SUSPENSER 25.02.2011 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 Słuchaj, zacznij czytać ze zrozumieniem chyba że "przekracza to Twoje możliwości". Wyraźnie napisałem w ramach przypomnienia wszystkim co zaleca producent odnośnie czyszczenia kanału powietrza w brucerze. Jasne jest że jeżeli przypominam zalecenia producenta to sam się do tego stosuje. Muszę to teraz znowu Ci tłumaczyć przez parę postów? Inni jakoś nie mają z tym problemu, o czymś to świadczy. To, że ktoś pisze o tym co producent zaleca nie jest jednoznaczne z tym, że tego zawsze przestrzega. Dla mnie to kolejna obsługa, której u mnie nie ma (przy stałej retorcie) - wystarczy, że raz zamontowałem kielich palnika uszczelniając go silikonem i raz w roku (latem) odkręcam nakrętkę pod palnikiem, i spada do popielnika dekiel na którym zbiera się miał - potem zakładam dekiel, dokręcam i to wszystko. Może inni nie są tak wnikliwi, ale ja widzę, że coraz więcej czynności obsługowych pojawia się w tych kotłach i chyba odkrywaniem ich niektórych denerwuję, bo woleliby, żeby klient dopiero po zakupie kotła się o tym dowiedział i "siedział cicho" myśląc, że w innych kotłach wygląda to tak samo. Czy możesz podać listę kolejnych, nie opisanych jeszcze czynności obsługowych tego kotła od razu, żeby było wszystko jasne, czy to już była ostatnia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/94/#findComment-4573851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slaveta 25.02.2011 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 To, że ktoś pisze o tym co producent zaleca nie jest jednoznaczne z tym, że tego zawsze przestrzega. Dla mnie to kolejna obsługa, której u mnie nie ma (przy stałej retorcie) - wystarczy, że raz zamontowałem kielich palnika uszczelniając go silikonem i raz w roku (latem) odkręcam nakrętkę pod palnikiem, i spada do popielnika dekiel na którym zbiera się miał - potem zakładam dekiel, dokręcam i to wszystko. Może inni nie są tak wnikliwi, ale ja widzę, że coraz więcej czynności obsługowych pojawia się w tych kotłach i chyba odkrywaniem ich niektórych denerwuję, bo woleliby, żeby klient dopiero po zakupie kotła się o tym dowiedział i "siedział cicho" myśląc, że w innych kotłach wygląda to tak samo. Czy możesz podać listę kolejnych, nie opisanych jeszcze czynności obsługowych tego kotła od razu, żeby było wszystko jasne, czy to już była ostatnia ? To są zalecenia producenta a nie wymogi, ja mam pierwszy sezon ten piec i nie wiem czy jest taka konieczność raz czy dwa na sezon. Z drugiej strony nie jest to jakieś kłopotliwe bo wyjęcie tej korony odkurzenie kanału powietrza i przyklejenie z powrotem to zaledwie 30 min do tego 2h odczekać na wyschnięcie i można jechać dalej parę miesięcy. Są na pewno ludzie którzy w ogóle tego nie ruszają i też im wszystko działa więc... To jest jedyna czynność obsługowa przy brucerze i nie jest to jakaś wiedza tajemna, na stronie PONAR-a jest dostępna w pdf cała instrukcja brucera którą można sobie ściągnąć i poczytać. Myślę że ta czynność to jest mała cena za możliwość palenia gorszym jakościowo opałem a zarazem tańszym. Spróbuj u siebie zarzucić worek miału a będziesz wiedział o co chodzi. Z reszto nie docenisz brucer-a i eCoal-a dopóki go nie kupisz i nie zobaczysz jak chodzi na np. miale. Po tym sezonie przerzucę się na miał i zaoszczędzę parę setek więc myślę że warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/94/#findComment-4574000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 25.02.2011 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 To, że ktoś pisze o tym co producent zaleca nie jest jednoznaczne z tym, że tego zawsze przestrzega. Dla mnie to kolejna obsługa, której u mnie nie ma (przy stałej retorcie) - wystarczy, że raz zamontowałem kielich palnika uszczelniając go silikonem i raz w roku (latem) odkręcam nakrętkę pod palnikiem, i spada do popielnika dekiel na którym zbiera się miał - potem zakładam dekiel, dokręcam i to wszystko. Może inni nie są tak wnikliwi, ale ja widzę, że coraz więcej czynności obsługowych pojawia się w tych kotłach i chyba odkrywaniem ich niektórych denerwuję, bo woleliby, żeby klient dopiero po zakupie kotła się o tym dowiedział i "siedział cicho" myśląc, że w innych kotłach wygląda to tak samo. Czy możesz