Palnik BRUCER + sterownik eCoal
  • Odpowiedzi 4,9k
Markowski napisał "Kolesie z ekosystemu
powiedzieli mi że
temp.powrotu to bardzo
ważna rzecz dla tego
sterownika ..." i kolega zaobserwował mniejsze spalanie, może trzeba podnieść tem powrotu tylko o ile? teraz tem. powrotu to ok. 40st. "u mienia"
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/178/#findComment-5013543
Wydaje mi się, że dla eCoal temperatura powrotu nie ma znaczenia, bo sterownik działa analizując trendy zmian temperatury spalin. W pewnym sensie temperatura powrotu jest powiązana z temperaturą spalin i może to mieli na myśli ;)
U siebie w tym sezonie stosowałem trzy rozwiązania (co prawda nie mam eCoal):
1. 42-45 stopni na kotle; niska temperatura powrotu i spalin; zawór 4D otwarty prawie na full;
2. 50 stopni na kotle razem z non stop działająca pompą CWU; wysoka temperatura powrotu ale niska spalin; zawór 4D bardziej przykręcony;
3. 55 stopni na kotle ale pompa CWU załączana okresowo kiedy trzeba; temperatura powrotu > 38 stopni, temperatura spalin wyższa niż wcześniej; zawór 4D duzo przykręcony.
W pierwszych dwóch przypadkach obserwowałem wypływający kondensat z czopucha (były to pojedyncze przypadki, ale były...).
Co ciekawe, we wszystkich przypadkach obserwowałem takie samo spalanie 12-15 kg/dobę. Przez ostatnie 4 dni dla 3 rozwiązania poszło nawet 50kg ekogroszku.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/178/#findComment-5013566
powiedzieli mi że
Nie było rozmowy jaka to temperatura tylko że temp.powrotu jest ważna i ma wpływ na pracę sterownika-może jeśli wyczuwa że jest za niska dokłada opału bo sądzi że powinien mocniej dogrzać zasilanie-nie wiem ,nie znam się.Piszę co mi powiedzieli,wiem jedno u mnie spalanie spadło jak dogrzewam powrót i tyle.
A i tak zaraz będzie burza że to niemożliwe itd,mineru leci na takim rozwiązaniu(i nie on jeden,różnica taka że on się przyznał) wielu nie bo jak taki laik jak markowsski może mieć racje,niedawno przecież nie wiedział nic a teraz mądruje.
Owszem ale niektóre sprawy z tych zagadnień są logiczne-po prostu logiczne.
Łatwiej podgrzać ciepła wodę niż zimną,złe słowo łatwiej,potrzeba mniej energii cieplnej :)
Edit:I przy takim rozwiązaniu nie ma mowy o korozji niskotemperaturowej-poza tym ja nie mam wyjścia,przy takim obiekcie jak mój i takich warunkach jest to jedyne póki co rozwiązanie.
Edytowane przez markowsski
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/178/#findComment-5013689
Nie znacząco ale spalanie spadło,jak to przeliczyć do zużytej przez pompę energii to nie zastanawiałem się nad tym.Przyjdzie czas to pomyślę czy warto.
Co do temp powrotu,po pierwsze czujnik informuje nas jaki on jest ,jak za niski to musimy zrobić coś aby jak twierdzi producent nie dopuścić do korozji niskotemperaturowej.Ma ta temp wpływ na uruchamianie pompy mieszającej.
Czy ma wpływ na prace sterownika? Nie.
Można wywnioskować też,że ciągłe dogrzewanie powrotu ma jakiś wpływ na temp wody w kotle w skutek czego kocioł pracuje stabilniej.
