Mam płytę fundamentową i co dalej.
netcom
Takie kosze jak narysowales to miejsce gdzie w zimie gromadzi sie snieg. Czapy sniegowe z trzech polaci zsuwaja sie w jedno miejsce w ktorym dodatkowo jest komin. Przecieki przez obrobki (w czasie roztopow) masz pewne jak w banku. Inna sprawa jest czy da sie poprawnie wykonac dach w ktorym komin jest w tym miejscu gdzie narysowales. U mnie jest tam krokiew koszowa a nad nia rynna koszowa. To juz musialby sie jakis dekarz wypowiedziec - ale zaden pewnie tu nie zajrzy. Moze zaloz osobny temat.
Pozdrawiam.
  • 2 months później...
Zleciłem wykonanie badania gruntu.
Zrobiono 3 otwory po 4,5m.
Wysłałem to do projektantki, powiedziała że wyniki nie są rewelacyjne ale konkrety będzie mogła podać po dokonaniu przeliczenia budynku.
Poniżej skany z dokumentacji:
http://photos2.pix.ie/63/43/634364789FE24BDC92F8E92B488D9FC8-800.jpg
http://photos4.pix.ie/24/1E/241E97AB74224B7082FE7566819CB2FC-800.jpg
http://photos4.pix.ie/44/F5/44F5F7E7E92A4C12BCE98213F0C1536B-800.jpg
http://photos2.pix.ie/FE/51/FE513CCF7EDB47F48E3EB9B86138552C-800.jpg
Czy ktoś mógłby to przetłumaczyć na polski? (tak żeby głowa mnie od tego nie rozbolała :) )
Aha, zalecili wymiane gruntu na minimum 1 metr, a został wymieniony tylko na około 70cm, bo jak przypominam , dom miał być drewniany.
Edytowane przez netcom
czy mógłbyś napisać ile zapłaciłeś za badanie gruntu ?
dzięki
Sporo - ja za trzy odwierty dałem 600zł.
Woda wysoko - nie możesz mocno obciążać płyty, bo zbrojona jest dosyć słabo i jak będzie osiadać na tej glinie to może pękać. Ja na równie podmokłym, ale nie jednorodnym gruncie mam w projekcie siatki z fi 8 oczka 15, a pod ściany nośne fi12.
Masz opaskę przeciwwysadzinową?
Dach zrób 2-spadowy - tani i prosty.
Nie mam opaski przeciwwysadzinowj niestety.
już prawie całkiem jestem przekonany że trzeba będzie zrobić strop drewniany, może to i dobrze bo będzie tańszy niż betonowy.
Co do zmiany kształtu dachu- nie mam mowy, to wymaga zmiany PNB.
Poza tym to nie jest projekt indywidualny, taki dom (z drewna) stoi 5km do miejsca gdzie buduję, oglądałem go i kształt dachu mi się podoba.
  • 1 month później...
Doczytałem, że wymieniłeś 70cm gruntu na piasek i zagęściłeś - to bardzo dobrze. Mi projektant przy gorszych warunkach zalecił wymianę gruntu do głębokości 70-100cm. Moim zdaniem możesz być spokojny o ten fundament, ale trzeba zrobić opaskę przeciwwysadzinową.
Nawet najmocniejsza płyta może nie wytrzymać starcia z tęgim mrozem. Teraz to pikuś, bo nie była obciążona.
Projektant w zeszłym tygodniu przenanalizował badania i wykonał obliczenia.
Wyniki jest taki:
-opitolić płytę styropianem dookoła (to jest ta opaska przeciw wysadzinowa?)
-pod nośne ściany wylać wzmocnienia żelbetowe (5 belek w poprzek płyty)
- ściany z Ytonga 600, 24cm grubości (wewnętrzne nośne z silki)
- strop typu filigran
- dachówka blaszana zamiast ceramicznej żeby nie przeginać z obciążeniem
- narysowanie projektu w nowej wersji - koszt 2200zł
Czyli wychodzi na to że będzie tak jak chciałem :)
pomyłka
  • 3 months później...
Powoli się zabieram za robote.
Mam zamiar skosić zielsko które porosło dookoła i zrobić te wzmocnienia żelbetowe pod ściany które są w nowym projekcie.
http://photos5.media.pix.ie/5D/FC/5DFC8802630A4B32AEB3C794E3CC7BF7-0000317514-0001902837-00766L-4A36813269CB49CAB724422F2DADFDE8.jpg
Beda one rozmieszczone tak ja na ponizszym rysunku w osiach 1,2,3,4,5
http://photos3.pix.ie/74/2E/742E0849B4244F959334EF0F6830106E-1200.jpg
Planuje najpierw zagruntowac jakimś mazidłem (izohan wl?) powierzchnie pod te wzmocnienia i polozyc na to folię fundamentową 1mm (izolacja pozioma muru), a na to szalunki, zbrojenie i beton. Może powinenem dać papę ze względu na to że płyta fundamentowa jest nieizolowana od spodu i woda gruntowa na 1m głębokości?
Dodatkowo, ze wzgledu na to że sciana ma byc z bloczków Ytong o wysokosci 20cm, a w projekcie wzmocnienie ma wysokosc 36cm, chce je podwyzszyc do 40 cm, tak zeby potem przy murowaniu pierwszej warstwy wysokość dwoch bloczkow ytonga zgadzala sie z wysokoscia wzmocnienia (rozmawialem z projektantem i sie zgodził pod warunkiem zwiększenia wysokości zbrojenia) .
Mierzyłem fundament szlaufwagą i na krancach wyszły rożnice wysokości nie przekraczające 3 cm, czy to da się zniwelować zaprawą, czy planować docinanie Ytonga?