podać listę kolejnych, nie opisanych jeszcze czynności obsługowych tego kotła od razu, żeby było wszystko jasne, czy to już była ostatnia ? Nie przesadzaj. Wydaje mi sie ze trochę zbyt barwnie przedstawiasz niektóre sprawy . Po pierwsze myślę ze nikt normalny nie bedzie co 1,5-2 tony spalonego paliwa tam zaglądał bo nie ma takiej potrzeby po drugie z tego co pamiętam w zwyklej retorcie jarecki zalecał odkręcenie talerzyka co 1,5 miesiąca wiec zalecenia to jedno a praktyka drugie. W samochodzie z silnikiem benzynowym tez sie zaleca wymianę świec co 15tys a prawie każdy jeździ po 50- 60tys.Myslisz ze komuś zależy na ukrywaniu faktów? Jeśli masz potrzebę i ochotę ściągania korony i czyszczenia co chwile palnika to możesz czyścic ale ja na pewno bym tego nie robił w sezonie grzewczym. Nie wiem do czego Ty zmierzasz ale tak naprawdę wygląda to tak ze na sile chcesz udowodnić wszystkim ze dokonali złego wyboru kupując ogniwo. Nie jest to prawda . W Tym kotle nie robi sie nic częściej niż w Twoim albo kotle innej firmy (jakiej zostawiam w domyśle) powiem inaczej - ten kocioł wymaga mniej czynności od zwykłego użytkownika niż inne jemu podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/94/#findComment-4574055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 25.02.2011 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 (edytowane) Właśnie zjadło mi wpis pod kątem odpowiedzi Suspensera. Ale po kolei i tym razem na szybko. Po pierwsze w DTR większości kotłów ( również w moim Ponarze) znajduje zapis o sugerowanej min temp. CO 55 stopni. jak wygląda praktyka - wystarczy wejść na stronę esterownik by się przekonać. Rozmawiałem również ostatnio ze sprzedawcą mojego kotła i wskazuje on, iż czynność ponownego wklejenia korony można ograniczyć do jednej na sezon. Jak jest w rzeczywistości pokaże praktyka. Podejrzewam, że podobnie jak z czyszczeniem kotła. Jeden czyści częściej, drugi stara się to odwlec możliwie jak najdłużej. W moim przypadku codzienna eksploatacja kotła sprowadza się do zasypania węgla ( JA bądź teść), wygarnięcia popiołu z popielnika (na ogół teść), czyszczenia kotła średnio do tej pory raz na miesiąc lub rzadziej (Ja). O czynnościach takich jak konieczność okresowego wklejenia korony informuje DTR, informował mnie sprzedawca- nikt nic nie ukrywa. Ponadto by nie przedłużać jeśli już tak niekorzystnie przedstawiasz nasze konstrukcje to wystarczy prześledzić inne wątki i wpisy użytkowników na temat ich problemów z innymi niż nasze konstrukcjami, które miały być wg wszelkich zapewnień bezobsługowe i cacy a niestety nie są. Edytowane 25 Lutego 2011 przez sebsa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/94/#findComment-4574429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chochla72 25.02.2011 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 Mnie piec zawiódł w te największe mrozy zjadł 36kg na dobę. Dlaczego zawiodl? Przeciez to nie jest perpetum mobile. Temperatury mocno spadly to i spalanie musi wzrosnac. Fizyki nie przeskoczysz. Zebys mial tego swiadomosc to w/g modelu teoretycznego jesli utrzymujesz 22* w budynku i spalasz przy tym 20kg przy 0* na zewnatrz, to dla -10 spalisz 29kg a przy -15* 34kg. Czy to bedzie Ogniwo czy jakikolwiek inny piec spalanie MUSI wzrosnac i to drastycznie przy takich mrozach. Ja dla 8* w pomieszczeniach w styczniu mialem 1 zasyp na 3 tygodnie i ciut na dnie zasobnika jeszcze zostawalo. Przy tych temperaturach co teraz nie starczy nawet na dwa pelne tygodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/94/#findComment-4574511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 25.02.2011 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 Myślę że ta czynność to jest mała cena za możliwość palenia gorszym jakościowo opałem a zarazem tańszym. Spróbuj u siebie zarzucić worek miału a będziesz wiedział o co chodzi. Z reszto nie docenisz brucer-a i eCoal-a dopóki go nie kupisz i nie zobaczysz jak chodzi na np. miale. Po tym sezonie przerzucę się na miał i zaoszczędzę parę setek więc myślę że warto. Wiem jak pracuje kocioł z Brucerem, który spala miał - sąsiad ma taki - Skam-P Premium i faktycznie na początku sezonu kupił ekogroszek, ale potem wypróbował miał i teraz już się na niego przerzucił (i jeszcze się dziwił, że ja