panda 21.11.2009 03:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 ok,dales rysunek,ale chyba wiedziales madralo ze bede mial problem z przeczytaniem,po za tym ja mam mniejsza instalacje i inaczej jest rozplanowana. Rysunek dał Ci robert.k, ode mnie na pewno byś tego nie dostał. Nie odpowiada mi rola pomocnika kamikadze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133707-przebrnac-przez-instalacje-domowe-samemu/page/2/#findComment-3714497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elli3 21.11.2009 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 moze ktos mi pomoze i oszczedzi mi szlajania sie po innych forach ? przecież masz na rysynku tą różnicówkę wraz z całym schematem podłączeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133707-przebrnac-przez-instalacje-domowe-samemu/page/2/#findComment-3714501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elli3 21.11.2009 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 moze ktos mi pomoze i oszczedzi mi szlajania sie po innych forach ? przecież masz na rysunku tą różnicówkę wraz z załym schematem podłączeń od strony zasilania:L1, L2, L3 i N przez różnicówkę, natomiast PE spinasz wszystkie na szynie w tablicy bezpiecznikowej na zasilaniu i odbiory(przed różnicówką) łączysz tą szyne z szyną wyrównawcza,wpinasz w układ przepięciówkę jeśli takową planujesz i łączysz jeszcze z uziomem.instalacje rozumiem zrobiłes trzy i pięcioprzewodową? dołóż osobną róznicówkę na łazienkę i na hydromasaż jeśli chesz spać spokojnie.i weź fachowca od pomiarów takiego , który ci to wszystko sprawdzi czy dobrze. powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133707-przebrnac-przez-instalacje-domowe-samemu/page/2/#findComment-3714502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elli3 21.11.2009 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 rozplanowanie instalacji nie ma nic do rzeczy zasady są takie same przy dwóch i przy dwustu bezpiecznikach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133707-przebrnac-przez-instalacje-domowe-samemu/page/2/#findComment-3714504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.11.2009 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 dzieki za rady i podpowiedzi Witaj kolego proponuję zajrzeć i ściągnąć sobie-rozwieje to Twoje wątpliwości i na pewno pomoże. http://www.moeller.pl/Documentation/Poradniki/poradnik.pdf Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133707-przebrnac-przez-instalacje-domowe-samemu/page/2/#findComment-3714506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
insane fixer 21.11.2009 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 dzieki za rady i podpowiedzi Witaj kolego proponuję zajrzeć i ściągnąć sobie-rozwieje to Twoje wątpliwości i na pewno pomoże. http://www.moeller.pl/Documentation/Poradniki/poradnik.pdf Pozdrawiam end of the story Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133707-przebrnac-przez-instalacje-domowe-samemu/page/2/#findComment-3714941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 21.11.2009 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 ja odnosze wrazenie ze wy tu nie pomagacie czlekom tylko prowadzice doradztwo prawne To złe wrażenia odnosisz. To właśnie tu na tym forum dobrze Ci doradzają. Chcą zaoszczędzić Ci zdrowia i przyszłych stresów. Możesz oszczędzać na fachowcach ale tylko pod jednym warunkiem: że doskonale wiesz co robisz albo wydaje Ci się że wiesz. Skoro nie umiesz podłączyć różnicówki to nie wiesz co robisz. Co ma do tego Twoja praca na budowie, wiesz bo widziałeś ? Jestem sam ciekawy jak wykonałeś instalację, czy można Cię prosić o parę fotek. Sam oszczędzałem, nie miałem wyjścia ale te prace których nie byłem pewien zleciłem fachowcom.( CO, prąd , kominek ) Pozdrawiam i życzę aby Ci to jak najlepiej wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133707-przebrnac-przez-instalacje-domowe-samemu/page/2/#findComment-3715073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 21.11.2009 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 panda: Dałem rysunek bo uważam, że każdy ma prawo się nauczyć lub zabić na własne życzenie. Niestety poczytawszy wątek widzę, że prędzej zabić (mam nadzieję że ten cud techniki będzie działać i krzywdy nikomu nie zrobi). Wprawdzie instalacja elektryczna nie jest filozofią to jednak wymaga pewnej elementarnej wiedziy a wnioskując po wypowiedziach autora wątku lepiej aby jednak wezwał kogoś do podłączenia tego wszystkiego do kupy. Ja wiem że podłaczeie "s"-a nie jest kłopotem "bo ten brązowy to trzeba przeciąć i wkręcić" ale naprawdę podłączenie rozdzielni nie na tym polega. To trochę większa zabawa nie polegająca tylko na ułożeniu modułów i kabli aby wpasowało ale na pewnych założeniach obliczeniach itp. Do tego trzeba mieć odpowiednie kursy i uprawnienia. Ja sam robiąc prąd u siebie i mając część uprawnień (nie mam wszystkich - przyznaję, ale wiedzę mam więc nie zabiję się) i tak sprawdzałem wszystko 3 razy żeby mieć pewność, że nikt sobie krzywdy nie zrobi. I te sprawdzienia nie polegały na pomiarach probówką czy faza w gniazdku jest ale na wsadzaniu śrubokręta w gniazdko aby wiedzieć czy wybije jak trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133707-przebrnac-przez-instalacje-domowe-samemu/page/2/#findComment-3715577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 21.11.2009 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 robert.k Nie ma