/topic/133630-wielko%C5%9B%C4%87-okna-dachowego/#findComment-3711718
Czepiacie się słówek :oops:
Więc się poprawię: W większości przypadków okna dachowe montuje się między krokwiami (aczkolwiek nie musi tak być).
Decydując się na montaż okna między krokwiami należy pamiętać, aby nie było ono szersze niż ich rozstaw.
Może tak być? 8)
https://forum.murator.pl/topic/133630-wielko%C5%9B%C4%87-okna-dachowego/#findComment-3712032
