fuzel 21.11.2009 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 Witam. Mam pewien problem. Na jednej połaci dachu dekarze położyli mi membrane dachową spodem do góry. Na drugiej połaci dachu tylko fragmenty w koszu pomiędzy dachem a lukarną. Na membranie jest napisane jak wół TA STRONA DO GÓRY. Zrobili inaczej. W poniedziałek spróbuję zadzwonić do producenta i napiszę, czy czegoś się dowiedziałem. Czy ta membrana będzie działać jak należy, czy w takiej formie to w ogóle lipa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133755-membrana-dachowa-po%C5%82o%C5%BCona-odwrotnie-oraz-jej-przeciekanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek-B 21.11.2009 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 czy w takiej formie to w ogóle lipa? LIPA. Jak woda wleci ci na ocieplenie i juz nie odparuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133755-membrana-dachowa-po%C5%82o%C5%BCona-odwrotnie-oraz-jej-przeciekanie/#findComment-3715738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 21.11.2009 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 bez przesady z ta wodą, to membrana paroprzepuszczalna a nie wodoprzepuszczalna, dziurawa musiałaby być, pewnie zalezy to do membrany, producenta, ponoć są membrany które w obie strony puszczają podobnie, jak dobrze pamiętam coś zresztą kiedyś na forum wspominał Andrzej W., który fachowcem w tej branży jest niemałymznowu producent na wszelki wypadek stwierdzi Ci że lipa i poprawić trzeba...a jezeli zdecydujesz sie zostawić tak jak jest to pamiętaj o zrobieniu odpowiedniej wentylacji (szczeliny wentylacyjnej) pomiędzy membraną a wełną, drożna u dołu u wejścia i u góry u wyjścia, identycznie jak się to robi przy deskowaniu i nieprzepuszczalnej papie, więcej o tym w wątku o ocieplaniu poddaszaaha, możesz jeszcze wziąć kawałek tej membrany i zmoczyć od strony spodniej (tej która prawidłow powinna być u dołu), wtedy dowiesz sie czy materiał z którego jest membrana chłonie wodę w tą pierwszą warstwę (tak jak papier) czy nie, jeżeli zupełnie nie to można by pomyśleć o pozostawieniu, ale to Twój wybór Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133755-membrana-dachowa-po%C5%82o%C5%BCona-odwrotnie-oraz-jej-przeciekanie/#findComment-3715774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.11.2009 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 "edde" dzięki za miłe słowa i uznanie . Kolejny raz powtórzę każda "prawdziwa" membrana przepuszcza parę wodną w obie strony a wodę w żadną! Napisy na membranie to reklama producenta! Im dłużej membrana nie jest zakryta tym lepiej dla producenta a tym gorzej dla inwestora! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133755-membrana-dachowa-po%C5%82o%C5%BCona-odwrotnie-oraz-jej-przeciekanie/#findComment-3715807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fuzel 21.11.2009 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 Ta ekipa która robi mi dach, wkurzyła mnie już parę razy swoim niechlujstwem. A są to polecani tzw. fachowcy, wyróżniający się mimo wszystko na plus pośród innych. Myślę, że z połowy dachu będą musieli zdjąć prawie całą blachę i zrobić z tą membraną porządek. A na drugiej części w koszu zostanie jak jest i powinno być dobrze. Tak myślę po przeczytaniu odpowiedzi, za które dziękuje.Na marginesie za dwuspadowy dach około 130 m2 mam zapłacić 7000zł robocizny bez rachunku. Robili nową więźbę, 1 lukarnę i wstawili również 4 okna dachowe. Czy to dobra cena? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133755-membrana-dachowa-po%C5%82o%C5%BCona-odwrotnie-oraz-jej-przeciekanie/#findComment-3715914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 21.11.2009 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 a czemu bez rachunku? przeciez doplcisz tylko 490 zł zł VAT i masz gwarancję (rękojmię) 2 lata. Co zrobisz jak za jakiś czas coś zacznie być nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133755-membrana-dachowa-po%C5%82o%C5%BCona-odwrotnie-oraz-jej-przeciekanie/#findComment-3716267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.11.2009 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2009 No właśnie, dlaczego bez rachunku?! