Po zimie będe zmieniał instalację CO-zostanie tylko piec i nowy bojler. Rurki i grzejniki będą nowe.Grzejniki krakowskie 170w na żeberko, pojemność żeberka 0,3l
Od pieca będą wychodzić 4 piony.
1 pion-30 żeberek
2 pion-20 żeberek
3 pion-22 żeberka
4 pion-70 żeberek
Instalację będę robił samodzielnie w PEXie.
I teraz pytanie zasadnicze jaki rozmiar rurek puszczać na poszczególne piony.1\2 czy 3\4 cala? Przyłącz grzejników do pionu będzie na pewno w 1\2 cala.Dodam że od pieca do najwyższych grzejników jest ok 6 metrów-jaki dać zbiornik ciśnieniowy(wyrównawczy)
https://forum.murator.pl/topic/133731-%C5%9Brednice-rurek-co/
A te piony to będziesz chować w ściany czy co? Pex!? na piony na głowę upadłeś
-przy układzie wysoko temperaturowym pex będzie wyglądał jak falbanki powykręcany
-za rury zapłacisz mniej ale kształtkami nadrobisz
-pozatym na pion co najmniej 1" w pex fi26 pożom i do pierwszej kondygnacji i wyżej stopniowo schodzisz z średnicy same gałązki wystarczy 1/2" lub fi16
taniej i ładniej będzie w miedzi i dodatkowo miedż zawsze będzie oddawać trochę ciepła co zatym idzie grzać
A jaki będziesz miał piec gazowy czy stałopalny
-Gazowy naczynko przeponowe ma w sobie
-Kocioł na opał stały musi być zamontowany w układzie otwartym naczynko wyrównawcze 30l wystarczy tylko przelew ściągnij conajmniej 3/4"lub fi 20 pex
https://forum.murator.pl/topic/133731-%C5%9Brednice-rurek-co/#findComment-3721101
Nie. Pójdą normalnie w rogach pokojów. Dom mam starszy i wylewka-przynajmniej na piętrze jest nowa i nie mam zamiaru puszczać rurek co w podłodze.
Nic mi o tym nie wiadomo, a podaj powód na NIE. Sąsiad robił całą instalkę w pexie i jest ok.
Ja mam układ chyba niskotemperaturowy-na piecu to w zimie maks jest 55st. A w lato jak wodę grzeję to ok 70st.
Mam już na pexie podłączony bojler ze 5 lat i czasem na piecu miałem naet ok 90st(przy zamkniętym obiegu na dom) i rurek nic nie powykręcało.
Czemu poziom w 26 mi wydaje się że wystarczy 20 poziom i całe piony tym bardziej że będzie pompka. Gałązki to wiem że w 16.
Piec mam na węgiel taki zwykły bez podajnika ze sterownikiem i dmuchawą.nie rozumię 2 części wypowiedzi. Obieg otwarty??
Gdzie zamontować to naczynko wyrównawcze? Stary zbiornik wyrównawczy mam na strychu?To naczynko też tam? Czy obok pieca na "powrocie"?
Otwarty to znaczy zbiornik wyrównawczy w najwyższym punkcie domu-strych-taka beczka bez góry i w niej woda.
Zamknięty-zbiornik wyrównawczy na powrocie przy piecu
https://forum.murator.pl/topic/133731-%C5%9Brednice-rurek-co/#findComment-3722849
a tak z ciekawości na 1 żeberko to ile watów zakładacie ?
Wszystko zależy od producenta. Ja będę brał "krakowskie" i one mają wydajność następującą:
Temp. wej.:95st---------75st
temp.wyj.:85st ---------65st
temp.zew:20st ---------20st
168w ---------112w
https://forum.murator.pl/topic/133731-%C5%9Brednice-rurek-co/#findComment-3723389
wracając do tematu. Wiem że przy paleniu węglem i drzewem trza mieć układ otwarty ze zbiornikiem wyrównawczym jak najwyżej.
A czy ktoś mógłby mi wyjaśnić dlaczego nie wolno zastosować układu zamkniętego z naczyniem przeponowym na "powrocie" do pieca?
Bo wydaje mi się że mając sterownik temp. pieca nie skacze u kilkadziesiąt stopni tylko o kilka.
Teraz mam ciśnienie około 0,62 atm.
To mając naczynie przeponowe mógłbym założyć naczynie o ciśnieniu 0,6 i ewentualnie zawór bezpieczeństwa na 1atm
https://forum.murator.pl/topic/133731-%C5%9Brednice-rurek-co/#findComment-3723416
proponuję Ci żebyś nie szukał pomocy na forum,
weź sobie instalatora i niech Ci pewne rzeczy wyjaśni,
chociażby z mocami grzejników i ich temperaturami zasilania, :roll:
https://forum.murator.pl/topic/133731-%C5%9Brednice-rurek-co/#findComment-3723527
chyba od pomagania jest forum tak?
mógłbyś sprecyzować?bo ja napisałem dobrze
może trochę śmiesznie rozpisane ale takie są parametry
myślałem że na forum ktoś taki się znajdzie.