w swoim kotle nie mogę go spalać) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/94/#findComment-4575274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 25.02.2011 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 Nie przesadzaj. Wydaje mi sie ze trochę zbyt barwnie przedstawiasz niektóre sprawy . Po pierwsze myślę ze nikt normalny nie bedzie co 1,5-2 tony spalonego paliwa tam zaglądał bo nie ma takiej potrzeby po drugie z tego co pamiętam w zwyklej retorcie jarecki zalecał odkręcenie talerzyka co 1,5 miesiąca wiec zalecenia to jedno a praktyka drugie. W samochodzie z silnikiem benzynowym tez sie zaleca wymianę świec co 15tys a prawie każdy jeździ po 50- 60tys.Myslisz ze komuś zależy na ukrywaniu faktów? Jeśli masz potrzebę i ochotę ściągania korony i czyszczenia co chwile palnika to możesz czyścic ale ja na pewno bym tego nie robił w sezonie grzewczym. Nie wiem do czego Ty zmierzasz ale tak naprawdę wygląda to tak ze na sile chcesz udowodnić wszystkim ze dokonali złego wyboru kupując ogniwo. Nie jest to prawda . W Tym kotle nie robi sie nic częściej niż w Twoim albo kotle innej firmy (jakiej zostawiam w domyśle) powiem inaczej - ten kocioł wymaga mniej czynności od zwykłego użytkownika niż inne jemu podobne. Ok jack18 - zauważ, że zanim to napisałem pytałem co ile trzeba to czyścić i ponownie uszczelniać, więc to nie ja przesadziłem z częstotliwością - szkoda, że wtedy nie skomentowałeś wpisu Slaveta. Jeśli faktycznie podobnie jak w moim kotle kanał powietrzny wypada wyczyścić raz w roku to jest ok. Jak widzisz moja dociekliwość się przydaje - dzięki temu np. slaveta już wie, że może czyścić ten kanał raz w roku a nie 3 razy sebsa - dzięki za konkretny opis Porównuję konstrukcje, bo czasem rozwiązanie z jednej można zaadoptować do drugiej by uczynić ją jeszcze lepszą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/94/#findComment-4575318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 25.02.2011 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 Cały rok to świetna sprawa, w takim czasie można bardzo dobrze przebadać piec, tylko to zbyt długo i wątpię żeby firmy były zainteresowane tak długimi badaniami. Czas to pieniądz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/94/#findComment-4575386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slaveta 25.02.2011 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 Wiem jak pracuje kocioł z Brucerem, który spala miał - sąsiad ma taki - Skam-P Premium i faktycznie na początku sezonu kupił ekogroszek, ale potem wypróbował miał i teraz już się na niego przerzucił (i jeszcze się dziwił, że ja w swoim kotle nie mogę go spalać) Ale nie widziałeś jak pracuje Brucer z eCoal a to jest spora różnica. Nawet nie wiesz jaka to wygoda nie zastanawiać się i nie tracić czasu w kotłowni przy ustawianiu parametrów spalania. Zapodajesz co w danym momencie chcesz spalać (miał, ekogroszek ich mieszanki lub osobno) a sterownik robi wszystko za Ciebie co z reszto pokazałem na wykresach parę stron wcześniej. Dla mnie to była fundamentalna rzecz przy decyzji o zakupie pieca, w końcu pełna automatyka to przyszłość i o ile wiem żaden inny sterownik na rynku tego na razie nie potrafi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/94/#findComment-4575555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slaveta 25.02.2011 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 Jeśli faktycznie podobnie jak w moim kotle kanał powietrzny wypada wyczyścić raz w roku to jest ok. Jak widzisz moja dociekliwość się przydaje - dzięki temu np. slaveta już wie, że może czyścić ten kanał raz w roku a nie 3 razy Nie schlebiaj sobie za bardzo, z wnioskami zaczekam do końca sezonu w tedy otworzę retortę i sprawdzę ile pyłu się tam nagromadziło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/94/#findComment-4575587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 26.02.2011 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 (edytowane) Zawijan. Jeszcze jedno pytanko i już nie mecze.Zawsze mnie nurtowało dlaczego pelety drewniane sa uważane za paliwo ekologiczne? Czy chodzi tu o spalanie (czystość spalania) czy o pozyskiwanie tego paliwa ? Żeby zrobić pelet trzeba mieć z czego a wycinkę drzew raczej ekologiczna nazwać nie