to jak darmowy break dance w łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133707-przebrnac-przez-instalacje-domowe-samemu/page/2/#findComment-3715602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asz 21.11.2009 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 /ciach/ ja pracuje na budowie juz nascie lat ..... co do rysunkow i podpisow ..... ja odnosze wrazenie ze wy tu nie pomagacie czlekom tylko prowadzice doradztwo prawne A potem my inwestorzy dziwimy się, że w projekcie stało coś jak wół, a zbudowane coś innego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133707-przebrnac-przez-instalacje-domowe-samemu/page/2/#findComment-3715686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saksofon 21.11.2009 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 panda: Dałem rysunek bo uważam, że każdy ma prawo się nauczyć lub zabić na własne życzenie. Nie na tym polega nauka, żeby podłączać kabelki na chybił trafił nie mając elementarnego pojęcia jak a potem wpuścić dzieci na obiekt To nie nauka a kryminał. Tak się uczyć to można układać kafle, najwyżej będzie krzywo, a nie instalacje, przy których brak wiedzy może zabić. Ustalenie jak podpiąć RCD to trzy minuty szukania w goglach, co więcej gość dostał rysunek, z którego widać DOKŁADNIE jak to zrobić. Jeśli dalej nie rozumie to jest imbecylem i nie powinien tego robić. Niestety zrobi i cała nadzieja, że przypadkiem wyjdzie mu dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133707-przebrnac-przez-instalacje-domowe-samemu/page/2/#findComment-3715693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 21.11.2009 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 Tak jak pisałem wcześniej, wiele prac wykonałem sam, ale czego nie kumałem na 100% robili fachowcy.Mam sąsiada, SAM robi wszystko.Pustaki do murowania traktował papierem ściernym, ściany proste jak drut, rynny zrobił sam, dach więźbę też SAM, ogólnie muruje, tynkuje SAM.Przyszło do instalacji prądowej i też zrobił SAM ale....kable idą jak kto chce w pionie, poziomie na ukos ( bo mniej kabla i taniej )...zgroza.Jak brakło kabla to połączył dwa kawałki na zasadzie skręcenia + taśma izolacyjna i tak zatynkował.Przyszło do pokrycia dachu, to on też SAM, dobrze że zapytał, bo chciał kryć dach papo-dachówką przed położeniem okuć z blachy.Ma z 60 lat, a biega po dachu asekurując się sznurkiem zawiązanym na wbitym gwoździu do dachu.Instalację CO będzie robił po wylewkach wycinając rowki, bo tak poradził mu kuzyn !!Instalację wodną też zrobi po wylewkach !! Generalnie BARDZO podziwiam sąsiada za ogromny zapał do budowy domu tylko co będzie jak się do niego wprowadzi...?Oby dożył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133707-przebrnac-przez-instalacje-domowe-samemu/page/2/#findComment-3715731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 21.11.2009 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 Wszystko zależy od charakteru sieci zasilającej. Wszystko jest w warunkach z energetyki. Jak masz prąd budowlany zajrzyj do RB-tki tam już jest podłączona dokładnie tak jak jest to wymagane zgodnie z warunkami technicznymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133707-przebrnac-przez-instalacje-domowe-samemu/page/2/#findComment-3715891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 21.11.2009 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 instalacje wodno-kanalizacyjne se możesz sam pociągnąć - jedyne ryzyko , że Ci coś piernicznie i chałupę zaleje tudzież bedziesz musiał kuć - ale to akurat jeno nerwy ucierpią ..... natomiast instalacji CO i instalacje elektryczne - jako laik - nie wiem jak Ci to napisać inaczej .... chyba najlepiej prosto z mostu - no chyba Cie pojeb.... masz dzieci? masz żone? co Ci k.... życie niemiłe? i kwestia następna: a pomyślałeś czy ktoś Ci to potem odbierze? porządny elektryk nigdy Ci nie podbije pieczątki na odbiorze - bo wie, że jak się coś stanie to on dostanie po d.... tak samo z pozostałymi instalacjami - protokoły odbiorcze sam se wyrysujesz? czy te 2 prostackie instalacje tak bardzo cie przerazaja ? mnie wogule,jedyne co mnie zatrzymalo na momencik to roznicowka i cos mi mowi ze z piecyka musze puscic grubsza rurke do 1 grzejnika zeby nie stracic pedu wody/nie zakladam pompy/ ja pracuje na budowie juz nascie lat ..... co do rysunkow i podpisow ..... ja odnosze wrazenie ze wy tu nie pomagacie czlekom tylko prowadzice doradztwo prawne Twoja ksywa mówi wszystko - insane. to jest the end of the story. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133707-przebrnac-przez-instalacje-domowe-samemu/page/2/#findComment-3715933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saksofon 21.11.2009 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 Wszystko zależy od charakteru sieci zasilającej. Nic nie zależy od charakteru sieci zasilającej. Zarówno w TT jak w TN-C-S różnicówkę podłącza się tak samo, TN-C zostać nie może i musi być przejście na TN-C-S a IT kolega raczej nie ma, chyba że mieszka w szpitalu (w co wątpię, chociaż część postów wygląda jakby stamtąd pisał ). Więc proszę nie mącić dodatkowo. Jest tylko jeden sposób prawidłowego podłączenia RCD (oczywiście w standardowej aplikacji bo można ten aparat wykorzystać inaczej, kwestia wyobraźni). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133707-przebrnac-przez-instalacje-domowe-samemu/page/2/#findComment-3715996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
