Kiedyś pisałem, po jakimś czasie moja szkolona ( PT ) suka przestała słuchać.
Doszliśmy wtedy do wniosku, że za mało wychodzi na spacery ( mimo przebywania w ogrodzie ) i dlatego na spacerach dostaje " małpiego rozumu" i ucieka.
Zacząłem z nią wychodzić częściej ( 2-3 spacery), ale problem powraca, choć nie z taką częstotliwością.
Wszystko pięknie ładnie na początku, kilka przywołań, nagrody, etc.
Ale w pewnym momencie coś jej się w głowie przewraca i koniec.ucieczka.wraca do domu po paru godzinach.
poradźcie co robić.
rozważam trening z obrożą elektroniczną - kolega poradził bo z jego psem to zadziałało.
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/133775-pos%C5%82usze%C5%84stwo-psa/
  • Odpowiedzi 41
poradźcie co robić.
Pozdro
Mamy ten sam problem z psem rodziców. Trener polecił nam, żeby przez min. 3 m-ce nie spuszczać go ze smyczy na spacerze, tyle mniej więcej musi minąć czasu, żeby pies zapomniał, że ucieczka = niezła frajda. Ponieważ rodzice mieszkają w bloku i pies nie ma możliwości wybiegania się na ogrodzie (zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, bo sezon działkowy już zakończony) wychodząc z nim na spacer zakładamy mu krótką smycz. Mamy na osiedlu parę miejsc, gdzie jest duży trawnik i można się pobawić z psem. Tylko tam zakładamy mu długą linkę. Cały czas biega z zapiętą linką (ciągnie ją za sobą po ziemi), jak nie reaguje na wołanie, to po prostu przydeptuję smycz. W trakcie zabawy przynajmniej kilka razy ćwiczymy komendę "do mnie". Musisz zwrócić uwagę psa na siebie, jak nasz pies nie reaguje to zaczynam klaskać.
https://forum.murator.pl/topic/133775-pos%C5%82usze%C5%84stwo-psa/#findComment-3719337
hej,
nie doceniacie mojego psa :lol:
na lince oczywiście posłuszna jak baranek. i to zarówno na długiej jak i na krótkiej - ok 1m. Wróciłem do podstaw. Zacząłem od długiej - później miała tylko tę krótką.
Uwagę to ona na mnie zwraca. a jakże. Patrzy głęboko w oczy i spiepsza.
no i trzyma dystans - żebym jej nie złapał.
Co ciekawe nie jest to zawsze, a jak występuje ucieczka to po parunastu minutach spaceru ( i kilku przywołaniach+nagroda)
acha i wtedy nie podchodzi do nikogo. nawet dzieciaków czy innych ludzi (sąsiadów) którzy próbują mi ją dorwać. A normalnie to jest na maxa towarzyska ( labrador - no dobra, typ labradora :wink: )
Czekam na sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/133775-pos%C5%82usze%C5%84stwo-psa/#findComment-3719414
Nasz zachowywał się podobnie. Tzn. kiedy spuszczaliśmy go ze smyczy był posłuszny, aportował, przychodził na zawołanie i w pewnym momencie w tył zwrot i zero reakcji. Jak ktokolwiek się do niego zbliżał to pies od razu w nogi i uciekał. Zawsze mielismy przy sobie jego ukochane przysmaki, nawet jak mu je rzucałam to tylko podchodził, wąchał i zwiewał, nigdy przy takiej akcji nie pomogło nic do jedzenia, pies dostawał jakiegoś amoku.
Trener powiedział nam, że w tej chwili jedyna rada to trzymać go cały czas na smyczy przez min. 3 miesiące i dopiero potem próbować spuszczać go ponownie. Najlepsze jest to, że na szkoleniu bawi się w prymusa i wszystkie polecenia wykonuje idealnie.
Nie wiem w jakim wieku jest Wasz pies, ale podobno psy przed ukończeniem 2 lat ok. 15 miesiąca życia mają nazwijmy to okres buntu, a potem wszystko wraca do normy i jak ręką odjął. Nasz ma 8 miesięcy i póki co spuszczam go tylko na długiej smyczy, mam pewność, że jakby zachciało mu się zwiewać to go złapię. Dodam tylko, że nigdy jeszcze nie zdarzyło mu się próbować ucieczki jak miał długą smycz, może czuje, że nie dałby rady zwiać.
