Garfield 20.11.2009 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 Witammam 2 problemy, prośba o pomoc: 1 / to problem z ustawieniem wanny w łazience, żeby ja idealnie wpsować, musiałbym sie wkuć w komin na jakis wymiar 10/15, na tym etapie komina nie ma żadnych szybów bo to parter przy podłodze, i moje pytanie jest czy taki ubytek może odbić sie negatywnie na konstrukcji komina? w zasadzie trzyma go strop zalany na górze, ale chciałbym sie upewnić.2 / to pytanie w drugiej łazience na poddaszu wykonana jest ściana kolankowa (80 cm) i na niej murłata ale w pewnym mjescu jest tak że wychodzi wykusz i za ta ścianka kolankową jest jeszcze kawałek wykuszu, czy moge przeciąć murłatę aby wykonac swobodne dojście do tej czesci nie użytkowej.?bardzo dziękuje ze pomoc w obu tematach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133675-wkucie-wanny-w-%C5%9Bcian%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.11.2009 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 co do komina, to są tu specjaliści, np M Kktórzy mają większą wiedzę na ten temat, więc nie będę tu mącił jeżeli chodzi o murłatę:jeżeli pomiędzy miejscem ucięcia (i skrócenia) a pierwszą (znaczy się najbliższą od cięcia) krokwią znajduje się kotew, to takjeżeli nie - na końcu (czyli na murłacie przed ucięciem) robisz dodatkową kotew i wtedy dopiero tnieszz drugiej strony to samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133675-wkucie-wanny-w-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-3711896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garfield 20.11.2009 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 OK, sprawdże i najwyżej dorobię, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133675-wkucie-wanny-w-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-3711979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 20.11.2009 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 To komin dymny czy wentylacyjny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133675-wkucie-wanny-w-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-3712211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garfield 20.11.2009 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 wentylacyjny całkowicie nie użytkowany bo jest reku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133675-wkucie-wanny-w-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-3712509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 20.11.2009 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 wentylacyjny całkowicie nie użytkowany bo jest reku Zeby sie nie zawalilo mozna by podkuc powyzej na glebokosc cegly, w scianie po bokach troche i wylac mala belke dajac do srodka ze 2 precy fi 12 a pod tym robic co tylko sie chce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133675-wkucie-wanny-w-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-3712573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
