Palnik BRUCER + sterownik eCoal
minertu,
W sobotę przegadaliśmy ponad godzinę :-) mam nadzieję że po zmianach będzie już ok. Wczoraj przestawiłem zawór na 7 i będe obserwował powrót.
Problemem jest zrywanie zawleczek. Wracam z pracy i to samo praktycznie jeden dzień palenia = jedna zawleczka, przejscie w tryb ręczny i wygaszenie kotła, przekręcam ręcznie ślimak, włączam podajnik i znów dzień spokoju do następnej zawleczki. Zaczyna mnie to denerwować.
Dziekuję za pomoc i dam znać co z powrotem.
Policz ile razy dziennie rusza ślimak i się zatrzymuje ,jeżeli zawleczka jest słaba to musi ją przysłowiowy szlak trafić o czym rozmawialiśmy.
Skoro ślimaka nie klinuje to znaczy ,że zawleczka do d..y.
Czekam na info :)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/185/#findComment-5022400
  • Odpowiedzi 4,9k
Muszę poszukać utwardzanej. Zwykłych poszyło już kilka praktycznie jedna dziennie. Po wymianie wystarcza obrócić kluczem prawo-lewo i jest dzień spokoju. Jeżeli to nie pomoże to kupie kilka worków innego węgla lub miału. Zobaczymy
Miałem niedawno ten sam problem co Ty. Doszedłem już do takiej wprawy z wymianą zawleczek że zajmowało mi to 3 min "w białej koszuli". Mimo że jak mi się wydawał nie było możliwe by było coś w retorcie usilnie zakładałem coraz mocniejsze zabezpieczenia. Oczywiście gwoździa stalowego który można wbijać w beton reduktor nie dał rady już zerwać ( na szczęście nie spalił się silnik a i sam reduktor się nie popsuł). Co prawda nieszczęśliwego gwoździa musieli mi wyciągać fachowcy na ślusarni ( i im się nawet udało ). Ale przy okazji gdy trzeba już było wszystko wyjąć - włącznie ze ślimakiem okazało się że były 2 szt. gwoździ gdzieś na wysokości przeciw-uzwojenia ( choć dałbym sobie głowę uciąć że ich tam nie powinno być). Efekt jest taki że od 3 tygodni jadę z powrotem na zwykłej śrubie i pewnie tak jak poprzedni sezon ta jedna mi starczy. Przy okazji śruby o tej twardości można było kupić na allegro - oczywiście jednej się nie opłaca ale 30 szt - czemu nie .
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/185/#findComment-5022466
Jak nie dostanę twardych to poszukam jakiegoś starego wiertła, potem zmiana groszku, a na końcu demontaż.
Z rzeczy nowych to zwiększyłem temp. wewnątrz budynku do 21C palnik pracuje z większą mocą i pojawiły dość spore kalafiory żużlowe. Jak to mówią nie chwal dnia przed ......
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/185/#findComment-5022517
I skończysz tak jak ja w niedzielę po obiedzie szukałem ratunku ( dobrze że mam jeszcze kominek) i modliłem się by ktoś mi tego skręconego gwoździa wybił ( i tak skończyło się na tym że mi sprzęgło nacięto) . A nowy motoreduktor około 1000 zł . Nie kombinuj wyjmij od razu cały palnik i ślimak . By odkręcić i wyjąć palnik wystarczy odkręcić 4 śruby - chyba że masz tyle miejsca że możesz wyjąc sam ślimak - wtedy nie trzeba demontować palnika.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/185/#findComment-5022582
A jeśli już wam wynalazki rozkalibrowały tuleję motoreduktora i/lub czop zabieraka, to:
- rozwierćcie oba elementy wiertłem 5,8 (otwór i tak wam wyjdzie nieco większy) i załóżcie jako zabezpieczenie zrywalne zawleczkę 6 mm lub śrubę M6 normalnej twardości. Nic się nie stanie.
No i oczywiście dbajcie o czystość oraz właściwą granulację paliwa.
Pojedyncze grubsze kawałki węgla ślimak rozkruszy. Kamienia czy drewna lub metalu niestety nie.