Wg mnie obroża elektroniczna to przesada, póki co Twój pies tylko czeka na okazję, kiedy pozbędzie się smyczy, dlatego na długiej lince jest potulny jak baranek (będę grzeczny i zaraz mnie spuszczą). Psy są sprytniejsze niż nam się wydaje.
https://forum.murator.pl/topic/133775-pos%C5%82usze%C5%84stwo-psa/#findComment-3719483
dobrze ujęte - AMOK.
Właśnie jest tak samo jak piszesz.
Wszystko cacy do momentu. najgorsze, że nie potrafię tego momentu wyczuć i przewidzieć. Czasem całymi dniami jest OK, wracamy zawsze razem ze spaceru i jest pełnia szczęścia.
Wychodzę zawsze z zapiętą smyczą. żeby wiedziała, że to spacer jest. Odpinam dopiero po chwili ( komenda- "biegaj" następuje po kilkunastu sekundach w siadzie ).
Mieszkamy na końcu wsi, więc pies ma się gdzie wyszaleć na spacerze. Acha- ma 4 lata - jest mniej więcej w moim wieku. mi już szczenięce wybryki przeszły :lol:
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/133775-pos%C5%82usze%C5%84stwo-psa/#findComment-3719549
Ja jak wychodzę na spacer z moją goldenką biorę zawsze coś do kieszeni (nieraz jakąś śląska w plasterkach :wink: ) i jak pies biega to wołam , jak przybiegnie to nagradzam plasterkiem . Metoda działa z łasuchami ,.Jak nie mam to piesek też przybiega nie wie że kiełbaska się skończyła :D
Można kupić takie specialne ciasteczka dla psów i zabierac na spacery w kieszeni.
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/133775-pos%C5%82usze%C5%84stwo-psa/#findComment-3720316
oorbus,
trzeba prawdzie spojrzec w oczy ... prawie tak gleboko, jak suka patrzy w Twoje :lol: Jestes/jestecie dla niej na tyle malo atrakcyjni i pociagajacy, ze wybiera wloczegi i zwiedzanie okolicy, niz przybiegniecie na zawolanie swojego pana, ktory ma ten "interesujacy argument".
W typie labradora powiadasz ... hmmm ... ten typ musi byc raczej daleko od labka, skoro nawet na parowe nie przychodzi ;)
Po pierwsze musisz sobie odpowiedziec na pytanie co jest dla Twojego psa najbardziej godne pozadania: aport, pilka, piszczaca zabawka, moze jakies jedzienie ;) Jesli nic, no to w sumie nie jestes jeszcze na straconej pozycji, tylko oznacza to, ze masz malo popedliwego, wrecz plastikowego pieska ... Nie bierz tego w kategoriach negatywow, bo taki pies jest wrecz zbawienny dla posiadacza malo doswiadczonego, ktory ma psa po prostu dla mania, a nie dla jakis zakreconych sportow :-) Czyli ok, nie?
Po drugie jak juz wczesniej Ci radzono. Dopinasz psu do obrozy 10 metrow linki i tak prowadzasz go przez kilka miesiecy. W tym czasie ZADNYCH eksperymentow z odpianiem linki. Podczas spacerow kilka, kilkanascie razy wolasz psa na nowa komende przywolujaca. Dlaczego na nowa? Bo ta ktora uzywales dotychczas Twoj pies uzywal na rowni z tym, do czego ludziom sluzy papier toaletowy. Od chwili przypiecia linki komenda np. "natychmiast" ma sie wiazac z lekkim szarpnieciem linka z jednoczesnym wymachiwaneim np. zabawka czy kielbasa, tak aby maksymalnie skupic uwage psa na sobie. Pies przychodzi a Ty nagradzasz go glosno i radosnie, a do pyska "wciskasz" zabawke lub zarcie. Calosc powtarzasz kilka/kilkanascie razy podczas kazdego spaceru. Jesli jest to konieczne, to oprocz machania kielbasa, biegniesz w przeciwnym kierunku czyli od psa, wesolo wolasz suke, machasz nagrodka ale caly czas trzymajac linke. Ma byc ruch, akcja a nie rozpaczliwa gonitwa za psem.
