Zanim zaczniemy planować studnię dobrze byłoby skontaktować sie z najbliższym oddziałem Pństwowego Instytutu Geologicznego http://www.pgi.gov.pl/ . Oni maja tam specjalistów i dane na temat zasobów wodnych, głębokości, warstw itp. Oczywiście uśrednione ale wiadomo będzie czego sie spodziewać. U mnie studniarz proponował odwiert ok 30 m i twierdził że woda będzie dobra. W instytucie dowiedziałem sie że na moim terenie nie ma wastw zatrzymujących wodę i praktycznie od wód podskórnych do głębokości możliwego wiercenia woda ma taką samą jakość. Wody podskórne są na głębokości ok 2m. Ja mam starą studnię o głębokości ok 10m i woda jest paskudna. Mętna, nieładnie pachnąca i silnie zażelaziona. Trzeba by ja uzdatniać. O kosztach lepiej nie mówić. Z 30 m odwiertu będzie taka sama ale wiedza o tym kosztowałaby mnie ok 15 tyś. Edytowane przez perm
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/page/5/#findComment-5373543
  • Odpowiedzi 296
  • 3 weeks później...
Witam, może Panowie coś pomożecie czy zasugerujecie.
Kopie ręczeni studnie wiertnicą. Pierwsze 2,5 metra to żółciutki piasek, następnie popielaty ił i tak już cały czas a jestem na 9metrze. Idzie ciężko, ubieram tylko jeden rząd ślimaka a czasem mniej. Wiercę bez osłony bo nic się nie obsypuje, a ił twardy jak kamień utrzymuje otwór odwiertu. Wody coś nakapało z terenu i tak cały czas jest ok metra bo nie ma gdzie uciec z tego iłu, nawet to dobrze bo rozmacza ił. Tylko co, powoli tracę nadzieję czy przebiję się przez ten ił. Sąsiad ma studnie na 14 metrze ale nie pamięta jak kopali i jak im szło. Miejsce wytyczyłem sam mam rzekomo takie właściwości i w tym miejscu faktycznie najbardziej reagowała różdżka ;) Mieliście Panowie takie pokłady iłu? Co tam może być dalej? Jakiś sposób na ten ił bo już sił coraz mniej?
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/page/5/#findComment-5404016
jeszcze rok temu bym tego nie napisał..ale dzis mając troche doswiadczeń empirycznych moge smiało ,,zadołowac,, zapaleńców.
Wywiercenie studni głebinowej recznym swidrem z pomoca rur osłoonowych jest niezwykle trudne a sama praca przypomina syzyfową.
Teraz dlaczego:)..
Przedewszystkim profesjonalne rury osłonowe sa bardzo drogie i dośc cięzkie,ja po nieudanych przygodach z PCv przeszedłem na stalowe ocynkowane z casto o srednicy 130 mm ,maja cienkie ostre scianki wiec łatwiej wchodza w ziemie. Samo wiercenie w warstwie stałej,ziemia,piasek to zaden kłopot i 1 mb mamy juz po 15 minutach...problem pojawia sie wraz z głebokością,nie dość ze trudniej krecic i wybierac to jeszcze w 99,9 % trafimy w koncu na wody gruntowe ..kóre beda nam skutecznie podmulac nasz odwiert od dołu...dzieje sie tak dlatego ze działa podcisnienie....wiercąc i wyciągając urobek tworzy sie ,uszcelka jak w tłoku i jeszcze pomaga zassac ten muł...Wyjsciem jest tzw. szlamówka ale...trzeba ją miec a po drugie z pomoca szlamówki wcale nie idzie to jakoś super szybciej.
U mnie do 3,5 m było super,ale nastepny 1mb rury wpychałem 3 dni !!!
U mnie warstwa nieprzepuszczalna zaczyna się na 7-8 metrach a na 11-12 metrze mamy wode głebinowa...i mimo to ze ledwo cudem dowiercilem sie do 6 metra to dalej zaprzestałem bo musiałbym wiercic chyba z rok do tych 11.
Wkręciłem filtrigłowy jeszcze na 1 metr załozyłem pompe i mam abisynke o mega wydajnosci ale..to nie jest studnia głebinowa.
Także polecam jednak olac temat i wezwac ludzi z konkretnym sprzetem do nawiercania.
wiertnice ręczne z allegro sa spoko tylko że zapominaja dopisac tam że przy trafieniu na pierwsze wody gruntowe te swidry juz niczym nie róznia się od zwykłego przerobionego dołownika z castoramy za 60 zł a dalsze wiercenie to własciwie stanie w miejscu.
Edytowane przez Kasia242
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/page/5/#findComment-5404140
No to mnie nie pocieszyłeś. Sam nie wiem co robić, niby idzie ale wolno. I nie wiem co będzie pod iłem, co zazwyczaj się pojawia. Problemu z podmywaniem nie mam bo jeszcze woda nie podeszła. Mam nadzieję, że po przebiciu się przez ił, będzie już kwestia podebranie 1 metra i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/page/5/#findComment-5404167
No mnie już też trafia jak wyciągam po grudce iłu i posuwam się 5cm. No ale uparty jestem. Pech, że taki teren, w innych warunkach wykopałbym już kilka studni.
