§ 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.
2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu.
3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
https://forum.murator.pl/topic/133722-komin-przez-%C5%9Bcian%C4%99-przy-kotle-gazowym/#findComment-3714630
Z punktu widzenia estetycznego 50-centymetrowa rura wystająca z elewacji jest ozdobą... dyskusyjną. Czy nie ma problemów typy: zabrudzona elewacja, zapachy dostające się do okien wyższej kondygnacji itp.?
https://forum.murator.pl/topic/133722-komin-przez-%C5%9Bcian%C4%99-przy-kotle-gazowym/#findComment-3718314
Z punktu widzenia wstetycznego średnio pięknie to wygląda. Z punktu widzenia praktycznego - nie występują żadne ze wskazanych problemów.
U mnie taka rura wystaje ze ściany a w promieniu 1-2 metrów mam 3 okna i drzwi wejsciowe.
https://forum.murator.pl/topic/133722-komin-przez-%C5%9Bcian%C4%99-przy-kotle-gazowym/#findComment-3718752
Ja też mam taki wystający komin. Używam takowego przez 2 lata i nie stwierdziłem zabrudzenia elewacji. Niestety estetyczne to bardzo nie jest, ale cóż jak jest to stary budynek i inaczej nie dało się tego zrobić. Irytujące są pytania moich gości: "A do czego jest ta rura"?. I tłumacz każdemu z osobna.
https://forum.murator.pl/topic/133722-komin-przez-%C5%9Bcian%C4%99-przy-kotle-gazowym/#findComment-3718788
Skąd ja znam. Też mieszkam w starej chałupie od 3 lat. Ostatnio przy okazji malowania elewacji wyczyściłem tą rurę troche bo biała i od kurzu i wody trochę się przybrudziła.
https://forum.murator.pl/topic/133722-komin-przez-%C5%9Bcian%C4%99-przy-kotle-gazowym/#findComment-3721739
  • 5 months później...
Mógłby ktoś wypowiedzieć się odnośnie interpretacji tego przepisu dla bliźniaka?
Oczywiście chodzi mi o piec kondensacyjny do 21kW z wyprowadzeniem przez ścianę zewnętrzną (nie wspólną) domu
https://forum.murator.pl/topic/133722-komin-przez-%C5%9Bcian%C4%99-przy-kotle-gazowym/#findComment-4078528
  • 6 years później...
mam dom parterowy i wyjście komina przez ścianę - całość wystaje około 20-30 cm max. Kominiarz przy odbiorze powiedział mi, że spaliny będą niańczyły mi elewację (mam tynk silikonowy). Ewentualnie czy będzie niszczyło podbitkę. Czy mam czego się obawiać?
https://forum.murator.pl/topic/133722-komin-przez-%C5%9Bcian%C4%99-przy-kotle-gazowym/#findComment-7221222
Nie powinien.
Produkty spalania gazu do dwutlenek węgla i woda.
https://forum.murator.pl/topic/133722-komin-przez-%C5%9Bcian%C4%99-przy-kotle-gazowym/#findComment-7221231
Zanieczyszczenia powstałe podczas spalania gazu ziemnego w gramach/m3
- tlenki siarki - 0,08 grama,
- tlenki azotu - 1,65 grama
Z uwagi na schłodzenie spalin 90% powstałych związków zostaje odprowadzonych wraz z kondensatem do kanalizacji, a nie przez komin do otaczającego powietrza,
https://forum.murator.pl/topic/133722-komin-przez-%C5%9Bcian%C4%99-przy-kotle-gazowym/#findComment-7221795
Pod warunkiem, że autor pytania posiada kocioł kondensacyjny.
@meczesiu -daj znać jaki kocioł, sprawdź spadek na rurze wychodzącej przez ścianę, jeśli jest niżej na wylocie (tak ponoć powinno być w kotłach bez kondensacji), to upewnij się, że skropliny skapują a nie ciekną po ścianie. W razie potrzeby możesz pomyśleć o jakimś kołnierzu skraplającym, który zabezpieczy elewację przed cieknącymi skroplinami - spłyną wcześniej po nim.
Edytowane przez przemo1
https://forum.murator.pl/topic/133722-komin-przez-%C5%9Bcian%C4%99-przy-kotle-gazowym/#findComment-7221824
Piec mam immergas victrix 12 kw, długość przewodu około 125 cm, kąt nachylenia przewodu kominowego około 2-3 stopnie.
https://forum.murator.pl/topic/133722-komin-przez-%C5%9Bcian%C4%99-przy-kotle-gazowym/#findComment-7221930
Jeśli masz blisko od wylotu komina do podbitki i wylot nie wystaje poza okap dachu, to mogą się pojawić na podbitce przybrudzenia wynikające z konwekcji powietrza. Cieplejsze spaliny porywają drobiny kurzu, które osiadają na podbitce, podobnie do osiadania kurzu za grzejnikami w mieszkaniu.
http://bi.gazeta.pl/im/5c/f7/b7/z12056412Q,Poziomy-przewod-powietrzno-spalinowy-wyprowadzony.jpg
https://forum.murator.pl/topic/133722-komin-przez-%C5%9Bcian%C4%99-przy-kotle-gazowym/#findComment-7221986
Czyli kondensacyjny, więc spadek powinien być do kotła. Na zewnątrz nie powinieneś mieć kłopotu, tak jak pisał Greengaz, zwróć tylko uwagę w zimniejsze dni co się dzieje z ew. skroplinami.
https://forum.murator.pl/topic/133722-komin-przez-%C5%9Bcian%C4%99-przy-kotle-gazowym/#findComment-7222011
