karoka65 30.11.2011 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 BTW co do grzania wody CWU,nie potrzebujesz ciepłej :) Pozdrawiam Potrzebuję kiedy potrzebuję ale całą dobę nie mam zamiaru topić węgla żeby bez potrzeby ją podgrzewać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/175/#findComment-5001642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 30.11.2011 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Tak, wszystko kwestia sporna, przytoczę myśl Budowniczego, jeśli coś pasuje Kowalskiemu a Tobie nie to najwaźniejsze że Tobie pasować nie musi, chyba jakoś tak myślał Markowski pewnie przegapiłem Twój wpis bo nie wiem skąd masz te oszczędności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/175/#findComment-5001645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 30.11.2011 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Z tym mogę się nie zgodzić bo pomysł narodził się dużo wcześniej a zaczęło się od mostka zasilania w sterowniku pompy CWU i pompy mieszającej.Tak to na początku działało a mostek chyba mam do tej pory w sterowniku.Nawet są tutaj moje zdjęcia w którym miejscu się go robiło.A było to chyba nawet wczesna wiosną tego roku chyba w kwietniu. [ATTACH=CONFIG]87999[/ATTACH] Utworzony 13.kwiecień 2011r. No chyba,że mostek wymyśliłeś Ty to wtedy zwracam honor. minertu,napisałem jedynie że w przypadku mojej instalacji odczuwam potrzebę by pompę CWU+miesz.można było włączać w temp.wyższych niż obecne 39deg.U mnie optymalnie byłoby tak aby powrót oscylował 41-42deg,więc do osiągnięcia takiego powrotu musiałaby pracować,i tyle. Koleś z ekosystemu powiedział mi że to dla nich żaden problem,muszą to przemyśleć ale potwierdził że to spoko pomysł -i tyle,nic więcej. Powiedział mi też że tryb CWU+miesz też jest pomysłem kogoś z forum-za co stokrotne podzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/175/#findComment-5001654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 30.11.2011 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 (edytowane) Tak, wszystko kwestia sporna, przytoczę myśl Budowniczego, jeśli coś pasuje Kowalskiemu a Tobie nie to najwaźniejsze że Tobie pasować nie musi, chyba jakoś tak myślał Markowski pewnie przegapiłem Twój wpis bo nie wiem skąd masz te oszczędności. Z tytułu cieplejszego powrotu,przy takiej temp.kotła 44-45deg miałbym powrót 38-39deg.Skoro uważasz że cieplejszy powrót nie ma znaczenia dla pracy sterownika to Twoja sprawa.Twórcy ecoal-a zapewnili mnie że ma znaczenie,podać telefon na potwierdzenie? Popatrz na mój licznik czasu do zasypu Pewnie nie wystarczy opału do tego czasu,jest ustawiony na 500 ale nigdy wcześniej tak nie było,zastosowałem patent od kolegi haraza i czekam na wyniki. Edytowane 30 Listopada 2011 przez markowsski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/175/#findComment-5001661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 30.11.2011 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Karoka masz takie straty przez ocieplenie bojlera, swoją Cwu dogrzewam do 43st i więcej piec nie dogrzeje a jeśli tem. wody spadnie o 10st to pewnie kocioł też trochę spali ale to zależy czy piec pracuje lepiej na większej mocy a krócej czy dłużej na mniejszej. Najmniej spalał mi gdy chodziła grawitacja ale wtedy u rodziców było chłodno, najlepiej utrzymywać stałą tem. wychłodzenie nie jest dobre wg. mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/175/#findComment-5001691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 30.11.2011 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 (edytowane) Koleś z ekosystemu powiedział mi że to dla nich żaden problem,muszą to przemyśleć ale potwierdził że to spoko pomysł) A co to był za ekosystem co ten koleś z niego był???? Edytowane 30 Listopada 2011 przez jack18 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/175/#findComment-5001699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 30.11.2011 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Spokojnie,to wszystko zalezy od tego jak mamy rozwiązana instalację i to co działa u jednego nie musi działać u drugiego. minertu czy po zastosowaniu takiego patentu z CWU w miejsce mieszającej kocioł zaczął Ci się kilka minut odstawiać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/175/#findComment-5001705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 30.11.2011 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 A co to był za ekosystem co ten koleś z niego był???? ehh,jak nie tak to tak,byle sie czepić,z elektrosystemu..rzecz jasna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/175/#findComment-5001709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 30.11.2011 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Spoko , buźkę po to wstawiłem żebyś się nie denerwował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/175/#findComment-5001717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 30.11.2011 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Spoko , buźkę po to wstawiłem żebyś się nie denerwował. luzik,przyzwyczaiłem się,na tym forum są sami fachowcy z doktoratami z ciepłownictwa,był czas przywyknąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/175/#findComment-5001721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 30.11.2011 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Minertu broń Panie Boże bym się zbytnio wymądrzał. Mam piec prawie półtora roku i ten mostek jest od samego początku u mnie. Więc albo kumaty instalator albo już wcześniej konsultowano to z E-S. