Palnik BRUCER + sterownik eCoal
Mają i mieć będą bo to jest nieuniknione.Co nie znaczy,że nie da się ich ograniczyć :)
Powiem więcej...... ograniczanie ich po zakupie to za mało, należy to robić na etapie zakupu kotła... kupić bubla za kilka tysięcy i potem się z nim męczyć to ja dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/101/#findComment-4601632
  • Odpowiedzi 4,9k
Jorgo to chyba mój piec jest z innej epoki, sypię eko, wybieram popiół i czyszczę. Nic więcej mnie nie obchodzi. Piec mi "cyka" na 46 st plus minus 0.5st wybiegu. Jeśli jest zbyt ciepło zawór zakręcam przy kaloryferze i cała filozofia.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/101/#findComment-4601679
W trybach CO i pogodowym jeżeli używasz czujnika wewnętrznego to pompę dajesz na wyłączona i wtedy jest ona sterowana poprzez czujnik wewnętrzny lub jak masz termostat to przez termostat.
Jeżeli dajesz na cykliczna to wtedy pracuje wg ustawień czasowych w zaawansowanych.
Widzisz tylko to mnie zastanawia. Po jakie licho uzależnia się możliwość pracy pompy CO w trybie cyklicznym od posiadania czujnika temp wewn. Jeśli ona pracuje wg ustawień czas pracy/postoju które nie zalezą od wskazań czujnika temp wewn to nie widzę związku. Chyba, że zależą....
Edytowane przez sebsa
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/101/#findComment-4601697
Spokojnie spokojnie nie wiem jak inni ale ja na początku ustawiłem tryb pokojowy zmieniłem pompkę na pracę cykliczną i jadę na tych ustawieniach do dzisiaj . Jedyne co zmieniam czasami to temp. CO na kotle w zależności od temp. na zew. ale jak przyjdzie mi czujnik zew. to ustawię krzywą grzania i będzie po problemie.
Wiesz z kotłami na paliwo stałe tak już jest, czasem trzeba coś przeczyścić a czasem trzeba dorzucić opału jak nie chcesz kompletnie zaglądać do kotłowni to zostaje Ci gaz ale wiadomo koszta polecą w górę i komfortu cieplnego nie będziesz miał takiego jak przy groszku. Zawsze jest coś za coś.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/101/#findComment-4601772
Ona tak pracuje to się zgadza, gdybyś jednak ręcznie wydłużył te czasy zbyt bardzo to temperatura w pomieszczeniach spadnie, i tu jest pole manewru czujnika wewnętrznego. On załączy pompę na stale na tak długo aż temperatura wewnątrz zmieści się w ustawionej- wtedy niezależnie od czasów wprowadzonych ręcznie.Bez niego piec nie miał by info na temat wychładzającego się pomieszczenia .
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/101/#findComment-4601941
werb
Tak z ciekawości bo nie chce mi się szukać forum do tyłu - jak dużą powierzchnię grzejesz swoim kotłem skoro teraz dziennie spala ci 25 kg eko.
Akurat nie ma takiego problemu ze zbyt dużą ilością wytworzonego ciepła na kotle - bo mam zwykły kocioł ze zwykłą retortą i on po prostu przechodzi w stan podtrzymania i czeka kiedy temperatura w pokojach spadnie i wtedy grzeje. Swoja drogą w fazie podtrzymania kocioł jednak też coś zużywa tylko i wyłącznie na swoje utrzymanie aby nie zgasnąć.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/101/#findComment-4602019
Trafiłeś idealnie z palnikiem w zapotrzebowanie cieplne i straty Twojego domu. Cała tajemnica sukcesu....
Tak samo kuzynka Karoki, temp., start , wsypać węgiel, wybrać popiół i finał.
Verb, zapewniam Cię,że robimy na tyle dużo testów (mam na myśli większą liczbę producentów, nie tylko siebie), na ile jest to możliwe, ale nie da się na 4-5kotłach w obiektach testowych wytworzyć symulacji 100-200 obiektów domowych o różnym zapotrzebowaniu na ciepło, różnym wykonaniu instalacji. Pewne rzeczy przy nowościach wychodzą dopiero na konkretnym przypadku.
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/101/#findComment-4602026
Verb masz ustawioną tem na 42st? i piec robi postoje? Chyba jest coś nie "teges". Jeśli masz tak niskie zapotrzebowanie na ciepło i używasz mało wody cwu to 20kg na dobę nie jest dużo tak mi się wydaje :)
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/101/#findComment-4602041
Ustawiłem zadaną 42st, pracuje na auto, regulacja temperatury CO (brak podłączonych czujników).
Opał suszę na bieżąco, po jednym worku rozsypuję na kotłowni i na drugi dzień wsypuję do zasobnika. Widzę że spala worek na dobę a jest dość ciepło. Po dołożeniu rusztowin made by minertu, sterownik ma problem z zatrzymaniem temperatury, robi to chyba za późno i rozpędem leci nawet i 10st w górę.