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133755-membrana-dachowa-po%C5%82o%C5%BCona-odwrotnie-oraz-jej-przeciekanie/#findComment-3717929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fuzel 26.11.2009 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2009 Bez rachunku, ponieważ z rachunkiem dochodzi VAt i podatek. Ale wezmę i tak, tylko może na mniejszą kwotę, żeby był ślad i w razie czego gwarancja. Jeszcze to przemyślę. Powiedzcie , czy ta kwota jak za taki dach jest średnia, czy mała/duża? Z membraną wyszło tak, że odwrócili ją na swój koszt Tzn. zdjeli balchodachówkę i położyli nową membranę. Myślałem, że to nie przejdzie i będę sie żegnał z ekipą, ale Majster przyznał mi rację i teraz jest OK. Zastanawiam się jeszcze, czy mając membrane wysokoparoprzepuszczalną, rzeczywiście mozna/jest wskazane dać wełnę na ocieplenie dachu do samej membrany na styk. Czyli nie robić szczeliny powietrznej. Jakieś sugestie? Prawie wszyscy na forum piszą, że wełna przy poddaszu użytkowym to min.20-30 cm. Na więźbę dachową kupiłem krokwie 18x7cm , żeby dac tej wełny 15 cm bez obniznia wysokości poddasza. Ale się teraz zastanawiam, że moze jednak kłaść te wełne na styk i podbic krokwie jeszcze łatami. Tak żeby razem wyszło faktycznie te 20 cm wełny. Przepraszam za literówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133755-membrana-dachowa-po%C5%82o%C5%BCona-odwrotnie-oraz-jej-przeciekanie/#findComment-3729652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 27.11.2009 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2009 Bez rachunku, ponieważ z rachunkiem dochodzi VAt i podatek. Ale wezmę i tak, tylko może na mniejszą kwotę, żeby był ślad i w razie czego gwarancja. a służby już pytają admina z jakiego IP piszesz ... masakra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133755-membrana-dachowa-po%C5%82o%C5%BCona-odwrotnie-oraz-jej-przeciekanie/#findComment-3730984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fuzel 08.12.2009 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 Witam ponownie. Dach zrobiony, popawiony, membrana założona dobrą stroną. Czy membrana normalnie tak nasiąka jak widać na zdjęciu? Czy powinna być całkowicie sucha od spodu - bez plam. Przeciekać nie przecieka, ale czy te mokre plamy to normalne jest? Zrobiło się tak po porannych przymrozkach i ociepleniu w południe - woda skropliła sie na blachodachówce.Nie mam doświadczenia w tej materii, jak to jest? http://images50.fotosik.pl/236/0895e8d65a051a77med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133755-membrana-dachowa-po%C5%82o%C5%BCona-odwrotnie-oraz-jej-przeciekanie/#findComment-3758951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 08.12.2009 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 Witam ponownie. Dach zrobiony, popawiony, membrana założona dobrą stroną. Czy membrana normalnie tak nasiąka jak widać na zdjęciu? Czy powinna być całkowicie sucha od spodu - bez plam. Przeciekać nie przecieka, ale czy te mokre plamy to normalne jest? Zrobiło się tak po porannych przymrozkach i ociepleniu w południe - woda skropliła sie na blachodachówce. Nie mam doświadczenia w tej materii, jak to jest? http://images50.fotosik.pl/236/0895e8d65a051a77med.jpg ten pas membrany jest do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133755-membrana-dachowa-po%C5%82o%C5%BCona-odwrotnie-oraz-jej-przeciekanie/#findComment-3759015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent161 08.12.2009 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 Koniecznie spisz z nimi umowę !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133755-membrana-dachowa-po%C5%82o%C5%BCona-odwrotnie-oraz-jej-przeciekanie/#findComment-3759139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.12.2009 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 Jaką umowę po zakończeniu prac?! Pozostaje faktura i gwarancja.Na podstawie zdjęcia nie można autorytatywnie stwierdzić, że coś złego dzieję się z membraną. Dlatego nie ma podstaw do stwierdzenia o konieczności jej wymiany. Nie ma też pojęcia złej i dobrej strony membrany. