darase 20.11.2010 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 Jack- czekam na przetestowanie, chociaż ktoś wgrał i jest kopiec żaru,ale nie był zadowoloy, taki soft byłby dla mnie dobry bo zapada mi się żar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/50/#findComment-4380214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 20.11.2010 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 Jack- czekam na przetestowanie, chociaż ktoś wgrał i jest kopiec żaru,ale nie był zadowoloy, taki soft byłby dla mnie dobry bo zapada mi się żar. U mnie to zależy od opalu. Na czeskim sie nie zapadal a na zwyklym troche tak , ale nie przeszkadza mi to zbytnio... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/50/#findComment-4380259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 20.11.2010 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 Technicznie nie mam możliwości wgrania nowego softu i raczej nie zmienię bo z opisu nowy nie wiele nowego wnosi a z efektów obecnego jestem zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/50/#findComment-4380737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 20.11.2010 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 Soft 2.0 robi wrażenie, są dwie rzeczy które zamawiałem, sterowanie pompą c.o. nie potrzebowałbym włącznika z Obi, 15 min pracy pompy c.o. zbyt wychładza mi wodę w kotle. Druga sprawa jak dobrze doczytałem alarm dźwiękowy, to jest świetne i przydatne. Superowe jest też sterowanie przez internet i powiadamianie na email o awarii. Mam w telefonie klienta poczty- email i każdego emaila dostaję bezpośrednio na telefon. Muszę zadzwonić i się zapytać o możliwość podłączenia sterownika eCoal do internetu przez telefon komórkowy. Nie mam stałego łącza. Wtedy zawsze i wszędzie wiedziałbym co w kotłowni piszczy. Zrobię aktualizację jeśli uda mi się połączyć laptopa ze sterownikiem. Wiem czego brakuje st. eCoal bluethoota, wtedy łatwo bym się połączył z internetem w telefonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/50/#findComment-4380833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jka222 21.11.2010 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 Witam, była tutaj mowa o gumie pod piec, co uważam za dobre rozwiązanie. Moje pytanie, czy wylewki w kotłowni robiliście standardowe, wzmacniane - jakieś siatki dodatkowe, w miejscu pieca sama wylewka bez styro? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/50/#findComment-4381150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 21.11.2010 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 U siebie skułem beton bo musiałem obniżyć piec ze względu na grawitację, teraz stoi na tzw.chudym betonie, nie ma prawa się ruszać gdyż trzymają go rury c.o. Inaczej będzie gdy połączę piec z rurami wężem, wtedy guma pod piecem zapewni stabilność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/50/#findComment-4381194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomiAyomi 21.11.2010 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 u mnnie standard wylewka jak w kazdym pomieszczeniu 6,5 cm pod nią 17 m styrow kotlowni dodana siatka o oczkach 10*10 jak narazie stoi odpalony piec zasobnik 300 l jeszcze nie napelniony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/50/#findComment-4381206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomiAyomi 21.11.2010 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 http://esterownik.pl/w końcu coś z serii nie tylko dla orłów dobra robota, nie każdy ma czas wiedze i chęci grzebać w routerze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/50/#findComment-4381216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rofmaniak 21.11.2010 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 Minertu, tak z ciekawości zapytam na jakim sterowaniu pracuje Twój piec ( na programie CO, czujniku pokojowym czy innym)? Drugie takie pytanie, po co ustawia się w piecu temperaturę CO przy włączonym sterowaniu pokojowym z czujnikiem wewnętrznym, czy nie powinno być tak, że piec sam powinien sterować nastawami temperatury zadanej CO przy programie pokojowym? Bo teraz przynajmniej u mnie jak nastawie temperaturę dzienna 21 stopni, a nocna 19stopni, przy ustawieniach temperatury Co na piecu 45* i CWU 35*, to i tak piec pracuje tak, że