tesel 04.02.2012 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 U mnie teź 5-6 dni,ale ja mam inny kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/216/#findComment-5137255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 04.02.2012 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Iza nie ważne gdzie masz czujnik.Ważne ,że Ci nie dogrzewa.Chyba,że masz cały czas otwarte okno.To już by było marnotractwo i powinno być karalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/216/#findComment-5137267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszka1719509696 04.02.2012 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 no co wy chłopaki na zewnątrz -20 to by mi kwiatki pomarzły - ale rzeczywiście coś z tym czujnikiem jest nie tak bo termometr w sypialni wskazuje 20 stopnia co mogę zrobić żeby trochę przyoszczędzić opałuteraz na dobe idzie mi ok. 190 sekund - tj. jakieś 35-38 kg góra 4 dni na zasobniku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/216/#findComment-5137310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 04.02.2012 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 no co wy chłopaki na zewnątrz -20 to by mi kwiatki pomarzły - ale rzeczywiście coś z tym czujnikiem jest nie tak bo termometr w sypialni wskazuje 20 stopni a co mogę zrobić żeby trochę przyoszczędzić opału teraz na dobe idzie mi ok. 190 sekund - tj. jakieś 35-38 kg góra 4 dni na zasobniku To proste.Skalibruj sobie czujnik temp. wew.Jak nie wiesz jak to napisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/216/#findComment-5137320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszka1719509696 04.02.2012 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 ale do tej pory wskazywał dobrzekalibrowałam kiedyś ten czujnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/216/#findComment-5137322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 04.02.2012 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 ale do tej pory wskazywał dobrze kalibrowałam kiedyś ten czujnik Jak odczuwasz komfort cieplny w sypialni ( bez męża) To zrób to jeszcze raz.Zobaczysz jak kocioł się uspokoi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/216/#findComment-5137338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 04.02.2012 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Iza Please Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/216/#findComment-5137371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 04.02.2012 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Może inaczej.myszka musisz skalibrować też czujnik temp. powrotu,bo pokazuje wyższą temp.niż temp. zasilania.Może żle zrobiłaś kalibrację?To jest bardzo ważne dla dobrej pracy kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/216/#findComment-5137404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszka1719509696 04.02.2012 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 wyższa temperatura powrotu jest wówczas kiedy zamienię pracę pompy mieszającej jako praca pompy cyklicznej z zerową przerwą jak zrobię pompe mieszającą to jest okej zobacz na wykresach to widać pompa mieszająca zygzaki pompa cykliczna linia ponad zadaną tem. nie wierzę że czujnik żle wskazujeale spróbuję zrobić kalibrację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/216/#findComment-5137644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszka1719509696 04.02.2012 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 a czy przypadkiem zawór n-drogowy nie robi podobnej roboty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/216/#findComment-5137646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 04.02.2012 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Jak byś nie ustawiła pompy,to i tak nie może wskazywać temp. wyższej niż na wyjściu.Ty masz zawór 3-4 drożny?Jak ustawiony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/216/#findComment-5137665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszka1719509696 04.02.2012 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 mam pompe mieszającą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/216/#findComment-5137681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszka1719509696 04.02.2012 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 czuj.tem.wew. we wrzątku pokazał max 70 stopni to chyba coś z czujnikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/216/#findComment-5137687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszka1719509696 04.02.2012 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 zmieniłam na mieszajacą i wskazuje poprawnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/216/#findComment-5137694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 04.02.2012 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 czuj.tem.wew. we wrzątku pokazał max 70 stopni to chyba coś z czujnikiem Rany Boskie.Tego czujnika nie wkłada się do wody. pisałem jak nie wiesz jak skalibrować to pytaj.Po to tu jesteśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/216/#findComment-5137696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 04.02.2012 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 zmieniłam na mieszajacą i wskazuje poprawnie Nic nie zmieniłaś. Jak masz ustawiony zawór n-drogowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/216/#findComment-5137701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszka1719509696 04.02.2012 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 no to po czujnku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/216/#findComment-5137703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszka1719509696 04.02.2012 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 nie mam zaworu n-drogowego tylko pompe mieszajacą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/216/#findComment-5137706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 04.02.2012 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Ok. jest mieszająca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/216/#findComment-5137708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 04.02.2012 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 no to po czujnku? Nic nie bój.Damy radę.Tylko spokojnie i jak czegoś nie jesteś pewna to pytaj.Please Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/216/#findComment-5137712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