Nie ma to jednak wpływu na prace sterownika.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/178/#findComment-5013988
Chyba jednak ma - niska temp. powrotu - a właściwie duża różnica między zasilaniem a powrotem - daje sygnał do sterownika że potrzebna jest duża moc na uzupełnienie strat
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/178/#findComment-5014023
No i im zimniejsza woda na powrocie tym różnica temperatur między ścianką a spalinami większa a tym samym sprawność wymiany ciepła rośnie i temperatura spalin tym samym spada i sprawność kotła rośnie a różnica temp. wód mierzona na zasilaniu i powrocie czyli tzw. delta wchodząca w skład iloczynu do obliczania mocy jest większa i nie cygani że moc wzrasta przy tym samym przepływie tyle że nie mówi o tym że nie odbywa się to drogą zwiększonego zużycia paliwa lecz wskutek wzrostu sprawności czyli zmniejszenia strat. :wiggle:
Tak nam dopomóż .... bo zima idzie.
Pozdrawiam zawijan_2
A dopóki kociołek pracuje i wentylator dmucha to szansa na punkt rosy mikra tak samo jak ta ze mi glaca obrośnie na powrót. :yes::yes::yes:
Edytowane przez zawijan_2
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/178/#findComment-5014180
Panowie pomozcie bo juz nie wiem co robic. Mam nowy kociolek ogniwo eko 24 kw i wszystko chodzi pieknie tylko jest jedno ale czasami spada temp. na grzejnikach, grzejniki robia sie calkiem zimnie i tak przynajmniej dwa- trzy razy dziennie.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/178/#findComment-5014247
Ok.reasumując.Popraw mnie jeśli się mylę.Dogrzany powrót ostatecznie wpływa korzystniej na stabilna pracę kotła,tak czy nie?
Jeśli nie,to dlaczego moje spalanie spadło po tym jak non stop dogrzewam powrót?
proszę o wyjaśnienie,krótkie i dla wszystkich.
Bardzo dziękuje.
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/178/#findComment-5014411
Bo się ociepliło na zewnątrz ? :]
W moich stronach odwrotnie,temp.spadła,widać po wykresach :)Ehh byle się czepić,to za ten dowcip o pompie chyba? :)
Przy okazji zapytam,czy wymontowałeś coś jeszcze z układu by zaoszczędzić?
Albo inaczej,co ci jeszcze zostało w układzie CO :)
Bo sterownik na pewno bo go widać w sieci,a co z kotłem?
:rotfl:
zawijana ogrzeje doktorat z ciepłownictwa,a Ciebie jak go brak to co ogrzeje?(albo myślisz że go posiadasz)
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/178/#findComment-5014534
:rotfl:
Nie przesadzasz aby trochę z tymi tekstami o czepialstwie i doktoratach? Nikt Ci tu raczej krzywdy nie robi , a oprócz wykształcenia ważne jest dobre wychowanie.Nie wspomnę już o tym ze profesor czy doktor tez może być burakiem..:)
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/178/#findComment-5014704
Rozumiem że kolega verb i inni mogą złośliwie żartować a ja nie?
To jak wszyscy jesteśmy równi ale są równiejsi?
BTW,tekst o doktoracie nie jest mój,jak to jest że zauważyłeś dopiero jak napisałem go ja?
A propos wykształcenia to bez filozofowania napiszę tak,dobre wykształcenie to podstawa-,co do wychowania-jedno nie wyklucza drugiego.Trzeba tylko wiedzieć co to jest dobre wychowanie,bez wykształcenia to niemożliwe....raczej
Pozdrawiam:)
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/178/#findComment-5014721
Pozdrawiam:)
Miałem już nie komentowac.... ale Tobie brakuje i tego i tego.....
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/178/#findComment-5015161
Spoko spoko jak to mówi mojej żony 80letnia babcia ;)
Nie dla każdego każde rozwiązanie :)
Łukasz podaj więcej danych masz termostaty przy kaloryferach?
Nie ma termostatu przy kaloryferach.Nie ma tez pompy mieszajacej, nie podlaczony reg.wewnetrzny i pogodowy,
temp. na grzejniki zadawana z zaworu znajdujacego sie na rurach najlepiej bedzie jak wrzuce zdjecia sam zobaczysz jak sie to przedsawia.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/178/#findComment-5015282
