Ludzie, mamy XXI wiek a wy walczycie metodami jak za starożytnego egiptu. Sam wywierciłem ręcznie łącznie ze 15 km wierceń.
Ręcznie z trójnogiem i to jak nie ma po drodze glin czy iłów można sensownie wiercić ze 15 m, a później to nie warta skórka za zaprawkę, no chyba że ktoś może wypożyczyć choć spalinową wiertnice np stihl i podwiesić ją na maszcie nad otworem. Wtedy zasięg zwiększa się do 20-25m i to przy sprzyjających warunkach.
Tańsze a na pewno szybsze może okazać się wynajęcie człowieka z wiertnicą obrotową na płuczkę i za 120zł za mb dowierci się wam do wody. Czasem jednak warto sprawdzić czy woda podziemna w ogóle u was będzie. Można to zrobić na mapach hydrogeologicznych Polski w skali 1:50 000 w Państwowym Instytucie Geologicznym, albo wziąć jeszcze geofizyków którzy sprawdzą dokładnie głębokość warstwy wodonośnej przed wierceniem.
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/page/6/#findComment-5601644
  • Odpowiedzi 296
Z dokładnym sprawdzeniem przez geofizyków to gruba przesada. Interpretacja wyników daje tak szeroką dowolność, że określenie głębokości ,,dokładnie" jest prawie niemożliwe - no może tam gdzie woda jest wszędzie. Co do map MHP to są to tylko ogólne informacje nie zawsze prawdziwe i dobrze zinterpretowane. Co do samodzielnego wiercenia jeśli ktoś ma pytanie to proszę na email. Nie nauczę wszystkiego bo nie da się bez praktyki ale może podpowiem.
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/page/6/#findComment-5602229
Nie zgodził bym się. Lepsza taka informacja z sondowań niż wiercenie na "wariata" i liczenie że się na coś trafi. Ile to ja się na widywałem 80-100m głębokości negatów. A jak wytłumaczyć inwestorowi że do 100m nie ma wody i musi zapłacić za dziurę w ziemi. Lepiej najpierw sprawdzić czy jest na to szansa.
Mapy MHP są PRAWDZIWE ale należy zrozumieć że są to mapy o skali regionalnej no bo w końcu 1:50 000. Nie w każdym miejscu jest dokładnie tak jak na takiej mapie. Te mapy nie pokazują wszystkich warstw wodonośnych jakie są w danym terenie, tylko tzw GPU - Główne Piętra Użytkowe, czyli duże pakiety warstw wodonośnych do budowy ujęć komunalnych. Najlepiej mieć informacje z okolicznych studni. Zabawnie bywa jak ludzie tylko sprawdzają jak "głęboko jest to wody" i mierzą głębokość zwierciadła w studni, nie mierząc głębokości samej studni, a zwierciadło jest napięte np. 20 m.
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/page/6/#findComment-5606161
Tutaj macie dwa sposoby wiercenia:
Ręczny:
Mechaniczny:
http://www.youtube.com/watch?v=CBdjklHPtSQ&feature=related
Są to nieskomplikowane urządzenia do wiercenia studni. Koszt ręcznej to ok. 200zł,a mechanicznej ok. 1000zł
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/page/6/#findComment-5613442
Oczywiście nie są to skomplikowane urządzenia ale:
-czym głębiej tym więcej sprzętu potrzebujesz i tym więcej siły trzeba użyć
-potrzebne są jeszcze rury okładzinowe, bo bez nich nie zejdziesz z filtrem poniżej zwierciadła wody
- jakoś trzeba rury okładzinowe wyjąć, do czego trzeba przynajmniej użyć trójnogu
- do użytku domowego, nie tylko do podlewania ogródka minimalna średnica to 110mm - kiepsko wiercić z tą średnicą ręcznie bez wiedzy i sprzętu do tego przeznaczonego
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/page/6/#findComment-5614224
Cenę wiertnicy ręcznej podałem stosując się do wiertnic z allegro tylko, że na 20m. Natomiast cena wiertnicy mechanicznej dotyczy samej wiertnicy bez osprzętu (tj. gryzery, świdry, żerdzie, szneki, pompa do płuczki). A rur osłonowych można użyć na przykład takich : 58_0.JPG i wyciągać je za pomocą lewarków lub ww trójnogu.
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/page/6/#findComment-5642255
Cenę wiertnicy ręcznej podałem stosując się do wiertnic z allegro tylko, że na 20m. Natomiast cena wiertnicy mechanicznej dotyczy samej wiertnicy bez osprzętu (tj. gryzery, świdry, żerdzie, szneki, pompa do płuczki). A rur osłonowych można użyć na przykład takich : [ATTACH=CONFIG]154110[/ATTACH] i wyciągać je za pomocą lewarków lub ww trójnogu.
