Ja miałem otwory okienne zabite starymi oknami z demontażu stan istniał przez rok - w środku widno, przewiew i tak był, można było robić tynki i wylewki aż po mokrych robotach przyszła kolej na właściwe okna.
https://forum.murator.pl/topic/133758-czy-zakrywa%C4%87-otwory-okienne-na-zime/#findComment-3716968
ciekawe co będzie, jeśli do środka nasypie śniegu i na wiosnę on stopnieje .... suchutko będzie, nieprawdaż ?
podobnie z wodą. która roztopiona ponownie zamarznie kilka razy w zimie ....
radzę okna/drzwi zaslonić, pozostawiając jakieś otwory i możliwość wentylacji / przewiewu,
https://forum.murator.pl/topic/133758-czy-zakrywa%C4%87-otwory-okienne-na-zime/#findComment-3717088
Nic nie będzie. U mnie nic nie było. Po zimie wszystko było suche jak pieprz - mimo tych paru garstek śniego co go nawiało.
https://forum.murator.pl/topic/133758-czy-zakrywa%C4%87-otwory-okienne-na-zime/#findComment-3717096
Nie czekalem, zeby sie przekonać. Dla świętego spokoju dwa dni przed zapowiadaną odwilżą kupiłem łopatę do śniegu. Miałem trochę szczęścia, potem juz nie napadało... To co stopniało nie stanowiło problemu, wyschło, zgubiło się, wyparowało...
https://forum.murator.pl/topic/133758-czy-zakrywa%C4%87-otwory-okienne-na-zime/#findComment-3717263
Eh - co się dzieje z wodą która zamarza?
a później zastanówcie się co może się stać np. z pustakiem ceramicznym w otworze okiennym jak nasypie w niego śniegu/wody która po nocnym przymrozku zwiększy swoją objętość.I teraz zapytaj siebie czy warto ryzykować.
https://forum.murator.pl/topic/133758-czy-zakrywa%C4%87-otwory-okienne-na-zime/#findComment-3717363
Ja nie zabijałem okien w w domu z bk i przezimował zimę bez uszczerbku nie ma sensu bawić się z zabijanie okien. W garażu mam okna niezabite już od 3 lat i też na ta zimę ich nie zabijam w przyszłym roku dopiero wstawię do niego okna i bramę.
https://forum.murator.pl/topic/133758-czy-zakrywa%C4%87-otwory-okienne-na-zime/#findComment-3717669
Dzieki pikene za opinie...
Wczoraj sam przekonalem sie ze nie warto robic NIC ! Mielismy drugi raz wlamanie a w zasadzie wandalizm. Przyszly takie kur...szony i pozdzieraly folie i powywalały stemple. Na szczescie stoją juz 3 tyg.
Pytanie nr 2 - mozna jakos zabezpieczyc budowe, lub znacie sposoby jak to zrobic? Chyba tylko posadzic ludka w kabinie przed....
https://forum.murator.pl/topic/133758-czy-zakrywa%C4%87-otwory-okienne-na-zime/#findComment-3718067
U siebie mam od 3 miesięcy otwory okienne niczym nie zabezpieczone i tak chcę zostawić do wiosny.
Wczoraj zauważyłem, że folia wysokoporoprzepuszczalna jest mocno brudna od strony poddasza - przejmować się że przez ten brud może coś jej się stać?
https://forum.murator.pl/topic/133758-czy-zakrywa%C4%87-otwory-okienne-na-zime/#findComment-3718283
Folia dachowa jest niczym innym jak pewnego rodzaju filtrem dla wody tej jeszcze nie skroplonej i już w postaci płynnej. Skoro filtr jest zanieczyszczony to jest rzeczą oczywistą, ze nie spełnia już takiej roli jaką ma deklarowaną przez producenta w 100% ale w pomniejszonej o stan zanieczyszczenia i powierzchni tego zanieczyszczenia.
Jest przecież określone przed czym należy chronić folię aby spełniała swoją rolę(Słońce,pył,wysoka temperatura i środki chemiczne itd)
Na pewno na powierzchni znacznie zanieczyszczonej czy np sklejonej innymi materiałami niż jej powierzchnia bez zmian nie jest wysokoparoprzepuszczalna
https://forum.murator.pl/topic/133758-czy-zakrywa%C4%87-otwory-okienne-na-zime/#findComment-3718724
a my część otworów mamy zabitych deskami z szalunków a część ma zrobione prowizoryczne "okna" z folią, wiec nie napada śniegu , ale jednocześnie będzie przewiewnie, a wieje tam w polach że hej :wink:
https://forum.murator.pl/topic/133758-czy-zakrywa%C4%87-otwory-okienne-na-zime/#findComment-3720270
