dejvz 19.11.2009 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2009 Witam, Mam proste pytanie: wtopiłem troszkę kładąc dość słaby Gipsar w starej kuchni. Chciałbym to wzmocnić. Czy drugą warstwę mogę położyć mocniejszego megaronu? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133660-g%C5%82ad%C5%BA-megaron-na-gipsar/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejvz 19.11.2009 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2009 Sprawa jest taka. Stara kuchnia - ściany - tapety, pod tapetami do połowy jakaś farba (śliska, takie 30 lat temu były modne), a od połowy do sufitu - normalny tynk pomalowany już jakąś "normalną" farbą- matową. Tapety zdarłem, położyłem unigrunt atlasa, na to gipsar - normlaną ilość z 1-2mm. Jestem w trakcie ścierania. Generalnie jest ok, poza kilkoma miejscami, gdzie starłem za mocno i leciutko przebija ta sciana "śliska". będę szpachlował drugi raz bo: - musi być prosto - chce to wzmocnić, bo gipsar jest jednak słaby - kruchy (o czym przekonałem się stosując np. megaron) - boję się, że jak będą malował to pod tymi "śliskimi" farbami może gładź po prostu odejść razem z nową farbą Dlatego pytam czy dobry sposób to teraz: 1. zagruntowanie tego gipsaru 2. położenie megaronu 3. ścieranie 4. grunt i farba Co polecicie? Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133660-g%C5%82ad%C5%BA-megaron-na-gipsar/#findComment-3711208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartosz-w 19.11.2009 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2009 Nie mieszaj!!!Napisałeś, że gipsar, ale jaki to już niestety nie. Podejrzewam, że uni- to, że jest plastyczny to jest jego zaleta właśnie- dobrze uzupełnia ubytki. Jest taki twardy gipsar max, ale tego bardzo ciężko szlifować. Tych gipsarów jest kilka rodzajów i trzeba dobrze wybrać-do czego potrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133660-g%C5%82ad%C5%BA-megaron-na-gipsar/#findComment-3711218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejvz 19.11.2009 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2009 Gipsar Uni , zdaje się, że ten najtańszy To co robić teraz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133660-g%C5%82ad%C5%BA-megaron-na-gipsar/#findComment-3711228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 19.11.2009 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2009 Jak masz już przeszlifowane tak, że nie ma nigdzie za dużo to dałbym teraz ponownie grunt, który wzmocni tą warstwę i zapobiegnie przecieraniu i ponownie przeszpachlował tą samą gładzią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133660-g%C5%82ad%C5%BA-megaron-na-gipsar/#findComment-3711271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejvz 19.11.2009 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2009 Ale nie lepiej właśnie mocniejszą gładź dać na to? Wspomniany przeze mnie Megaron? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133660-g%C5%82ad%C5%BA-megaron-na-gipsar/#findComment-3711331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejvz 20.11.2009 08:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 Ściana olejna była umyta i dokładnie zagruntowana. A gipsar nigdzie nie pęka. Po prostu to słaby gips - taki, że ręką można szlifować - nie tylko w kuchni. Nadaje się pewne raczej na sufit.. O to mi chodzi.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133660-g%C5%82ad%C5%BA-megaron-na-gipsar/#findComment-3711844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartosz-w 20.11.2009 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 Zagruntuj to ale nie unigruntem tylko Cerplastem, ewentualnie unigruntem plus, ale zdecydowanie lepszy jest ten cerplast (w takich metalowych opakowaniach.) Stosuję się go do trudnych zamocowań. System płytka na płytkę, osb, karton gips itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133660-g%C5%82ad%C5%BA-megaron-na-gipsar/#findComment-3713913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejvz 20.11.2009 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 Ok dziękuję za porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133660-g%C5%82ad%C5%BA-megaron-na-gipsar/#findComment-3714264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejvz 29.11.2009 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2009 . Aktualnie zerwac z powierzchni olejnicy cala nalozona gladz. Pozostawienie jej i gruntowanie spowoduje odparzenie farby bo ta warstwa 1mm jest za cienka). Na tak przygotowana powierzchnie nalozyc gladz. Niestety - tak musiałem zrobić, chyba innego wyjścia nie było. Teraz mam zdartą tą farbę do tynku, cały tyn jest zatem dziurawy (dziury max 2cm). I sytuacja jest taka: - od dołu do połowy ściany jest tynk - bardzo nierówny, oczyszczony i zagruntowany cekolem. - od połowy do sufitu jest ta cienka warstwa gipsaru uni (ok 1mm) nałożona na zagruntowany uprzednio tynk (tu nie było olejnej farby i trzyma ok). ten gips jest lekko przetarty już, jak pisałem. Troche patowa sytuacja co robić dalej. Myślę nad takim rozwiązaniem: 1. te ubytki w tynku/ścianę do połowy/ uzupełnić jakimś gipsem szpachlowym np. knaufa 2. potem "górę" i "dół" zagruntować i położyć gładź megaron raz a w razie konieczności dwa razy. 3. potem grunt farbą i malowanie. Proszę Was o porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133660-g%C5%82ad%C5%BA-megaron-na-gipsar/#findComment-3734662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 29.11.2009 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2009 Ale w tym tynku masz dziury jakieś czy po prostu jest nierówny? Jeśli nierówny to jedziesz cały czas tym Gipsarem Uni, tak żeby dociągnąć do tej warstwy, którą już położyłeś, przecierasz, obmiatasz całość z pyłu i kładziesz na całość kolejną (jeśli dobrze pójdzie to ostatnią) warstwę Gipsaru Uni. Przecierasz, obmiatasz, jeśli jest już równo to gruntujesz Uni Gruntem i malujesz. To, że ta gładź jest miękka nie znaczy, że jest słaba. Po zagruntowaniu jest wszystko w porządku i się wzmacnia. Wiem bo w tym roku robiłem pokój na próbę tą gładzią i w następnym będę robił kolejne, bo jestem zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133660-g%C5%82ad%C5%BA-megaron-na-gipsar/#findComment-3735108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejvz 29.11.2009 22:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2009 Jest nierówny od skuwania farby i części tynku Ale jak mogę robić Gipsarem skoro ubytki sięgają do 2 cm, gładź nie jest na takie rzeczy zdaje się.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133660-g%C5%82ad%C5%BA-megaron-na-gipsar/#findComment-3736001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