A na zakonczenie pytania: bijesz swojego psa za ucieczki? A moze obrazasz sie na niego, nerwowo zapinasz smycz gdy przychodzi i udzielasz reprymendy? ;) A moze masz nawyk zapinania psa na smycz i natychmiastowych powrotow do nudnego domu/ogrodu?
https://forum.murator.pl/topic/133775-pos%C5%82usze%C5%84stwo-psa/#findComment-3721449
Tak jak pisałam wcześniej, nasz pies podobnie się zachowywał. Mimo, że ma parę swoich najukochańszych zabawek, uwielbia biegać za dyskiem, kocha parówki, to w momencie jak uciekał nic, kompletnie nic go nie interesowało.
U nas chyba to właśnie było przyczyną, tzn. dla psa zapinanie smyczy = koniec zabawy i powrót do domu. Teraz jak biega za dyskiem, piłką, nawet jak bawi się z innym psem, zawsze ma zapiętą długą linkę. Kiedy kończymy zabawę i zaczepiamy mu z powrotem krótką smycz daję mu np. dysk, czy piłkę do niesienia, zajmuje go czymś przez resztę spaceru. Za parę miesięcy będziemy znowu próbować bez smyczy.
https://forum.murator.pl/topic/133775-pos%C5%82usze%C5%84stwo-psa/#findComment-3721800
oorbus,
zób to co robi Twój pies....też zacznij uciekać...
To, że pies patrzy na Ciebie, zaczyna ucieczke, trzyma dystans to forma dominacji..
Może pomoże zaskoczenie psa. Gdy zczyna sie dystans zacznij uciekac, narób przy tym kupe hałasu :D klaskanie, tupanie, krzyk...
Często na szkoleniach ucieka sie od psa krzyczac Aaaaaaa i najlepiej miec sznur gruby taki do przeciągania się z psem. Gdy to zadziała kuś sznurem, przeciagaj się z nim...po chwili stop. Chowasz sznur pod kurtkę, tak aby pies nie widzial. Dalszy spacer, jeżeli znów powtórzy się ucieczka od nowa :D
Element zaskoczenia psa tym bardziej u 4 letniego jest ważny :D
No i sucha dyscyplina pomoże....bo psia dominacja zaczyna sie już w domu...na spacerze jest tylko efektem...
Daj znać jak tam :D
https://forum.murator.pl/topic/133775-pos%C5%82usze%C5%84stwo-psa/#findComment-3721997
oorbus,
Ciekawe spostrzeżenie.
Tym bardziej, że w większości przypadków radośnie przybiega na zawołanie, nawet gdy jest czymś bardzo zajęta. ( np. rewirowanie ).
To nie wystarczy być atrakcyjnym dla żony? trza być tez dla psa :lol: :wink:
baardzo daleko :wink:
Wybierana była pod kątem funkcji "uspołeczniającej" i rehabilitacyjnej dla naszej Julki z ZD. I tę funkcję wspaniale spełnia. co ciekawe słucha mnie, Julkę, a żonę i syna ( 3latka) niekoniecznie.
problem taki, że z linką nie odstępuje mnie na 2 m. I nie sika i nie kupka. nawet po 20-30 m in spacerze.
"pajaca" z siebie robiłem nie raz.
kładłem się na ziemię, żeby zainteresować tym Adelę, biegałem, skakałem, rzucałem patyk. Czasem brałem rower, bo ona lubi ze mną pobiegać za rowerem. nic. uparta jak diabli. Jak klapka się przestawi to koniec. Często potem siedzi przed domem, i obserwuje świat....ale do domu ( czy ogrodu ) wejść nie chce.
co? :o wyobrażasz sobie, że najpierw kupuję psa dla niepełnosprawnego dziecka, by był łagodny i ufny ludziom a potem go biję? nie biję żony ani dzieci ani psa.
właśnie, że wracamy do domu bez zapiętej smyczy. Nauczyłem ja, że z 10m przed domem na komendę "do domu" podbiega do drzwi i siada. i dostaje za ten wyczyn nagrodę oczywiście.
