Piotrek42 11.01.2012 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Czyli E-S wiedział co robi kierując ecoala do okreslonych dmuchaw i konkretnych palników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/199/#findComment-5081432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 11.01.2012 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 No nie zupełnie ja mam eCoala do testów od użytkownika Ogniwa OE plus - bo właśnie nie potrafił sobie dać rady z tymi przedmuchami i jak miał duże zapotrzebowanie na ciepło to mu normalnie w retorcie aż dziura powstawała bo sterownik dmuchał jak oszalały a nie podawał - pisali o tym na forum ES ale na razie bez skutku. U mnie sterownik jest opanowany chociaż szaleje no ale prawie cały czas jest w podtrzymaniu z uwagi na małe zapotrzebowanie na ciepło. Kolega wstawił do ogniwa na próbę mojego bruliego i na razie sobie chwali - nie ma przedmuchów i mówi, że trochę mu spalanie spadło - no ale ja czekam do końca zasypu z werdyktem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/199/#findComment-5081496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 12.01.2012 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 CZP01 ta fotka to śmiało na sylwestra możesz z życzeniami wstawiać, wygląda prawie jak fajerwerki. Natomiast mówiąc poważnie, to spróbuj może wgrać nowszy soft, albo wybrać inną moc z opcji programowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/199/#findComment-5081915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 12.01.2012 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Mam najnowszy soft i ustawionego jako Eko plus 16 kw - przydała by się jakaś opcja na 8 kw - to by teraz było prawie optymalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/199/#findComment-5081931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 12.01.2012 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Spróbuj przestawić na normalne 15kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/199/#findComment-5081992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 12.01.2012 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Zmienię na normalne 15 kw od północy to wtedy będzie lepsze porównanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/199/#findComment-5082002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 12.01.2012 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 (edytowane) czp01 Wiem dlaczego tak skacze ci dmuchawa. Przyjrzyj się wykresowi Temp.CO. Sterownik wchodzi w podtrzymanie Temp.zadana +5°C a gdy spadnie poniżej bodajże Temp.zadana +4,7°C dmucha z minimalną mocą powiedzmy 36% jeśli dalej spada dmuchawa zaczyna pracować szybciej i prawie na maxa gdy dochodzi do Temp.zdanej. Powstaje wtedy jakby rezonans bo jak zacznie pracować na maxa Temp.CO gwałtownie rośnie i kocioł przechodzi w podtrzymanie a potem od nowaTa dzika praca dmuchawy to momenty kiedy wykres Temp.CO dotyka Temp..zadana Edytowane 12 Stycznia 2012 przez ansu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/199/#findComment-5082093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 12.01.2012 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Może masz i rację - coś tu jest na rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/199/#findComment-5082135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 12.01.2012 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 (edytowane) Włącz (na próbę) pompę CW tak by pracowała non stop powinno to ustabilizować pracę. Tylko najlepiej wtedy było by wpiąć powrót z CW pomiędzy kocioł a dodatkowy wymiennik. PS W ciągu 15minut kocioł podnosi u ciebie Temp.CO o ponad 10°C z 42°C do 53°C choć mimo pracy na dużych obrotach temperatura początkowo spadała.Gdzie masz zamontowany czujnik Temp.CO bo działa jakby z dużym opóźnieniem? Sam czujnik w tej metalowej rurce ma dużą bezwładność. Edytowane 12 Stycznia 2012 przez ansu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/199/#findComment-5082153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 12.01.2012 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Czujnik CO mam zamontowany na rurze wyjściowej zasilającej z kotła tuż nad kotłem i zaizolowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/199/#findComment-5082867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 12.01.2012 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Próbowałeś włączyć pompę CW tak by pracowała non stop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/199/#findComment-5082962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 12.01.2012 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 ALe to mi za wysoko CWU nagrzeje - na razie od północy zmienie ustawienie z 16 na 15 kw może to coś zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/199/#findComment-5083016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 12.01.2012 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 (edytowane) CW nagrzeje Ci do max (zadana +5 °C) 47°CZmiana typu kotła to tylko zmiana ograniczenia mocy max/mini i progu przejścia z pracy ciągłej na pracę z podtrzymaniem, algorytm pozostaje ten sam.Czas pracy \wydajność pompy CO która przewala jakieś ogromne ilości wody tylko przez 1minutę możne zmienić?? Edytowane 12 Stycznia 2012 przez ansu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/199/#findComment-5083080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 12.01.2012 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Czujnik CO mam zamontowany na rurze wyjściowej zasilającej z kotła tuż nad kotłem i zaizolowany. Pod obudową jest miejsce na czujnik,tam go zamontuj , podobne skoki były z przerabianym VIADRUSEM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/199/#findComment-5084033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 12.01.2012 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Jest ale ten czujnik tam się nie mieści bo jest za gruby musiałbym w żeliwie rozwiercać gniazdo pomiarowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/199/#findComment-5084106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 12.01.2012 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 No przeszedłem z opcjami sterownika na 15 kw to może coś złagodnieje oraz wydłużyłem cykl pompy CO 1 min na 23 min przerwy - bo jednak jeszcze przegrzewał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/199/#findComment-5084157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 12.01.2012 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Jest ale ten czujnik tam się nie mieści bo jest za gruby musiałbym w żeliwie rozwiercać gniazdo pomiarowe No u mnie ten sam problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/199/#findComment-5084167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszka1719509696 13.01.2012 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Witamczy mógłby mi ktoś pomóc przy czyszczeniu kotła jakiś czas temu mąż go wyłączył i wyczyścił - po ponownym włączeniu sterownika strasznie się dymiło jakby nie było ciągu w kominie.Temperatura spalin spada gwałtownie, po wyjęciu tej klapki za zawirowywaczami sytuacja się poprawia ale temperatura spalin rośnie za dużo - co może być tego przyczyną-czy przy czyszczeniu gdzieś się coś przytkało - co mam zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/199/#findComment-5084515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 13.01.2012 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Witam czy mógłby mi ktoś pomóc przy czyszczeniu kotła jakiś czas temu mąż go wyłączył i wyczyścił - po ponownym włączeniu sterownika strasznie się dymiło jakby nie było ciągu w kominie. Temperatura spalin spada gwałtownie, po wyjęciu tej klapki za zawirowywaczami sytuacja się poprawia ale temperatura spalin rośnie za dużo - co może być tego przyczyną-czy przy czyszczeniu gdzieś się coś przytkało - co mam zrobić? A wyczyścił wszystko? Jak czyścił kanały pionowe to trzeba z dołu sadzę wybrać,sprawdzić czy wszystko jest na swoim miejscu. A tak z ciekawości Dlaczego mąż nie zapyta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/199/#findComment-5084602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 13.01.2012 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Minertu ma rację, zapytaj męża o dolną wyczystkę,którą ja czyszczę dwa razy w roku i zapytaj o czopuch tzn. rurę która łączy piec z kominem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/199/#findComment-5084648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