Pozdr. Zawijan_2
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/185/#findComment-5022702
poszukaj lepiej czegoś w ślimaku
u mnie kiedyś też tak rwało
ruszałem kluczem ślimak wydawało się ok
zakładałem zawleczkę a ty za kilka godzin znowu zerwało
i tak w kółko
na twardej zawleczce nie ruszył tylko buczał silnik
po wygaszeniu i dokładnym przeszukaniu
znalazłem pod przeciw zwojem nakrętkę z resztką śruby
(tak na oko miała ze 2 cm średnicy)
była nieźle poharatana przez ślimaka
jak się dobrze ułożyła to szło a jak podeszła to stop :(
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/185/#findComment-5023309
i tak w kółko
Miałem podobnie - chyba mam wsadzoną od nowości twardą zawleczkę, bo mi nie zerwało, tylko silnik buczał i się wygasiło. Próbowałem wybić zawleczkę (dość mocno młotkiem), ale ani rusz, nawet nie drgnęła, chyba została lekko ścięta w czasie pracy ślimaka i przez to nie można jej było wybić. Spróbowalem ruszyć kluczem lewo prawo, ale bez odkręcenia przekładni nie jest to chyba możliwe, w każdym bądź razie wydawało mi się że nie drgnęło. Wyłączyłem sterownik w ostateczności i załączyłem - podajnik ruszył :). Po 1-2 dniach przy wybieraniu popiołu z popielnika wyjąłem wygiętą w łuk śrubę ok. fi 8-10 o dł. kilkunastu centymetrów - zdaje sie że to była przyczyna. Zastanawiam się jednak co zrobię jak mi się jednak kiedyś ślimak zakleszczy i jednocześnie nie zerwie do końca zawleczki. Chyba pozostanie jej odwiercenie - jak pisał Zawijan_2. Chyba, że ktoś ma inny pomysł ?
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/185/#findComment-5023913
Jak zakleszczy na pełnej pracy silnika to zetnie. U mnie już była taka co się nie dawała.
Nie zetnie - u mnie gwożdzia do betonu zawinęło na osi sprzęgła . Otwór wejściowy przesunęło ( skręciło) względem wyjściowego - tak że nie szło wybić. Obrócić kluczem motoreduktora się wtedy nie da bo przełożenie jest za duże . Pozostała wizyta w ślusarni. Nacięli sprzęgło i jakoś wybili tego gwoździa - tak że radzę na przyszłość nie eksperymentować z twardszymi materiałami. Bo zgodnie z prawem Murphiego - mnie to dopadło w niedzielę po 15 - a zeszło mi do 22 zanim wszystko zdemontowałem ( miałem przy tym pełny kosz węgla).
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/185/#findComment-5024060
Zawsze można wymienić kocioł na jakiś długobieżny bez podajnika.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/185/#findComment-5024332
re: elezibi
Drogi Kolego,
silniki w motoreduktorach mają fabryczne zabezpieczenie termikiem więc zabawę w tworzenie nowych zabezpieczeń uważam za zbędną.
Przy okazji:
motoreduktory w Brucerach i Burnerach-S wyposażone są w silniczki 90 W.
Były czasy, że podajniki ślimakowe w fajkach chodziły ze 120 a nawet 180 watowymi silnikami.
Moc silnika przekłada się na zużycie prądu. Dlatego projektując podajnik zmieniliśmy kąty linii śrubowej tak, aby zmniejszyć opory i tym samym stworzyć bardziej przyjazne warunki dla słabszego silniczka.
Właśnie po to.
Pozdrawiam zawijan_2
Edytowane przez zawijan_2
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/185/#findComment-5024529
CO do tych mocniejszych silników. To nie polecałbym ich stosowania. Nie wiem na jakie obciążenie zaprojektowano Ecoala. Standardowo zasila on pompy w różnych konfiguracjach, dmuchawy, do tego podajnik. Po co ryzykować - mimo iż w zestawie bezpieczniki..
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/185/#findComment-5024570
re: nilsan
Zechciej - proszę - rozwinąć swoje twierdzenie : "Zawsze można wymienić kocioł na jakiś długobieżny bez podajnika"
Pozdr. z_2
Masz rację Zawijanie_2 - nie cierpię takich Gości, co piszą byle coś napisać... I żeby było jasne - z kotła jestem na razie zadowolony, a przy każdym kotle (jak ktoś jest czepliwy) można znaleźć jakąś niedogodność. Co pasuje jednemu - nie musi pasować drugiemu...
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/185/#findComment-5024603