w pomieszczeniu jest temperatura ok 23* a jedynie tylko częściej przechodzi w stan podtrzymania (po osiągnięciu na piecu temperatury o 5 stopni większej niż nastawiona - temperatura zadana CO). Wydawało mi się, że przy sterowaniu pokojowym piec powinien wchodzić w stan podtrzymania wtedy gdy temperatura w pomieszczeniu przekroczy temperaturę ustawiona( jako dzienna lub nocna - zależnie od pory dnia/nocy) a piec przechodzi w podtrzymanie dopiero jak o 5 stopni będzie większa temperatura niż temp. zadana CO. Ktoś już to rozgryzł jak to działa? I jakie zrobić nastawy aby praca pieca była najbardziej efektowna (dodam, że mam włączoną cykliczną pracę pompy CO przy programie pokojowym, zastanawiam się jakby sprawował się ten program przy normalnej pracy pompy CO). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/50/#findComment-4381888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chochla72 22.11.2010 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 Witam, była tutaj mowa o gumie pod piec, co uważam za dobre rozwiązanie. Moje pytanie, czy wylewki w kotłowni robiliście standardowe, wzmacniane - jakieś siatki dodatkowe, w miejscu pieca sama wylewka bez styro? Ja mam pod piecem grubsza wylewke bez siatki ale mysle, ze nie masz sie co przejmowac. Od dluzszego czasu w salonie (10cm styro, 6cm beton, bez siatki zbrojacej) stoi na palecie sterta cegiel (bo ja wiem, tak minimum 600kg) i nic sie z podloga w tym miejscu nie dzieje a piec jest duzo lzejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/50/#findComment-4382289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kazik123 22.11.2010 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 U mnie dzisiaj leją wylewki w kotłowni. Panowie popatrzyli na styro pod folią oraz siatkę i stwierdzili, żeby tak nie robić. Powycinali kwadraty w styropianie aż do folii na chudziaku, coś jakby ławy fundamentowe, siatkę zostawili. Podobno jak stanie sprzęt na styropianie to może osiadać w tym miejscu podłoga. Sprzeciwów nie miałem bo chcieli to zrobić sami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/50/#findComment-4382658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 22.11.2010 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 Z tymi kwadratami także w ten sposób zrobiłem, ale piec poszedł w inne miejsce i nie stoi na nich Siatkę dałem dla bezpieczeństwa wszędzie tam gdzie na podłodze będzie terakota. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/50/#findComment-4382689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 22.11.2010 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 Minertu, tak z ciekawości zapytam na jakim sterowaniu pracuje Twój piec ( na programie CO, czujniku pokojowym czy innym)? Drugie takie pytanie, po co ustawia się w piecu temperaturę CO przy włączonym sterowaniu pokojowym z czujnikiem wewnętrznym, czy nie powinno być tak, że piec sam powinien sterować nastawami temperatury zadanej CO przy programie pokojowym? Bo teraz przynajmniej u mnie jak nastawie temperaturę dzienna 21 stopni, a nocna 19stopni, przy ustawieniach temperatury Co na piecu 45* i CWU 35*, to i tak piec pracuje tak, że w pomieszczeniu jest temperatura ok 23* a jedynie tylko częściej przechodzi w stan podtrzymania (po osiągnięciu na piecu temperatury o 5 stopni większej niż nastawiona - temperatura zadana CO). Wydawało mi się, że przy sterowaniu pokojowym piec powinien wchodzić w stan podtrzymania wtedy gdy temperatura w pomieszczeniu przekroczy temperaturę ustawiona( jako dzienna lub nocna - zależnie od pory dnia/nocy) a piec przechodzi w podtrzymanie dopiero jak o 5 stopni będzie większa temperatura niż temp. zadana CO. Ktoś już to rozgryzł jak to działa? I jakie zrobić nastawy aby praca pieca była najbardziej efektowna (dodam, że mam włączoną cykliczną pracę pompy CO przy programie pokojowym, zastanawiam się jakby sprawował się ten program przy normalnej pracy pompy CO). Pozdrawiam. Piec pracuje na takich ustawieniach. Zadawanie temp -termostat Temp zadana CO -50* Temp zadana CWU -45* Tryb pracy CWU -normalny Temp wyjściowa z pieca wynosi pomiędzy 34* a 36* Temp w pomieszczeniach ok 27* Na drugie pytanie raczej nie odpowiem bo też się nad tym zastanawiałem,temp tez była wyższa.Ale jeżeli nastawiłeś temp CO na 45* to się nie dziwie dlaczego tak się