Palnik BRUCER + sterownik eCoal
Przy okazji Jarecki. Nie mogę dotrzeć do postu. Kiedyś pisałeś o pewnym pomyśle z nowym sterownikiem. Polegać to miałoby na różnych ustawieniach w zależności od pory roku.Jak coś pamiętaj, że zgłaszam się na ochotnika do testów. Podoba mi się koncepcja. Choc może tester ze mnie nie taki jak Suspenser.:)
Nie mogę się ze wszystkim uporać.
W ostatnich m-cach zajęty byłem tworzeniem nowego wymiennika pod dane palniki i zaczęliśmy pracę nad innym sterownikiem.
Badania próbne zakończone, w labo także, produkt muszę odebrać z labo, ale doby mi nie starcza. Docelowo będzie można montowac w niego 3palniki, ale trzeci to właśnie się testuje i będzie raczej gotowy na przyszły sezon grzewczy.
Sterownik "golas" jest. Natomiast jeszcze się kotłują inne koncepcje i chyba to przesuniemy ze spokojem na marzec/kwiecień.
Chciałem, aby Iryda (bo tak się będzie nazywał) przetestował mi Vlad, bo moim naciskiem była praca na tłoku i pod tym kierunkiem kilka spraw jest zrobionych. Sterownik to kombajn, ale ze wszystkich jego dodatków korzysta Vlad, co pomogłoby szybciej wyłapać błędy, które z pewnością będą.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/183/#findComment-5019902
  • Odpowiedzi 4,9k
Odnośnie mojej dmuchawy to może przy krztynce wolnej chwili szanowne kolegium profesorów udzieli mi odpowiedzi w temacie różnic między moją DM32SF a zalecanymi WPA. I czy może to miec jakiś znaczący wpływ na pracę Ecoala.:)
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/183/#findComment-5020017
Brucer z ecoal 4 kW ekogroszek z Piekar. Mam duże spieki.
Jak to obliczyłeś ? Co to jest stan nieustalony ? A co z zaworem sprężynowym ?
Nie zapominaj że pompa hydroforowa to pompa ssąca.
Z mojej strony temat finito.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/183/#findComment-5020046
Przy okazji do świąt planuje zawitać na esterownik. Tylko coby odpowiedni router kupić. Jako, że w tym momencie na Play śmigam muszę jakiś z 3G/3,5G uniwersalny by w razie czego na kabel przejść. Macie jakieś sprawdzone, łatwe w instalacji i najlepiej jakby 2 piętra obskoczyły.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/183/#findComment-5020047
OZZY
Na początek krotki wic z brodą:
"Icek modli się do Boga, aby mu dał wygrać w totka. Bóg znudzony tym mamraniem mówi do Icka: zanim ci Icku pomogę, to zechciej chociaż raz zagrać!"
A teraz na poważnie:
Chętnie Ci Kolego pomogę, ale zechciej chociaż...
1. rodzaj palnika
2. rodzaj sterownika
3. rodzaj paliwa
Pozdrawiam serdecznie zawijan_2
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/183/#findComment-5020049
WPa07 ma silnik 34W i z tego co się orientuję dmucha "słabiej" od DM32SF
Zaletą tej dmuchawy jest opcja wyboru z regulowaną przysłonką silnika, dla mnie plus, zawsze można coś "dopieścić" dla konkretnych warunków danej kotłowni.
Przy Cobrze wybieram jeszcze inną małą dmuchawę dla mniejszych mocy kotłów i palników.
Nie wiem dokładnie jakiej mocy silnik jest w DM32SF. Z tej dmuchawy sam nie korzystam.
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/183/#findComment-5020062
OZZY
"Mam duże spieki."
Jakie? Koksowe, czy żużlowe?
Brucer z ecoal 4 kW???????????????????????? Ciototo?
_______________________________________________________
1.Jeśli spieki koksowe, to ten groszek tak z Piekar jak ja mułła z Kandaharu.
2. Jeśli spieki żużlowe, to "wongiel" silnie zanieczyszczony skałą płoną o niskiej temp. topliwości
3. Jeśli spieki są żużlowe i duże na dodatek, to świadczy o tym, że jedziesz tym "wonglem" na rzeczywiście małej mocy z zastosowaniem softu do dużego kotła. Na obecną chwilę kocioł masz mocno, mocno przewymiarowany w stosunku do potrzeb. Kocioł zapewne często przechodzi w podtrzymanie, a w parametrach podtrzymania masz wentylator ustawiony na max lub w pobliżu max. obrotów.
Co czynić?
1. Sprawdzić jaki masz soft. Przestawić na OE+ 16 kW.
2. Dla warunków podtrzymania ustawić dawkę paliwa na 15 - 17 sek. i wentylator na 40 - 45 sek.
3. Jeśli poziom paliwa w retorcie permanentnie niski, to popiołem z popielnika zasypac od góry aż sie zrobi wysoki kopiec. Zamknąć drzwiczki i ... zapomnieć.
3. Poobserwować (nie co chwilę) przez 2-3 dni, jakie zaszły zmiany.
Na razie tyle.
Pozdrawiam zawijan_2
Edytowane przez zawijan_2
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/183/#findComment-5020590
24 kW oczywiście. Dwójka umknęła. Ogrzewam powierzchnię 410 m kw. budynku. Z tego 280 mieszkalnej reszta to garaż i kotłownia i garderoby. Chałupka dobrze ocieplona 20 cm styropianu, dach wełna i strop na górze też pokryty wełną. Od wczoraj piecyk chodzi na ustawieniach odgapionych od Minertu kropka w kropkę. Mieszkam ok. 30 km od niego więc mamy zbliżone warunki pogodowe. Zauważyłem na wykresach, że teraz płynnie idzie ( nie odchyla się za bardzo krzywa faktycznej pracy od krzywej zadanej, wcześniej była sinusoida) . Spieki jakby trochę mniejsze ( dam zaraz foto bo w końcu nie wiem jakie koksowe czy żużlowe). Podniosłem deflektor o jedno oczko ale nie przyniosło to wielkich rezultatów. Dziś wgram nowy soft gdzie można obniżyć moc dmuchawy i zobaczę co to da. Ten sam węgiel stosują moi sąsiedzi mający różne piece o retortach obrotowych. Jeden ma spieki jak ja drugi nie. Oznacza to, że ogromne znaczenie ma ustawienie kotła podejrzewam że moc dmuchawy (obaj mają regulowane przesłony dmuchawach)
Możesz zrobić mały wykład o długości pracy podajnika w grzaniu? Po co taka duża rozpiętość czasu podawania od 3-ch do 20-tu paru sekund? Jak powinien być ustawiony kocioł? Fabrycznie na 5s. Czym się kierować ? Ilością spalanego węgla?, powstawaniem spieków?
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/183/#findComment-5020756
