Palnik BRUCER + sterownik eCoal
stxc chłopie szlak by mnie trafił chwilę masz dostępny sterownik 5s i nie dostępny.
Takiego rwania połączenia nie widziałem, dlatego pytałem jakhp masz modem?
No mnie dopiero wczoraj udało się na chwilę wejść na jego sterownik i co chwilę zwiecha.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/212/#findComment-5115789
  • Odpowiedzi 4,9k
Ludzie ludzie :D udało się na chwilę luknąć na sterownik kolegi, widzę że przykręcenie zaworów pomogło i tem. spalin na 300 nie wskakuje. Jak pojedziesz Stxc to sprawdź czy komin gorący bo przy 200st to powinien być dość gorący w ten sposób sprawdzisz czujnik tem. spalin, mój komin przy 100st jest letni.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/212/#findComment-5115843
to teraz już więcej rozumiem bo to co widziałem to mnie dziwiło mocno.
czyli chodzi u Ciebie pompa CO i działają kalafiory i podłogówka ???? i przy -8 daje radę i już nie ma 300st na czopuchu:wiggle:będzie dobrze
Ja mam cały czas na jego stera podgląd i nie rwie mi za bardzo ale nic poza schematem nie widać:confused:
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/212/#findComment-5115844
Na Adamasa sterownik patrzę przez telefon i co widzę sterownik nie podłączony, jak się pojawi to na 5s to nawet aplikacja nie da rady wykresów narysować ;)
Radio eska "taka ta" :D
Radio internetowe w telu jest giter :)
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/212/#findComment-5115869
Dlaczego nie mam wykresów??
Prawdopodobnie przy próbie pobrania wykresów rwie połączenie.
Jak moja cała gwardia siada po południu do kompów to też mam taki problem czasami a druty bo neta czerwone. hehe.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/212/#findComment-5115962
Czy porównywał ktoś wykresy i spalanie wg marca 2011 przy podobnych temp?
U mnie średnio wyszło ok 2 dni dłużej do ubiegłego roku przy podobnych temp.
Opał ten sam,sterownik trochę ulepszeń przeszedł od tego czasu i to się przyczynia do zmniejszenia spalania.
Najwięcej jednak do powiedzenia moim zdaniem ma modyfikacja palnika jakiej dokonałem oczywiście z pomocą pewnej instytucji :)
Jeszcze poczekam na temp -10 i niżej.Na razie sprawdza się w 100% choć łatwo nie było.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/212/#findComment-5116029
Suspenser przy zabawie z ledvickim (brunatnym) mówił,że pod 70kg na dobę można go połknąc.
Na wątku o rankingu z groszkiem chyba coś o tym wspominał.
Ledvicki jest i tak superkaloryczny w porównaniu z brunatnym ze Zgorzelca [ten to dopiero "czarny papier"] ;)
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/212/#findComment-5116194
Minertu mówisz o tej czapce? :)
U mnie już jest -9st. , na przyszły tydzień zapowiadają do -20st. Jak będzie -15st. i piec dalej będzie pykał na 42st. to wtedy powiem że ocieplenie coś dało ale rewelacji nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/212/#findComment-5116204
Chodzi mi o koronę palnika a nie o czapkę.Chyba ,że to miałeś na myśli.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/212/#findComment-5116283
Problem pracy dmuchawy na 100% OE24kW
przy starcie z ustawień domyślnych (u mnie 46%) pracuje poprawnie do czasu zwiększonego zapotrzebowania na ciepło wtedy goni z dmuchawą w górę
http://img20.imageshack.us/img20/503/25kw.jpg
w nocy po nagrzaniu wody o 1 zresetowałem ruszył z domyślnych 46
zszedł z dmuchawy do 42 i do rana ładnie pracował rano widziałem dalej 42%
potem po godz 7 pokręcenie głowicą na grzejniku i zaczyna się jazda
drugi przypadek po godz 9 obserwowałem
szybko dojechał do 100 potem zszedł do 78 i spadła temp to znowu pogonił do 100
i tak popadł w oscylacje
(wcześniejsze wersje softu chyba zatrzaskiwały się na 100%- takie przynajmniej miałem wrażenie)
dziwne bo powinien utrzymywać temp przy obrotach poniżej 78%
(w nocy dał radę na 42 a i ociepliło się na zewnątrz w stosunku do nocy)
chyba przedmuchuje za bardzo ?? na wysokich obrotach
odpisane obroty dmuchawy do tego zdarzenia i czasy przerwy podajnika (podawanie 3s)
może być przesuniecie czasowe 10-25S
koniec grzania wody (i reset 0:53)
http://img254.imageshack.us/img254/6250/dane1.jpg
bujanka po 9
http://img402.imageshack.us/img402/6927/dane9.jpg
a co ciekawe to na sofcie 16kW
potrafi utrzymać temperaturę przy mocy minimalnej (dmuchawa 36+1)
a nawet się odstawiać
(różnica w zapotrzebowaniu na ciepło na pewno była bo zewnętrzna niższa )
ale czy aż tyle ??
OE24kW na sofcie 16kW
http://img823.imageshack.us/img823/9942/16kw1.jpg
Zainteresowanym mogę udostępnić pliki z zapisem pracy podajnika i pliki archiwalne pracy sterownika
czy poza softem może być inna przyczyna takich zachowań?
przepraszam że tak chaotycznie
Edytowane przez elezibi
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/212/#findComment-5117094
Dzisiaj był u mnie kolega (chyba z tego forum) po palnik... i zajmuje się m.in handlem tym groszkiem brunatnym. Na zmianę ledvicki i z rejonu komoran.
Mówił,że teoretycznie na papierku lepiej wygląda ledvicki a praktyka swoje....
Zobaczymy czy dołączy, jak swój kociołek przerobi i palnik wstawi.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/212/#findComment-5117840
Lepiej wygląda tzn. ma mniej siarki, ale jest też mniej kaloryczny, więc wg mnie wygląda gorzej ;)
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/212/#findComment-5118565
