Postanowilem sam wywiercic studnie glebionowa,
zakupilem:
-swider do wiercenia dwie wymienne srednice 180 i 150 mm
-rury oslonowe fi 160 PCV
-rure do wody fi 125 PE
Zaczelismy prace w miejscu wskazanym przez rozdzkaza
wszystko szlo wporzadku, na okolo 6m pokazala sie woda wiec juz ciezko bylo wiercic wierlem fi 180 poniewaz sie obsuwalo i praktycznie nic sie nie wyciagalo, wiec wlozylismy w wywiercony otwor rury oslonowe fi 160 i dalej kontynuowalismy prace wiertlem fi 150.(Nie szlo juz tak lekko jak wczesniej )
Ale dojechalismy jeszcze jakies 1,5m czyli wsumie okolo 7,5m
.Zakonczylismy wiercenie. Niestety okazalo sie ze w studni jest tylko okolo 0,5m wody :( od dna.
No i tu problem mysle ze powinno byc wiecej :(, sprobowalismy zanuzyc filtr
ale w filtrze bylo jeszcze mniej :(
(Probowalismy tez podciagnac lekko rure oslonowa 0,5m ale nic to nie zmienlo)
Czy cos zrobilem nietak?
Bardzo prosze o POMOC bo niewiem co mam dalej robic.
Z gory dziekuje i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/
  • Odpowiedzi 296
ja u siebie dowiercilem się do głębokości 15m własnej roboty świdrem ale od początku
na głębokość ok. 8 metrów wierciłem świdrem średnicy ok 60mm jak zaczęło się obsypywać wsunełem 8 metrów rury 50mm dokładnie takiej jak do odkurzacza centralnego czyli sklejaną co jakiś odcinek.
Po wsunięciu rury póżniej to wiercenie już drugim świdrem takiej średnicy żeby wszedł w srodek rury.Po każdym 15cm wykopu wciskałem rurę głębiej i głębiej aż do głeb. 15 m.
Tak robił sąsiad i na początku sceptycznie podchodziłem o tego jak z rury 50mm mogę pobierać wodę przecież jej zabraknie , jednak nic mylnego wody od groma.
oczywiście wczśsniej czyszczenie i wyciąganie brudnej wody z piaskiem czasem tak gęstej ze pompa siadała ale teraz woda czyściutka.
7,5 metra wydaje mi się mało jak na studnie wierconą.
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/#findComment-3715292
Jak wiercicie sami ? Ja bym też spróbował ale skąd takiej długości narzędzia ?
Sorki, nie dodałem, że wierci mi ekipa. Sam wierciłem ręczną pod abisynkę(fi 110). Skapitulowałem na 4 metrze bo błotko się przelewało przez wiertło.
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/#findComment-3715603
zakupilem:
Zabrakło Ci jednego narzędzia do kompletu z tymi świdrami. Takiego specjalnego cyngwajsa do wiercenia/wybierania błota. Nie jestem specjalistą i nie wiem, jak się toto nazywa, ale używali tego moi studniarze, wyglądało po prostu jak rura z pogiętą klapą u dołu
J.
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/#findComment-3715638
zakupilem:
J.
Szlamówka. Prawdopodobnie chodzi o szlamówkę.
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/#findComment-3716294
Witam ponowniue
-Warstwy ziemi byly raz glinka raz piasek
-Szlamowki wsumie nie potrzebowalem bo wiercilem w oslonowej i udalo sie zejsc ponizej pokazania sie wody okolo 1,5m
Prosze o dalsze wskazowki
No jak nie potrzebowałeś jak potrzebowałeś? Pisałeś, że dalej nie mogliście już wiercić, ponieważ nic się nie wyciągało. W warstwie wodonośnej świder nic nie wyciągnie, potrzebna jest szlamówka właśnie.
A jeśli źle zrozumiałem, jeśli dalej nie dało się wiercić z innych przyczyn, to trzeba walczyć z tą przyczyną, bo wiercić dalej po prostu trzeba, półtora metra wody to o wieeeele za mało. Studniarze radzą sobie i z kamieniami w odwiercie, wszystko sprowadza się do kwestii użycia odpowiedniego narzędzia do danego zadania.
J.
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/#findComment-3716813
Jak dowierciliscie się do poczatku pokazania się wody to ile jeszcze w glab wierciliscie?
Ile metrow naplynelo wody do wykonanego otwor?
Skad wiedziec kiedy nalezy skonczyc wiercic??
Aha a moze u mnie to jakas woda podskorna?
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/#findComment-3717137
Rury osłonowe powinny być stalowe a urobek spod wody wybiera się tzw. szlamówką czyli łyżką wiertniczą (rura z gumową klapką opuszczana na linie). A jeżeli chodzi o głębokość to wierć do bólu - dosłownie ;) Współczuje bo jednak wiercenie maszynowe to inna bajka.
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/#findComment-3717344
Czyli co za malo tej wody na tych 7 metrach?(Moze jak na 7,5 wcisne rure z filtrem i jak podniose rure oslonowa o 1,5m to moze naplynie wiecej?chociaz 1,5m?
Czy wasza woda tez byla taka zolta na poczatku i co potem zrobiliscie??
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/#findComment-3717386
A pamietacie ile metrow wody macie w swoich studniach?
U mnie jest coś koło 4-5.
Musisz wiercić głębiej, nie ma wyjścia. Półtora metra to zdaje się jest absolutne minimum, jakie musisz utrzymać nad pompą lub smokiem, a przecież pod tym też musi być trochę miejsca, a w przypadku pompy zanurzanej dojdzie jeszcze jej długość...
J.
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/#findComment-3718254