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133755-membrana-dachowa-po%C5%82o%C5%BCona-odwrotnie-oraz-jej-przeciekanie/#findComment-3759247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fuzel 08.12.2009 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 Jutro otrzymam rachunek za wykonane prace. Napisałem maila do producenta membrany i załączyłem zdjęcie. Jutro zadzwonię też jeszcze do przedstawiciela producenta. Producentem membrany jest firma MARMA. Jest to membrana wysokoparoprzepuszcalna DACHOWA. http://www.marma.com.pl/gfx/opisy_moduly/20dachowa1.jpg http://www.marma.com.pl/pl/2,9,180/180/ parametr DACHOWAtm Materiał polipropylen Masa powierzchniowa (g/m2) 115 Sd / równoważna warstwa powietrza / (m) 0,012 Wytrzymałość na zerwanie (N/5 cm) wzdłuż > 220 w poprzek >120 Wydłużenie przy zerwaniu (%) wzdłuż > 45 w poprzek > 60 Odporność na rozdzieranie przez gwóźdź Ø2,5mm (N) wzdłuż > 60 w poprzek > 50 Zakres temperatur stosowania (oC) -40 : +120 Wysokość słupa wody (mm H2O) 2000 Paroprzepuszczalność (g/m2/24h) (23oC/85%) 2000 Stabilizacja przeciw UV 3 miesiące Standardowe wymiary folii na rolce szer. 1,5m dł.50n i szer.1,5m dł. 25m Klasyfikacja ogniowa Trudnozapalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133755-membrana-dachowa-po%C5%82o%C5%BCona-odwrotnie-oraz-jej-przeciekanie/#findComment-3759388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 08.12.2009 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 Nie ma też pojęcia złej i dobrej strony membrany. Pozdrawiam. tia - i olej zalecenia producentów mamy "mądrzejszych" pseudofachmanów którzy te membrany "zaprojektowali" (we śnie) i przebadali we własnych "laboratoriach" (w stodole) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133755-membrana-dachowa-po%C5%82o%C5%BCona-odwrotnie-oraz-jej-przeciekanie/#findComment-3759525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.12.2009 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 A czy po za reklamą własnej firmy ci producenci przedstawiają jakieś sensowne argumenty?! Będę wdzięczny gdy przytoczysz choć jeden ( po za tym, że się wygodniej montuje odwijając rolkę) . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133755-membrana-dachowa-po%C5%82o%C5%BCona-odwrotnie-oraz-jej-przeciekanie/#findComment-3759553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 09.12.2009 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 Nie mi oceniać, czy membrana założona odwrotnie do wskazań producenta zaszkodzi, czy nie. Faktem bezspornym dla mnie jest jednak to, że taka membrana z obu stron ma różne właściwości. Wystarczy dmuchać z jednej, a potem z drugiej strony aby zauważyć różnicę. Czy to ma znaczenie? Nie wiem, ale nie sądzę, żeby ktoś na tym forum wiedział na pewno. Bo niby skąd? Chyba, że jest tu ktoś z laboratorium producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133755-membrana-dachowa-po%C5%82o%C5%BCona-odwrotnie-oraz-jej-przeciekanie/#findComment-3760027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 09.12.2009 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 dmuchałeś membranę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133755-membrana-dachowa-po%C5%82o%C5%BCona-odwrotnie-oraz-jej-przeciekanie/#findComment-3761271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mysza223 09.12.2009 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 Nie mi oceniać, czy membrana założona odwrotnie do wskazań producenta zaszkodzi, czy nie. Faktem bezspornym dla mnie jest jednak to, że taka membrana z obu stron ma różne właściwości. Wystarczy dmuchać z jednej, a potem z drugiej strony aby zauważyć różnicę. Czy to ma znaczenie? Nie wiem, ale nie sądzę, żeby ktoś na tym forum wiedział na pewno. Bo niby skąd? Chyba, że jest tu ktoś z laboratorium producenta. Jeśli masz trochę fantazji to wiadomo iż te delikatne otworki w membranie są stożkowe - czyli oddale wilgoć do góry a nie pobiera do środka.Perforator do membrany na wałku ma stożki i tak perforuję.Strona membrany ma znaczenie i dlatego z jednej strony jak przedmuchujesz to powietrze przechodzi lżej niż z drugiej mańki. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133755-membrana-dachowa-po%C5%82o%C5%BCona-odwrotnie-oraz-jej-przeciekanie/#findComment-3761294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 09.12.2009 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 Generalnie zgadzam sie z Andrzejem, zgodnie z moją wiedzą i intuicją, to membrana jest symetryczna funkcjonalnie. Nie wierzę w ten perforator ze stożkami, rozmawiamy o porach przepuszczalnych dla gazu a nie dla cieczy, a nie o otworach zrobionych jakąś wiertarką . Co nie zmienia faktu, że na swój dach kazałbym dawać jak zaleca producent, bo jeśli to wszystko jedno, to czemu robić przeciwnie? Co nie zmienia faktu, że dałbym papę, a nie membranę. Posypką w górę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133755-membrana-dachowa-po%C5%82o%C5%BCona-odwrotnie-oraz-jej-przeciekanie/#findComment-3761352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
