Palnik BRUCER + sterownik eCoal
  • Odpowiedzi 4,9k
Do minertu: może źle interpretujesz mój schemat bo nie zaznaczyłem, ze to o czym piszesz "trójnik" to są zawory trójdrogowe z napędami. Jeden dziala jako regulacyjny do regulacji temp. podłogówki sterowany osobnym sterownikiem, dwa są przełączające: jeden przełącza co-cwu, drugi włącza w obieg kominek. A więc latem nie będzie grzało, bo zawór przestawi na obieg tylko cwu (a jak coś będzie nie tak to sam go ręcznie przestawię).
Zacząłem pisać w tym temacie z innego powodu: Mój Brucer i Ecoal ciągle nie dopala węgla. Wsypuję worek (35 kg) groszku i wyjmuje z popielnika wiadro niedopalonego węgla (takiego jakby koksu). To bardzo irytujące.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/45/#findComment-4374501
Z cała pewnością układ nie ma wpływu na to jak spalany jest groszek.Warto by było wiedzieć co to za groch , i zobaczyć jakieś foto twojego popiołu.
Napisz jaka powierzchnia domu do ogrzania i jakie masz ustawienia oraz jaka moc pieca.Czy groszek jest suchy czy wilgotny wsypujesz do zasobnika.
odbierz PW
Edytowane przez minertu
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/45/#findComment-4374527
Kup worek groszku z innego składu i przetestuj . Połam to co zostaje w popiele i sprawdź czy to aby nie kamień bo np mi sie tak trafiło... No i oczywiście uszczelniłeś koronę palnika?
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/45/#findComment-4374647
ZAWIJAN- świetnie a ta strata kominowa dotyczy również oddawania ciepła do kotłowni przez słabe docieplenie pieca? Czy tylko ciepła uciekającego przez spaliny? Po moim dociepleniu góry, boku i drzwiczek pieca w kotłowni chłodniej i jest mniejsze spalanie. Jeszcze muszę powalczyć z komorą popielnika, bo ciepło nie mogąc uciekać drzwiczkami zmyka podłogą i samym dołem. Panie Jacku niech pan wymyśli taki piec żeby dotykając go w każdym miejscu był co najwyżej letni.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/45/#findComment-4374992
Dzięki za odpowiedź i racja- cena końcowa też ma znaczenie(w moim przypadku to był priorytet doboru pieca). Jeśli miałbym np.do sterownika pumy dopłacić 500zł mając w standardzie eCoal to bym tego nie zrobił. Teraz spalam ok.16kg dobrego ekogroszku na 150m2 średnio docieplonego domu plus cwu i 16m2 kotłowni, prawie 10dni spokoju. Z tego spalania jest pełna szuflada popiołu.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/45/#findComment-4375273
Witam prosze o radę zastanawiam się nad wyborem kotła i mam dwa warianty
1. Ogniwo eko plus 16 kW
2. Skam-p premium 17 kw
Możecie mi napisać jaka jest różnica między tymi kotłami i który wy byście wybrali?? Dzięki za odpowiedź pozdrawiam.
Jeszcze jedno jaka jest różnica między ogniwo eko a eko plus??
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/45/#findComment-4375558
Makow ja mam ogniwo eko 15, wybrałeś najlepsze kotły i wszystkie są dobre, eko plus to piec nowszej generacji, wymiennik rurowy, większa sprawność, mniejszy palnik, chyba ma obudowany podajnik komorą odzyskującą ciepło, ten sam sterownik, większa ilość wody w kotle większa cena, o skampie to pytaj mister jareckiego ale też chwalony mimo poślizgu ze sterownikami puma, tam łatwiej czyści się wymiennik. Jeśli masz więcej gotówki to wybieraj między eko plus a skamp,a najlepiej zobacz je u kogoś w akcji, porozmawiaj jak się sprawują.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/45/#findComment-4375608
Dzięki za odpowiedź, z zobaczeniem ich u kogoś jest problem bo muszę zamówić piec już w tym tygodniu, troszkę za późno zacząłem się tym interesować ale powoli do celu, już doszedłem do tych dwóch najlepszych na rynku tylko teraz wybrać.
Skamp miał poślizg z pumą - o co chodzi bo nic o tym nie wiem , a gdybym wybrał skampa to tylko z pumą
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/45/#findComment-4375700
Jestem ciekawy jaką temperaturę spalin ma skamp pana Jareckiego, ogniwo u mnie bryka na max 120st,a tak poniżej 100st, większa tem.spalin to więcej ciepła w komin, większa strata, myślę że to dzięki kanałom jakie ma ogniwo temperatura spalin jest mała.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/45/#findComment-4375977
TOMI świetna robota, szkoda że go na gumie nie postawiłeś, to melduj jakie masz temperatury podajnika, c.o., spalin i jak to powiedział twórca eCoal, ''gratuluję dobrego wyboru'' i witaj wśród ogniwo-brucero-eCoal-owców :D
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/45/#findComment-4376030
ano z gumą sie zgapilem
temp podajnika 40-42 spalin 105-120
odpalone tylko C.O. na razie bo nie mam jeszcze wody (instalacja nabita hydroforem).
Dziś rano wsio spiete i odpalone temp zadana dla C.O 55 chodzi to w trybie auto ogolnie musze wygrzac dom
i dopiero pokombinuje z nastawami
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/45/#findComment-4376041
Na skampa z pumą czekałem około miesiąca, ale warto było ;) Więcej w temacie opóźnień pumy było bodajże na wątku RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK. Musisz podpytać producenta jak wygląda obecnie jego dostępność. Na sam kocioł trzeba czekać conajmniej z 2tyg. także czas najwyższy na podjęcie decyzji.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/45/#findComment-4376045