Po ucieczkach jak wraca skruszona do domu ( wie bydle, że źle zrobiła ) to nawet nie mogę być na nią zły. bo i tak to nic nie da.
tyle,ze wtedy śpi w garażu, bo zgnoi się niemiłosiernie.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/133775-pos%C5%82usze%C5%84stwo-psa/#findComment-3723761
oorbus,
Daj znać jak tam :D
Właśnie pisałem, że robienie z siebie pajaca też nic nie daje.....
Kiedyś zrobiłem z nią z 5km klucząc, zmieniając kierunki, biegając, etc. nic 10m dystansu i ani 1 m bliżej. Dałem komendę "siad" - ok wykonane. "zostan" - wykonane. potem jeszcze parę komend zwyczajowo ( żeby zapomniała, że miała zwiewać ) za każdą komendą robiłem "cichaczem" krok do przodu.
Doszedłem do ok 2m, gdy zorientowała się, że chcę ją dorwać - ucieczka.
po prostu się ze mną bawi.
pozdro
PS Dzięki Wam za zainteresowanie tematem.
https://forum.murator.pl/topic/133775-pos%C5%82usze%C5%84stwo-psa/#findComment-3723784
Im bardziej bedzie goniona tym bardziej zwieje :D Natomiast "pajacowanie" musi mieć "przedłużenie" w atrakcyjnej formie.... np nowa zabawka i tylko pokazywana na spacerze...
Mam pytanie, czy tylko Tobie ucieka czy innym członkom rodziny też??
https://forum.murator.pl/topic/133775-pos%C5%82usze%C5%84stwo-psa/#findComment-3723841
Ok, a jak długo trwa ten dystans do Was?? Chodzi mi tydzień, miesiąc, kwartał?? Kiedy była ostatnia cieczka?? Nie zmieniły się jej nawyki w domu??
Gdy zwije, złapiesz ją np bo sie uda to co wtedy robicie??
Jezeli sama wróci, jak sie zachowuje po powrocie??
https://forum.murator.pl/topic/133775-pos%C5%82usze%C5%84stwo-psa/#findComment-3723905
z różną częstotliwością od roku?
suka jest wycięta. ale zwiewała przed sterylizacją też.
jak zwieje to po 2 -3 próbach przywołania wracam do domu i otwieram jej furtkę na ogród. Przyłazi po 3-4h. Mam dość ganiania za nią.
Czasem zwabiam ją na dobre żarcie w misce położone na taras. generalnie szwęda się blisko domu.
wraca z podkulonym ogonem i uszy po sobie. Niestety nie może wtedy być z nami w domu - brudna i śmierdząca gnojem ( biega po polach ) śpi w garażu.
hej
https://forum.murator.pl/topic/133775-pos%C5%82usze%C5%84stwo-psa/#findComment-3723940
hm.... nie wiem na ile jesteś pewny swoje suki...ale pozostawienie otwartej furtki jest dla niej sygnałem, "że moge zwiać i tak wejdę na posesję..." próbowałes zamknąc furtkę zanim wróci? Niech odbije sie od niej, poczeka...poczeka...poczeka... Niech się ździwi, że cos się zmienilo...żadnego jedzenia na tarasie...ona to rozumie jako nagrodę. Jak wrócę to dostanę smakołyk... Ona na posesje ma wejść na Twoich warunkach... Wpuść ją i bez słów zostaw na posesji...bez miski wody, zabawki, jedzenia... Zabierasz jej przywileje.. w ten sposób pies spada w hierarchi stada.... zaczyna rozumieć zmiany...
Na spacerze polecam zabawe ale z posłuszeństwem. Gdy wykona komende nie zblizaj sie do niej, bo ona rozumie to tak: siad, zrobiłam, podszedl... Gdy wykona zadanie:siad potem komenda: do mnie i kuszenie np sznurem, za kazdym razem odsuwasz się aby nakrecić jak na pogoń za Tobą. Wpoic jej, że bieganie za toba opłaca się... i to bardzo...
Masz sprytnego psa :D Ja takie uwielbiam, też mam spryciocha :D
Hej
https://forum.murator.pl/topic/133775-pos%C5%82usze%C5%84stwo-psa/#findComment-3724059
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
