r0berto 13.03.2011 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Panowie. Nie ma już tej cholernej lawy, jest mniejsze spalanie. Czyli jest poprawa. Co zrobić z podwyższoną temperatura pracy ? W łazience, gdzie termostat jest odkręcony jest ukrop. Ukochana paprotka żony chyba tego nie wytrzyma Spróbuj na cyklicznej pracy pomp powinno pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/106/#findComment-4604999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 13.03.2011 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Ja bym jeszcze poczekał aż się bardziej ustabilizuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/106/#findComment-4605004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 13.03.2011 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Panowie. Nie ma już tej cholernej lawy, jest mniejsze spalanie. Czyli jest poprawa. Co zrobić z podwyższoną temperatura pracy ? W łazience, gdzie termostat jest odkręcony jest ukrop. Ukochana paprotka żony chyba tego nie wytrzyma Przenieś paprotkę w inne miejsce. Obniż nastawę na 40st.C skoro i tak Ci o 5-6st.C przeciąga. Musisz mieć na 2-3grzejnikach stały, pełen odbiór ciepła, bo inaczej wrócisz do jakości spalania z lawą.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/106/#findComment-4605056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 13.03.2011 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Tak to wygląda: panel sterowania + parametry użytkownika: http://img830.imageshack.us/i/beztytuu1jz.jpg/ przestawiłem przy okazji "Czas postoju podajnika w podtrzymaniu" na 40%, ale nie mam pojęcia czy to coś zmieni. Chyba czas wezwać serwis ? Zawijan się obraził, u Was wszystko elegancko śmiga - kaplica Mam nadzieję,żę mnie nie opierniczycie, ale po fotce kolegi mogę tylko powiedzieć,że trzeba olać te oznacznia w tabelce, bo sa najprawdopodobniej błędnie opisane. Temp. zadana C.O. nie może wynosi 42% tylko raczej 42st.C Temp. obniżona C.O. to też jest raczej nie 10% a 10st.C Temp zadana CWU nie może być 45%, tylko raczej 45st.C Temp. obniżona CWU to też raczej nie 10% a 10st.C Moim zdaniem tylko moc dmuchawy ma dobrą jednostkę, czyli % Czas postoju podajnika w podtrzymaniu to pewnie jest 40minut a nie 40% Sugeruję VERB, abyś to co napisałem skopiował i wraz z linkiem do tego zdjęcia przesłał do Elektro-System z zapytaniem czy mam rację. Prawdopodobnie to tylko błędny zapis jednostek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/106/#findComment-4605069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slaveta 13.03.2011 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Mam nadzieję,żę mnie nie opierniczycie, ale po fotce kolegi mogę tylko powiedzieć,że trzeba olać te oznacznia w tabelce, bo sa najprawdopodobniej błędnie opisane. Temp. zadana C.O. nie może wynosi 42% tylko raczej 42st.C Temp. obniżona C.O. to też jest raczej nie 10% a 10st.C Temp zadana CWU nie może być 45%, tylko raczej 45st.C Temp. obniżona CWU to też raczej nie 10% a 10st.C Moim zdaniem tylko moc dmuchawy ma dobrą jednostkę, czyli % Czas postoju podajnika w podtrzymaniu to pewnie jest 40minut a nie 40% Oczywiście że są błędne po ostatniej aktualizacji coś spieprzyli z tymi jednostkami zupełnie bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/106/#findComment-4605075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 13.03.2011 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Przenieś paprotkę w inne miejsce. Obniż nastawę na 40st.C skoro i tak Ci o 5-6st.C przeciąga. Musisz mieć na 2-3grzejnikach stały, pełen odbiór ciepła, bo inaczej wrócisz do jakości spalania z lawą.... Jarecki nie da niżej zjechać z nastawa, 42 to dolna granica i tak już obniżona w zaawansowanych. Normalnie w eCoalu jest 45. Oczywiście chodzi o stopnie nie % ale tylko nazewnictwo się zmieniło reszta jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/106/#findComment-4605076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slaveta 13.03.2011 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Verb dalej uważam że umieszczenie czujnika wewnętrznego i zadawanie pokojowe rozwiązało by ten problem chyba że w domu masz koło 20* na wyłączonych kaloryferach już się gubię co tam masz a czego nie trudno tu pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/106/#findComment-4605080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0berto 13.03.2011 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Ale jak to włączyć? Nie da się bez czujnika wewnętrznego chyba. Raczej się nie da bez tego czujnika,myślałem że masz podłączony. Może niech się wypowie minertu bo jest bardziej obcykany w tych sprawach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/106/#findComment-4605087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 13.03.2011 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 VerbSpróbuj ten czas:Czas postoju podajnika w podtrzymaniu 40% zmienić jeszcze na jakiś wyższy np. 60 czy 70. Dalej rozmawiaj z Minertu i kombinuj może z tym czujnikiem, jak spalanie się pogorszy, to wiesz, do czego możesz wrócić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/106/#findComment-4605094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slaveta 13.03.2011 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Po wykresie widzę dziwną sytuację, masz ustawioną temp. zadaną 42* a utrzymuje pięknie koło 46* może coś jest spieprzone, czujnik, sterownik ciężko powiedzieć może zacznij od najbardziej oczywistych rzeczy czyli prawidłowe umieszczenia czujników w instalacji oraz podłączenia do sterownika tych czujników i pomp. Jeżeli chodzi