Możliwe że za bardzo się przejmuję i za często zaglądam co się tam dzieje, ale ilość spalonego paliwa mi się nie podoba.
A ja dla odmiany zaproponuje Ci jednak założyć jak najszybciej czujnik temp wewnętrznej. To pomaga i wiem z doświadczenia bo miałem taki sam problem. Włączysz cykliczna prace i paliwo lepiej się będzie dopalało i temperatura w domu będzie jaka chcesz i zużycie opalu znacznie spadnie. Teraz kocioł masz ustawiony najprościej jak to jest możliwe ( tak w przenośni od cepa). Masz termostaty na grzejnikach?
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/101/#findComment-4602055
Verb przychodzi mi jedno do głowy, bo te 10st to z kosmosu się nie bierze, może masz tak, że temperatura w krótkim czasie zbyt szybko spada i ten nadmiar jest tak wyliczony żeby tą stratę zrekompensować. Przy stałym podobnym odbiorze ciepła u mnie wahania tem. C.O. to 0.5 do max 1st.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/101/#findComment-4602108
Ech....ja też jak byłem młody to wyznawałem zasadę "życie trzeba sobie utrudniać , bo inaczej robi się nieciekawe".....
ale na starość zmieniłem zdanie: prostota czyni piękno.....
tak chcę zrobić u siebie: 1 pompka i zaworek 4 drogowy, a kociołek spięty na krótko z bojlerem...... i na tym koniec. Żadnych pierdoł typu 10 pompek, 14 czujników, 29 zaworów termostatycznych, sterowników które co kilka godzin trzeba latać do kotła i zmieniać...... czy nie lepiej w tym czasie coś np. smacznego wypić ;) ??
Jak się zestarzejecie też do takich samych wniosków dojdziecie.... albo i nie.......
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/101/#findComment-4602127
NO i tak ma być :)
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/101/#findComment-4602131
Mam termostaty na wszystkich grzejnikach. Mam tez po instalacji gazowej pozostałość w postaci sterownika Euroster 2000, mogę go podłączyć w każdej chwili.
Wystarczy ten czujnik który masz z piecem dostarczony. Tam gdzie powiesisz go otwierasz termostaty na max, a reszta grzejników i termostatów da sobie rade.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/101/#findComment-4602139
Verb odkręć jeden kaloryfer na 5 np. w łazience i zobacz czy będą zmiany, masz pompę C.O. alpha? czy zwykłą? Sterownik głupieje bo jak termostaty się otworzą to w jednej chwili piec dostaje dużo zimnej wody, a jak spada Ci temperatura C.O.? Z tych 52 do ilu? Twoja instalacja nie odbiera ciepła w sposób płynny. Może już pora na wygaszenie pieca ;)
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/101/#findComment-4602165
Verb nie wiem czy to podawałeś ale jak masz zbudowaną instalację na pompie czy zaworze?
Powiem Ci tak jeżeli masz ustawienia regulacja CO to błąd ja testowałem u siebie i zawsze przy takiej regulacji chlał mi paliwa bardzo dużo tak jak piszesz prawie wór na dobę i to ekoretu.
Podłącz koniecznie czujnik temp. który masz w komplecie i przestaw w zaawansowanych pompę CO na cykliczną zobaczysz jaka jest różnica. U mnie spalanie spadło o połowę i nie przejmuj się do ilu piec podnosi temp. na kotle względem zadanej, Ciebie ma interesować ilość spalonego opału i temp. w chałupie ot wszystko. Termostaty na razie pootwieraj na max. jak się ustabilizuje temp. i spalanie będziesz dalej kombinował, wszystko małymi kroczkami a będzie git.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/101/#findComment-4602221
Ja uważam inaczej, instalację trzeba zrobić do danego pieca w/g zaleceń producenta. Producent zaleca pompę mieszającą lub zawór n-drogowy to nie ma co kombinować a zrobić tak jak producent radzi, ja tak zrobiłem i jest wszystko super. Czasami czyszczę kocioł czasami dosypuję groszku i tak właśnie ma być, prosto łatwo i przyjemnie:)
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/101/#findComment-4602231
Ha! nie mam jeszcze zasobnika CWU :D
Zapomniałem dodać wcześniej: od strony drzwiczek mam fajny sypki popiół, od strony wnętrza mam koszmarną lawę, którą trudno rozbić (potrafi ona podnieść i przekrzywić deflektor).
Nie masz czasem poprzytykanych otworów napowietrzających? Nie wiem jak to wygląda w tym nowym palniku tutaj Zawijan musi się wypowiedzieć. Nie masz czasem jakiegoś chrzczonego paliwa? ja bym kupił na twoim miejscu ze 2 worki wysokokalorycznego groszku i zobaczył czy jest podobna sytuacja.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/101/#findComment-4602247
