Palnik BRUCER + sterownik eCoal
  • Odpowiedzi 4,9k
To ja pisałem o ekorecie Suspenserowi chyba się pomyliło.
Tak to pamiętam. Tak przy okazji czy w twoim Ponarze ta proporcja którą podali Minertu i Roberto jest podobna. Wychodzi mi 1 kg na ok 4,5-4,6 minuty pracy podajnika lub odwrotnie 1 minuta pracy to ok 0,22 kg opału
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/113/#findComment-4615433
Dla 24kw średnio wychodzi 7min /h pracy podajnika,u mnie bywało mniej,obecnie u mnie w czasie 1h45min wykonał 10min pracy z tym,że na chwile wyłączyłem piec bo dorabiałem sobie coś co by mi na piec nie kopciło po otwarciu drzwiczek.
Za chwile powinien iść na miale bo chyba już resztkę groszku ze ślimaka wypalił.Miału mi weszło 7x25kg i jeszcze z 5kg by weszło czyli 180kg+ -
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/113/#findComment-4615459
dokładnie mam ogniwo 24 > co za tym idzie dmuchawa chyba spasowana do eCoala ?
A tak przy okazji czy dmuchawy do eCoala mają klapki zamykające jak nie dmucha??
VERB
na przeciwko wlotu wentylatora jest zaślepka jak ją odkręcę to na dole w podajniku jest dziura kilkanaście mm
na obrazku czerwona krecha, a kółeczko to gdzie wiało
http://img849.imageshack.us/img849/5765/bruc1.jpg
to w końcu ile nacięć powinno mieć ognowo eko 24kW??
elezibi
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/113/#findComment-4615468
Wiesz co? jeszcze nie bawiłem się licznikiem, jestem leniem:) jak mi się skończy groszek w zasobniku to wyzeruję licznik i podam wartości jakie wyszły.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/113/#findComment-4615534
Jaki miał kupiłeś?
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/113/#findComment-4615539
Jaki miał kupiłeś?
To podobno odsiewka z KWK CHWAŁOWICE z groszku,zasypałem pełny zasobnik i musiałem go wyjąć bo za wilgotny i się wieszał.Wartość ok 26000 jak wyschnie i zasypie ponownie to dam znać,wilgotny jest fatalny.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/113/#findComment-4615641
VERB
elezibi
Po dzisiejszej rozmowie z serwisantem uświadomił mnie ,że od pewnego czasu wszystkie palniki mają mieć 2x po6 tzn jak do 15kw tak do 24kw nie pytałem jak jest w 35kw.
Co do klapki to jej nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/113/#findComment-4615671
U mnie też jest ale większego wpływu raczej na jakość spalania nie ma.Gdy się pali groszkiem powietrze tamtędy wlatujące wysysa spaliny z kosza,gdy się pali miałem jest ona niepotrzebna.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/113/#findComment-4615854
Słuchajcie w końcu muszę podłączyć swojego eCoal-a do neta tylko że jest taka sprawa, mianowicie w domu mam router wi-fi a do niego podłączony laptop-bezprzewodowo i komp-przewodowo. No i jak tu podłączyc eCoal-a nie ciągnąć dodatkowego kabla? macie jakiś pomysł? myślałem żeby podstawić przy kotle drugi router wi-fi co Wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/113/#findComment-4617254
Masz rację nie doprecyzowałem o którego Pieklorza chodzi. Paliłem tym z Chwałowic. Ale w którym miejscu pisałem o Ekorecie ? Nie pamiętam.
Upss przepraszam, faktycznie o Ekoret pisał Slaveta.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/113/#findComment-4618107
Ponawiam pytanie czy jest ktoś kto palił cały sezon miałem?
jak się dopalał / ile tego poszło/jak z popiołem???
Witam.
Ja palę miałem cały czas, sezon zacząłem w połowie września, suszyłem budynek, piec pracuje cały czas do tej pory. W międzyczasie próbowałem czeskiego eko (500 kg) ekogroszku (ok 100 kg) i zwykłego groszku (ok 200kg). W sumie od września poza tymi 800 kg innych węgli spaliłem ok 2,5 tony miału. W mieszkaniu temperatura ok 22,5 - 23,5. Dom 160 m ocieplony 12 cm styropianu, 20 cm wełny na poddaszu. Miał, który kupiłem ma ok 25Mj/kg, nie wiem z jakiej to kopalni (sprzedawca sam dokładnie nie wie :( ). Z pełnego zasobnika (piec Ogniwo Eko 24kW) zostaje około 40 litrów popiołu. Tworzą się niestety dość duże kalafiory. Raz dziennie trzeba zajrzeć do pieca i je porozbijać, żeby spadły do popielnika. Tym co zostaje utwardzam podjazd - straszna glina u mnie jest. Generalnie za tą cenę (460 PLN za tonę) efekt naprawdę zadowalający.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/113/#findComment-4618619
Po rozmowie z panem z elektro-system uzyskałem odpowiedź następującą.
Odnośnie komunikacji pomiędzy użytkownikami na esterownik.pl trwają prace nad utworzeniem forum dyskusyjnego.
Odnośnie ustawień ręcznych w sterowniku eCoal będą one dodane w 3 kwartale 2011r.
W przeciwieństwie do brulli nie będzie do niego dodany automat.
Moim zdaniem i tak wszyscy pojadą w automacie ale to moje zdanie. :)
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/113/#findComment-4621192
Pewnie chodzi oto żeby nie można było zarzucić eCoal-owi braku ustawień manualnych.
Nie.Chodzi o to,że jest grono ludzi wierzących,że zrobi lepsze ustawienia ręcznie niż automat. :)
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/113/#findComment-4621431