o utrzymywanie temp. CO to sterownik robi to bardzo dobrze tylko nie w zgodzie z tym co ma zadane dziwna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/106/#findComment-4605095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slaveta 13.03.2011 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Verb jest jeszcze taka sytuacja że w parametrach użytkownika masz ustawione CWU 45* i niby tryb CWU masz wyłączony a sterownik dalej działa jak by ten tryb miał załączony coś tu jest nie halo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/106/#findComment-4605099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 13.03.2011 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Verb- zostaw na razie niech to chodzi. Czy to zadziała bez czujnika?Tego nie wiem ja np tego nie praktykowałem mozliwe ze tak ale wtedy nie będzie sterownik wiedział czy np temperatura spadła i załączyć pompę na dłużej .Poza tą niedogodnością biedzisz musiał mierzyć temp ręcznie i dobierać czasy ale jeśli to zadziała bez czujnika to i tak będzie bardziej komfortowo niż teraz. Jak się uda Ci włączyć bez czujnika to na razie na 2 doby zostaw ustawienia tak jak sa czyli postój 30min praca 5min. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/106/#findComment-4605100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 13.03.2011 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Verb Spróbuj ten czas: Czas postoju podajnika w podtrzymaniu 40% zmienić jeszcze na jakiś wyższy np. 60 czy 70. Dalej rozmawiaj z Minertu i kombinuj może z tym czujnikiem, jak spalanie się pogorszy, to wiesz, do czego możesz wrócić. Ten czas to czas postoju w trybie lato. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/106/#findComment-4605106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slaveta 13.03.2011 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Ciekawe czy czasem nie spierdzielony jest ten sterownik bo u mnie zupełnie to inaczej działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/106/#findComment-4605114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slaveta 13.03.2011 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Czujniki poprawiłem kilka dni temu - tak mi kazał serwisant z eCOAL. Nie kapuję czemu kiedy pompa mieszająca chodziła, temperatura była utrzymywana, a kiedy jest odłączona(choć sterownik tego nie widzi!! - w panelu widać że ja włącza i wyłącza cyklicznie) już nie.. co oni tam wykombinowali w tym oprogramowaniu. Czyli teraz masz podłączoną tylko pompę CO a sterownik widzi jeszcze mieszającą??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/106/#findComment-4605121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 13.03.2011 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Czujniki poprawiłem kilka dni temu - tak mi kazał serwisant z eCOAL. Nie kapuję czemu kiedy pompa mieszająca chodziła, temperatura była utrzymywana, a kiedy jest odłączona(choć sterownik tego nie widzi!! - w panelu widać że ja włącza i wyłącza cyklicznie) już nie.. co oni tam wykombinowali w tym oprogramowaniu. Temperatura powrotu Ci spada i załącza pompę mieszająca> spada dlatego ze się zamykają termostaty na grzejnikach. Te otwarte nie sa w stanie odebrać takiego ciepła i jak masz w łazience bardzo ciepło tez sie zamykają. One działają mierząc temperaturę otoczenia a nie wody przez nie przepływającej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/106/#findComment-4605126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 13.03.2011 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Czyli teraz masz podłączoną tylko pompę CO a sterownik widzi jeszcze mieszającą??? Wystarczy ze ma czujnik powrotu. U mnie tez tak jest a pompy mieszającej nie ma wcale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/106/#findComment-4605128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 13.03.2011 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Wszystko działa poprawnie ,problem jest z Twoja instalacja CO która jest przystosowana do kotła gazowego. Serwis nic moim zdaniem nie pomoze bo to nie wina sterownika ani kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/106/#findComment-4605131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 13.03.2011 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Włączyłem pracę cykliczną i zapisałem ustawienia. Nie działa. ale co kocioł nie zareagował czy jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/106/#findComment-4605139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 13.03.2011 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Aha. A czy się różni instalacja pod gaz od tej na ekogroszek? Tylko termostatami? Znajomy 2 lata temut wywalił gazowca, zainstalował tłokowca, ma termostaty i u niego działa pięknie. Teraz w okresie przejściowym zapotrzebowanie jest niskie na ciepło Ty masz na każdym grzejniku termostaty , one sa tak zrobione ze jak temperatura osiągnie jakąś wartość wewnątrz to zamykają się.Rożni się tym ze ma wiele większa bezwładność i jego reakcja na zamkniecie sieci CO jest zupełnie inna (o wiele dłuższa).Moze znajomy ma CWU to tez źródło odbioru którego Ty nie masz? Kocioł nie ma gdzie oddać ciepła wiec się odstawia. Moje zdanie jest takie - otwierasz wszystkie zawory na maks i włączasz prace cykliczna- oczywiście z czujnikiem wewnątrz w pomieszczeniu gdzie najczęściej przebywasz> Czujnik chyba ma być na około 120cm od ziemi. Bedzie kłopot z głowy.Ale zrobisz jak będziesz uważał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/106/#findComment-4605156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