Widziałem na zdjęciach Twoją abisynkę, możesz do nie węża podpiąć i ciągnąć wodę? czy tylko tą pompą ręczną?
Edytowane przez Marcinstudniarz
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/page/5/#findComment-5405177
powiem tak pompa reczną machajac do upadłego nei jestem w stanie tej wody wypompowac...generalnie sasiedzi majacy studnie kregowe niedaleko mnie na 5-7 metrach mówia że wydajnosc jest bardzo duza...ba niektórzy ,,magicy,, tej wody uzywaja normalnie wdomu do celów spozywczych ..:) straszej daty gospodarstwa.
Pompy elektrycznej nie pdłanczałem jeszce ale..sadze ze mała pompa o niewielkiej wydajnosci...powiedzmy 20-30l/min. nie dała by rady tej wody wypompowac...aczkolwiek to moje domysły tylko,niedługo bede miał prad na działce wiec sprawdze i napisze na pewno:)
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/page/5/#findComment-5410350
Zawiesiłem pracę z uwagi na inne prace przydomowe. Przeliczyłem się co do czasu wykopania studni. Na pewno wrócę do tematu ale powiedzmy za tydzień, dwa, dodatkowo wiertnica mi się strasznie obrobiła i muszę ją podreperować. Tak na ten moment podsumowując to jest to naprawdę bardzo ciężka robota jeśli chodzi o ręczne kopanie. Dodatkowo jak się kopie tak jak w moim przypadku w twardym ile to już masakra. Jestem upartym typem i nie odpuszczę ale uprzedzam wszystkich, że to nie takie hop siup i trzeba to nieźle przemyśleć.
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/page/5/#findComment-5421798
Witam wszystkich serdecznie.
Jak każdy z Was też próbuję wiercić studnię sam.Pierwszą miałem wbijaną 1 1/4' niestety chyba się zamuliła.Wykonanie takiej wbijanej to było ok 2 godzin mojej pracy i sporej młotowiertarki na sds max.W chwili obecnej jestem na etapie wiercenia , doszedłem do ok 4,5 m w rurze pvc 160 , woda stoi na wysokość ok 1,2 m . Mam problem bo chyba trafiłem na kamienie i nie mogę ich wyjąć , szlamówka wyciąga te mniejsze ale na dnie siedzi jakiś skurczybyk i ma chyba ok 10 cm bo wiertłem czuć jak się przesuwa i trze o rurę. Może ktoś z Was ma pomysł jak go wyjąć.Będę bardzo wdzięczny.
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/page/5/#findComment-5426721
  • 1 month później...
Witam Ja swoja studnie abisynke wiercilem pół dnia Rano wywiercilem swidrem 10 cm otwor na 4 metry gleboki piasek byl bialy jak na budowe a potem wsadzilem w to rure 40 mm ocynk z filtrem siatkowym i wkrecilem jeszcze 2 metry glebiej sie nie dalo a krecilo 4 osoby rurami o metrowym ramieniu glebokosc calkowita to 6metrow Wody pompujac reczna pompa leci 10 litrow na minute ale gdy podlacze elektryczna to nie moze zassac a jak zassie to leci bardzo malo niewiem dlasczego i tu jest wlasnie moj problem pompa tp omnigena nowa oczywiscie o wydajnosci 100 l na min Edytowane przez homer90210
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/page/5/#findComment-5488062
witam
ja zrobiłem sobie taki świder jak na alegro na 15m o średnicy 180mm koszt to jakieś 150 zł za materiał
magik wzkazał mi miejsce na działce (tu jest woda na 8m) zaczołem wiercenie i okazało się że nie na 8m tylko na 14m
a że jestem uparty to nie przestałem wierćic i doszedłem do 14m
zaprzestałem wiercenie bo musiałem wyjechać za chlebem ale na wiosnę coś z tym muszę zrobic albo kopana albo wiercic głębiej ale już elektryczną własnej roboty zamierzam zrobic bo ręcznie już za głęboko
Edytowane przez wiechu115
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/page/5/#findComment-5503859
może mi ktoś podpowie jak wypompować brudną wodę z odwiertu 30m bo pompa głębinowa nie nadaje się do brudnej wody tyle co po odwiercie (wiercenie płuczkowe)
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/page/5/#findComment-5503944
  • 5 weeks później...
Rury osłonowe powinny być stalowe a urobek spod wody wybiera się tzw. szlamówką czyli łyżką wiertniczą (rura z gumową klapką opuszczana na linie). A jeżeli chodzi o głębokość to wierć do bólu - dosłownie ;) Współczuje bo jednak wiercenie maszynowe to inna bajka.
Czy kolega mógłby opisać jak wygląda to "wiercenie maszynowe"??? i jakie sa przykładowe metody na pozyskanie wody z głębokości ok10 metrów???
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/page/5/#findComment-5569060
10metrów to bym wywiercił ręczną wiertnicą bo u siebie wywierciłem 15metrów jest to możliwe trochę wysiłku.
zobacz na ten link coś takiego zamierzam zrobic Edytowane przez wiechu115
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/page/5/#findComment-5597875