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/175/#findComment-5001761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ozzy30 01.12.2011 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Poczytaj o wersjach testowych http://esterownik.pl/forum/posty,33/-oprogramowanie-wersje-testowe- a to najnowsza http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/eCoalUpdater_0.2.9.9.exe Po wgraniu najnowszego testowego softu program komunikacyjny wola o wersję .11. aktualizacja zawsze pobiera mi .10. Szukałem na forum ecoala ale nie znalazłem. Poradzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/175/#findComment-5002003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ozzy30 01.12.2011 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Mam brucera kupionego w 10.2010. Na koronie palnika często wieszają mi się spieki. Czy dobrze czytałem, że są nowe korony o węższych brzegach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/175/#findComment-5002010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 01.12.2011 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Ozzy możesz sam sobie przerobić tą koronę tzw. boszem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/175/#findComment-5002236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 01.12.2011 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Mi osobiście stara korona nie przeszkadza. Tworzy mi się ładna poduszeczka, żar prawie na środku spieków niewielu, za to dużo popiołu. Czekam za to może Minertu się pochwali jak zmniejszył powierzchnię palnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/175/#findComment-5002251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 01.12.2011 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Co do tego programu na PC sam mam podobny problem. Nie mam jeszcze zdalnego dostępu a więc nic nie mogę zrobić z poziomu kompa o obserwacji wykresów nie wspominając. Puściłem dziś pytanie na forum esterownik. Na razie bez odzewu. Na stronie ecoal jest stara wersja wiec nie masz co pobierać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/175/#findComment-5002257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 01.12.2011 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Po wgraniu najnowszego testowego softu program komunikacyjny wola o wersję .11. aktualizacja zawsze pobiera mi .10. Szukałem na forum ecoala ale nie znalazłem. Poradzisz? Sorki ale zapomniałem o tym,że wersja 0.2.9.9. nie jest widziana przez program na PC.Przepraszam,wgraj z tej samej strony wersje 0.2.9.2 Wersja 0.2.9.9. jest widoczna tylko przez internet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/175/#findComment-5002374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 01.12.2011 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Mi osobiście stara korona nie przeszkadza. Tworzy mi się ładna poduszeczka, żar prawie na środku spieków niewielu, za to dużo popiołu. Czekam za to może Minertu się pochwali jak zmniejszył powierzchnię palnika. Minertu się pochwali jak znajdzie na to wszystko czas. Powiem tylko,że walka o 10kg węgla na miesiąc nie jest warta chyba bawienia się z tym.Oczywiście nie ustałem w dążeniu do zrealizowania tego ca zacząłem ale na razie czas nie pozwala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/175/#findComment-5002377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 01.12.2011 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Minert masz rację. 10kg per miesiąc nie jest warte wielkich działań. Bardziej chodzi mi o okres wakacyjny. Sam już myślałem jakby tu zmniejszyć moc palnika. Wiosna pewnie się do tego zabiorę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/175/#findComment-5002387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 01.12.2011 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Przy okazji. Zmieniłem nieco tryb pracy kotła. Zrezygnowałem z trybu A-L, przestawiłem na tryb normalny. Jednocześnie ustawiłem na regulatorze pokojowym temp 15 stopni w godz 8-19 połączonym z wyłączoną praca CO. Efekt niby temp sam co A-L.Temp nastawiona na kotle 42, kocioł delikatnie dogrzewa do 47 i odstawia się. Przy A-L temp CO były niższe. Brak mi w tej chwili możliwości zobaczenia wykresów. Moje subiektywne odczucie, jakby przez dzień kocioł pracował mniej. Może to po prostu wynika z źle dobranych parametrów podtrzymania. Czekam na aktualizację programu PC by przyjrzeć się temu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/175/#findComment-5002409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