I jeszce, czy powiniem od razu zrobić izolację pozioma boków fundamentu (izohan wl + izohan wk+ XPS + folia kubełkowa?), czy moge ją wykonać póżniej, po postawieniu ścian?
  • 4 weeks później...
Taki był plan:
http://photos4.media.pix.ie/4F/55/4F55E970C78A4461A653066D15A38A05-0000317514-0001953284-00640L-8DD1E744AA0548FE90C5EFE05532A65B.jpg
a tak wyszło:
http://photos2.media.pix.ie/75/2C/752C2F66F69D4A77951EA365ABC99F7D-0000317514-0001948546-00640L-D619C06773934289BE6CDF95D6CE14B0.jpg
Beton B25, ilość: 3.5 m3 z transportem (30km)+ godzina pracy gruszkopompy : 1500zł
Zbrojenie z transportem: 1100
Deski na szalunki-na wymiar, impregnowane: 1000zł
Pręty gwintowane, podkładki, wkręty i inne gadżety: 500zł
Robocizna: 600zł.
Dojazdy: 100zł
Razem: 4800zł
  • 8 months później...
Papa Icopal po 240 za rolkę pod ściany, fundament posmarowałem dysperbitem.
http://photos4.media.pix.ie/DD/2A/DD2A66701FF04113956913CCFF86AD9E-0000317514-0002315088-00800L-0C6C163B0F1A4F57964508C413900438.jpg
Pierwsza warstwa- betonowe bloczki fundamentowe na zaprawie z uszczelniaczem, potem Ytong, ale tylko na zewnęrzne ściany, a na wewnętrzne Silka.
http://photos4.media.pix.ie/74/31/7431FE2E2CDB41B29FB770FB0F2D76E3-0000317514-0002362511-00800L-053CBAC4C47E4CB6982474058077EFC7.jpg
Po tygodniu ściany parteru prawie gotowe.
http://photos4.media.pix.ie/53/A7/53A76DB1232549879AFAC78E0DA307A3-0000317514-0002364956-00800L-FF27171886CF4122BE2695CCF20ADD7D.jpg
  • 5 weeks później...
Chłopaki założyli szalunki i podpory żeby ułożyć płyty stropowe i zalać betonem.
http://photos2.media.pix.ie/7D/DA/7DDA937A4AFB43A3B5A2CA2C77B4FBC7-0000317514-0002406147-00640L-57CF204F4265474DA6CE7FD0B9F65D07.jpg
http://photos4.media.pix.ie/60/B4/60B436ECCDE944929B47F247C81411BF-0000317514-0002406145-00640L-FFD38196F7234884A53E4607871E5F02.jpg
Następnie przyjechały płyty filigran oraz dźwig który je ułożył.
http://photos4.media.pix.ie/BF/DE/BFDE9A49A2164EB7BE1FE58C1CA45F11-0000317514-0002425010-00640L-EBFDF8729F104937807F22C8998C9ECB.jpg
http://photos3.media.pix.ie/CB/06/CB065698C0D848D3BD94D8CBD377DE59-0000317514-0002425009-00640L-A49A971FADB347DD946976BF9D5EBF9C.jpg
Zbrojenie nadbetonu i szalunki na wycięcia w płytach (kominy schody itp).
http://photos4.media.pix.ie/BD/0D/BD0D61FCDC2A4FA0A251BBB108CA4C75-0000317514-0002425003-00640L-15AAD7481A834CE299862F1E76475B4A.jpg
Na to wszystko zasmażka, czyli 18m3 betonu B25
http://photos3.media.pix.ie/2A/4A/2A4A554CA5AE45A49E2F822953511641-0000317514-0002425002-00640L-A0934F47C6F944D9B60C88560877ECC2.jpg
Następnego dnia rano juz można było po tym chodzić i polewać wodą.
http://photos4.media.pix.ie/0B/6D/0B6D26CAC9924D2FAC604BAE5A12415F-0000317514-0002425000-00640L-F468CA99C152415E909AF5F717CCBE44.jpg
Budowa stropu trwała około 5 dni,.
Koszty:
-płyty filigran - 9 000 (100m2)
-deski na szalunki i podpory - 2000 (2m3+100 stempli drewnianych)
-zbrojenie nadbetonu - 7 000 (1 tona stali wraz -razem ze słupkami)
-beton B25 - 6 000 (18m3)
-dźwig i samochód z płytami 1 500
-pianki do szczelin, wkręty itp 500
RAZEM: 26 000.
Dużo, myślałem że mniej wyjdzie.
  • 4 months później...
Te żebra na płycie są zbrojone, chyba 5 x fi12.
Co do kominów, to w nowym projekcie zostały trochę przesunięte bliżej kalenicy, nie wiem czy to coś pomoże.
Odległość komina od osi kosza około 38cm (patrz rysunek).
Tak to ma wyglądać po zmianach:
http://photos4.pix.ie/97/18/971895D2D3D144DBB022D2D7AD7FFF42-0000317514-0002749003-00800L-0E101F0009A04A81A0D2CA79FBE4D95E.jpg
http://photos4.pix.ie/A9/AD/A9AD87EEB9AE47FCAFBE01510D31359D-0000317514-0002749002-00640L-FCA8EF3D655D4BEFA79A4FA6B4D22D24.jpg
A na razie jest tak:
http://photos4.pix.ie/27/69/276984AF9BE14CAF83518CB74E3D9963-0000317514-0002605453-00800L-7068F8E77CAF4C5181B4E4BD565C913D.jpg