Oczywiście a wiedze na temat wiercenia gdzie kupisz? Sam sprzet to nie wszystko a wiedza na temat wiercenia to podstawa!
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/page/6/#findComment-5642426
A rur osłonowych można użyć na przykład takich : [ATTACH=CONFIG]154110[/ATTACH] i wyciągać je za pomocą lewarków .../QUOTE]
Ciekawy jestem jak by takie jak te rury pokazane wyżej, wyglądają po wyciąganiu lewarami. Chyba połowa ich została by w otworze. Te niebieskie rury to są rury eksploatacyjne do wody, a nie rury osłonowe. Rury osłonowe muszą mieć gwinty metalowe.
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/page/6/#findComment-5642803
Marcin H tutaj masz stronke poczytaj sobie troche o tych rurach to bedziesz wiecej wiedzial. Pozdrawiam
http://hydroglobal.pl/
No i właśnie o tym pisałem - te niebieskie rury są to Rury i filtry studzienne czyli do eksploatacji wody a nie rury okładzinowe które służą od odsłony przewodu wiertniczego ze świdrem. Rury osłonowe czasem nazywane okładzinowymi (wiertnicze) - http://pl.wikipedia.org/wiki/Rura_ok%C5%82adzinowa, a wyglądają np. tak - http://www.szkurlat.com.pl/ruryoslonowe.pdf
Na co dzień projektuje i nadzoruje wiercenia i wiem co i jak. Samo wiertnictwo miałem 4 lata ;) więc wiem co do czego służy.
Radzę się podszkolić albo zdać się na profesjonalistów. Wujek Google i Youtube nie zastąpi lat praktyki i wiedzy!
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/page/6/#findComment-5644509
:) technika tez sie zmienia :)
Oczywiście że się zmienia, tylko już widziałem takie rury pcv zastosowane jako okładzinowe. Po pierwszym szlamowaniu, kielichy tych rur pękają przy lekkim potrąceniu szlamówką.
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/page/6/#findComment-5648525
Są osoby, które używają rur pcv jako okładzinowych
Są ludzie którzy koszą trawniki ręcznymi kosiarkami, ale czy to ma sens...
Można by od biedy używać takich rur niebieskich jako rury "osłonowe" ale należy bardzo uważać na gwinty tych rur i najlepiej zakładać na nie jakieś osłonki metalowe.
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/page/6/#findComment-5649953
Ale takie rury pvc mają mniejszą masę i są tańsze. I jak piszę osoba sprzedająca tą wiertnie http://allegro.pl/wiertnia-wraz-z-bogatym-osprzetem-sprawdzona-i2843682769.html są wytrzymałe, więc osoby które chcą samodzielnie wiercić studnie mogą się zaopatrzyć właśnie w takie :)
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/page/6/#findComment-5654736
A co miala napisac taka osoba w aukcji? Ze rury sie rozpadaja po 2 wierceniach? Osoby sprzedajace, handlowcy, sa najgorszym mozliwym zrodlem informacji o sprzedawanym produkcie.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/page/6/#findComment-5655004
Lżejsze - tak
Tańsze - zdecydowanie nie! Na pewno nie Hydroglobal - te są dość drogimi rurami. Warto porównać ceny z rurami stalowymi np od Szkurłata - te zdecydowanie tańsze.
Chyba że ktoś ma na myśli niebieskie rury wodociągowe - te tanie ale nadają się tylko do budowy wodociągów i tylko do tego.
A z Jastrzębiem się w 200% że od handlowca nie dowiesz się wiarygodnych informacji o sprzedawanym towarze, zwłaszcza mało chodliwym czy używanym.
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/page/6/#findComment-5656017
Posiadam pompy ręczne do wody po niemieckie . Pompy mają dużą wydajność . Pompują wodę nawet z 20 metrów w dół , jak jest tak nisko lustro.
Hehe, dobre, 20m. A perpetum mobile niemcy tez skonstruowali?
marcin
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/page/6/#findComment-5660557
A tak poza tym to ile kosztują rury Hydroglobal, a ile rury od Szkurłata ?? Proszę podajcie w przeliczeniu 1m średnicy ok. 200mm :) Jaki powinien motoreduktor elektryczny do wiertnicy wiercącej na 20m na sucho świdrem ?? Edytowane przez BartekBartek1
https://forum.murator.pl/topic/133743-samodzielne-wiercenie-studni-problem/page/6/#findComment-5662240
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