Wiem już jak z naczyniem wyrównawczym-na strychu otwarte.
Teraz kolejne pytania:
czy do zasilania naczynia wyrównawczego mogę podłączyć "po drodze" do zasilania i powrotu dwa grzejniki po 8 żeberek?
czy mając 4 piony wystarczy że tylko jeden z nich podepnę do zbiornika wyrównawczego czy muszę wszystkie, jak wystaczy jeden czy są jakieś wskazania odnośnie pozostałych pionów?
Z góry dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/133731-%C5%9Brednice-rurek-co/#findComment-3723586
To mając naczynie przeponowe mógłbym założyć naczynie o ciśnieniu 0,6 czego? i ewentualnie zawór bezpieczeństwa na 1atm
widzisz, nawet nie wiesz o co pytasz?
możesz szukać pomocy na forum,
ale nie licz na to, że bez odrobiny wiedzy, (której niestety nie masz), zrobisz coś dobrze,
a w tym wypadku, może to być niebezpieczne dla Ciebie i Twoich domowników,
https://forum.murator.pl/topic/133731-%C5%9Brednice-rurek-co/#findComment-3723632
tu przyznaję troszkę zamieszałem.
Obecnie ciśnienie wynosi 0,062MPa czyli 6,2 bara
Czyli naczynie przeponowe mógłbym zamontować takie na 6 barów i zawór bezpieczeństwa na 10 barów
już wiem że tak
tu dalej proszę o pomoc
1950
dalej nie wiem co podałem źle.
https://forum.murator.pl/topic/133731-%C5%9Brednice-rurek-co/#findComment-3723727
Słabo chłopie słabo na forum ci tego wszystkiego nie wyjaśnię weż jakiegoś hydraulika niech ci wszystko wytłumaczy i zajdż do sąsiada zobacz jak to wygląda zaoszczędzisz na ruże to na kształtkach nadrobisz
https://forum.murator.pl/topic/133731-%C5%9Brednice-rurek-co/#findComment-3723763
Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 75 „Warunki Techniczne jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” z 2002 i nowelizacji z 2004r wszystkie kotły na
paliwa stałe moga pracowac jedynie w układach otwartych”. Zabronione jest stosowanie
układów zamkniety wyposaonych w przeponowe naczynie wzbiorcze w systemach
grzewczych wyposaonych w kotły na paliwa stałe (Dz. U. Nr 75, §133.1. pkt 7).
[/code][/url]
https://forum.murator.pl/topic/133731-%C5%9Brednice-rurek-co/#findComment-3723778
to wiem ale czemu tak jest "rozsadzić piec może?
Z tego c wiem to jest w mojej okolicy kilka domów opalanych węglem a z układem zamkniętym.
Więc tak-będe miał układ otwarty.
do zbiornika wyrównawczego 3 rurki-dolna do powrotu środkowa-przelewowa górna zasilanie.
Ponowie pytania
to myślę że tak-teraz mam tak zrobione i jest git, oczywiście rurka przelewowa osobno.
https://forum.murator.pl/topic/133731-%C5%9Brednice-rurek-co/#findComment-3723903
Wystarczy 1 pion, tak możesz, poczytaj dziennik ustaw tam są opisane średnice rur
w końcu konkretna odpowiedź za którą bardzo dziękuje.Średnicy rur niestety nie mogę znaleźć.
Wiem jedynie że do zbiornika wyrównawczego musi iść min. 3/4cala.
Jeszcze jedno pytanie
Czy piony (zasilanie, powrót) nie podłączone do zbiornika wyrównawczego, pociągnąć na strych(na wysokość zbiornika wyrównawczego) i na tej wysokości zaopatrzyć je w odpowietrzniki automatyczne?
Czy po prostu wystarczy że piony zasilania na końcu zaopatrzę w w\w odpowietrzniki?
Czy też wystarczy że będą odpowietrzniki ręczne w grzejnikach zamontowane?
https://forum.murator.pl/topic/133731-%C5%9Brednice-rurek-co/#findComment-3724029
do zbiornika wyrównawczego 3 rurki-dolna do powrotu środkowa-przelewowa górna zasilanie.Ponowie pytania
ale o co chodzi?
https://forum.murator.pl/topic/133731-%C5%9Brednice-rurek-co/#findComment-3724063