dzieje a to dlatego,że temp 45* to temp minimalna CO ,można ją zmienić w ustawieniach zaawansowanych.Dlatego piec robi nadwyżkę aż o 5*. Najefektywniejsze ustawienia ? hm,ja testowałem wszystko i mam to co mam a to opisałem wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/50/#findComment-4382828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 22.11.2010 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 U siebie skułem beton bo musiałem obniżyć piec ze względu na grawitację, teraz stoi na tzw.chudym betonie, nie ma prawa się ruszać gdyż trzymają go rury c.o. Inaczej będzie gdy połączę piec z rurami wężem, wtedy guma pod piecem zapewni stabilność. Piec się da przykręcić do podłoża Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/50/#findComment-4383269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 22.11.2010 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 Minertu przykręcony piec może przez beton przenosić nawet minimalne drgania na konstrukcję budynku. Moim celem jest całkowite odzielenie pieca od betonu i rur, gdy następuje np. kruszenie większego kawałka groszku to wtedy słychać ten odgłos chrup przenoszony przez rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/50/#findComment-4383358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 22.11.2010 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 Minertu przykręcony piec może przez beton przenosić nawet minimalne drgania na konstrukcję budynku. Moim celem jest całkowite odzielenie pieca od betonu i rur, gdy następuje np. kruszenie większego kawałka groszku to wtedy słychać ten odgłos chrup przenoszony przez rury. Tak ale przecież on będzie na gumie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/50/#findComment-4383376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 22.11.2010 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 Tak jest na gumie, faktycznie można go przykręcić,bo chyba kołek rozporowy nie będzie przenosił drgań. Może mi poradzicie jak podłączyć eCoal do internetu nie mając stałego łącza po kablu? Myślałem o routerze na kartę sim lub z wejściem usb na taki modem od iplusa, pewnie bezpośrednio telefonu jako modemu nie da się wykorzystać? Da się wystarczy telefon z wi-fi. Mam rację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/50/#findComment-4383514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 23.11.2010 03:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 Tak jest na gumie, faktycznie można go przykręcić,bo chyba kołek rozporowy nie będzie przenosił drgań. Może mi poradzicie jak podłączyć eCoal do internetu nie mając stałego łącza po kablu? Myślałem o routerze na kartę sim lub z wejściem usb na taki modem od iplusa, pewnie bezpośrednio telefonu jako modemu nie da się wykorzystać? Da się wystarczy telefon z wi-fi. Mam rację? W niedziele robiłem ustawienia koledze w laptopie ale łączy się z piecem po kablu RJ45.Wchodzi przez przeglądarkę i ma z iplusa internet.Jeżeli przez telefon z wi-fi to już musisz mieć router z wi-fi oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/50/#findComment-4383887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rofmaniak 23.11.2010 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 Minertu, a jak działa to ustawienie z termostatem - trzeba mieć jakieś dodatkowe urządzenie (termostat) czy jak?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/50/#findComment-4383900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chochla72 23.11.2010 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 (edytowane) Może mi poradzicie jak podłączyć eCoal do internetu nie mając stałego łącza po kablu? Wszystko zalezy od technologii w jakiej ten dostep bedziesz mial realizowany. Inaczej detale beda wygladaly w przypadku WiMax, inaczej w HSDPA ale zasada jest jedna. APC (access point client) musi miec RJ45, tak wiec bezposrednie wykorzystanie telefonu nawet jesli nie jest wykluczone to na pewno moco ograniczone. Jesli nie ma czeka Cie podlaczanie APC do router'a (a raczej switch'a) a tego dalej do sterownika pieca. Da się wystarczy telefon z wi-fi. Mam rację? co autor mial na mysli? Edytowane 23 Listopada 2010 przez chochla72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/50/#findComment-4384167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