można? Edytowane 26 Lutego 2011 przez jack18 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/94/#findComment-4576326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slaveta 26.02.2011 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 Zaskoczyłeś mnie. W jaki sposób zapodajesz eCoalowi, co w danym momencie chcesz spalać? Zapodajesz czyli wrzucasz do zasobnika:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/94/#findComment-4576449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 26.02.2011 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 Zawijan. Jeszcze jedno pytanko i już nie mecze.Zawsze mnie nurtowało dlaczego pelety drewniane sa uważane za paliwo ekologiczne? Czy chodzi tu o spalanie (czystość spalania) czy o pozyskiwanie tego paliwa ? Żeby zrobić pelet trzeba mieć z czego a wycinkę drzew raczej ekologiczna nazwać nie można? Pelety i ogólnie biomasa daje obieg węgla w środowisku. Przyjmuje się emisje CO₂ na zerowym poziomie tylko z tego względu że ten węgiel w obiegu pozostaje. Węgiel który się wydobywa jest do obiegu dodawany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/94/#findComment-4576455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slaveta 26.02.2011 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 Nie martwcie się. Węgla nie zabraknie. Pomimo różnych manipulacji handlowców, którzy zawsze będą woleli sprzedać mało a drożej, niż dużo a taniej. Jak to będzie rzutowało na ceny paliw do naszych kotłów? Można się spodziewać jakiś zmian czy tylko chodzi o stabilność w dostępie do groszków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/94/#findComment-4576485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 26.02.2011 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 Zawijan świetne rozwinięcie tematu jak również prywatne zdanie. Kiedyś trafiłem na coś w stylu polak potrafi a mianowicie korki z wierzby energetycznej. Coś na wzór peletu ale polegające na cięciu niegrubych gałęzi wierzby na małe kawałki. W prywatnej plantacji na użytek własny redukują ilość potrzebnych operacji a tym sam zmniejsza się dodatkowa emisja CO₂. Założenia za to są jednak takie że nie wielu może sobie na nie pozwolić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/94/#findComment-4576634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 26.02.2011 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 minertu zaglądnąłem wreszcie przez zaślepkę wentylatora po przeciwne stronie palnika i to co u mnie widać to światło żaru rzucane przez pierwsze nacięcie na ścianę komory napowietrzania. Przerzuciłem się jednak na 15kW i zobaczę jak to u mnie pójdzie. We wcześniejszych softach pamiętam były dwa ustawienia do wgrania przez program na PC: dla 15 i 24 kW oraz dla 35kW. Mam eko 24kW z ogniwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/94/#findComment-4576693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 26.02.2011 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 Dzieki Zawijan to mi właśnie trochę rozjaśniło jak pelet może być ekologicznym paliwem..Kurcze szkoda tylko ze w Polsce niestety energia elektryczna potrzebna do produkcji w olbrzymiej większości pozyskiwana jest z węgla i tutaj jakby trochę kolo się zamyka.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/94/#findComment-4576771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0berto 26.02.2011 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 minertu czy u Ciebie tak wentylator chodzi szybko czy tylko tak na wizualizacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/94/#findComment-4577008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 26.02.2011 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 minertu czy u Ciebie tak wentylator chodzi szybko czy tylko tak na wizualizacji? Po zmianie na 25KW tak chodzi.Czyli na optymalnych obrotach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/94/#findComment-4577173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 27.02.2011 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 Mam pytanie jaką macie moc dmuchawy w podtrzymaniu dla Ogniwa eco 15 kw? A jaką macie dla 24kw? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/94/#findComment-4577319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
