Palnik BRUCER + sterownik eCoal
  • Odpowiedzi 4,9k
Kocioł Ogniwo eko 24 kw sterownik ecol https://esterownik.pl/remote/1027
piec zakupiony w 2010 ile otworów nie wiem - nawet nie wiem czy będzie je widać
złoże żaru rozkłada się raczej równomiernie (wedle wytycznych na forum - nie zaglądać dość często)
mogę poobserwować ale raczej równo
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/231/#findComment-5226339
Wow :)
Iza ma przewymiarowany piec, jedynym regulatorem jest tem. CO ustawiona na 42st.
ale eCoal przeciąga w górę w wyniku czego na kaloryfery idzie grawitacją 46st. Nie ma zaworów przy kaloryferach. Ma dużą tem. w domu a chce mnieaszą i chce spalać mniej. Tak to zrozumiałem. :)
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/231/#findComment-5226553
Czy jest przewymiarowany czy nie to nie ma nic do tego. Problemem to przebijanie grawitacją. Najlepiej zamontować zawór kulowy za pompką CO i w takim okresie go zakręcać ręcznie. Jeszcze większy problem będzie jak będzie chciała grzać tylko CWU latem bo grzejniki i tak będą grzały, tryb lato nic nie pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/231/#findComment-5226802
Karoka jeśli Iza miałaby mniejszy piec który chodziłby z temperaturą CO 42st i nie przebijałby do 47 to mogłaby taka tem. wystarczyć, druga sprawa to tak jak wcześniej napisałem brak zaworów przy kaloryferach.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/231/#findComment-5226817
W okresach przejściowych i 42 jest za dużo, przy mniejszym kotle tak samo by przebijało jak przy większym. Zawory na grzejnikach oczywiście też jakieś rozwiązanie ale ja tam wolałbym zakręcić jeden jak kilka.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/231/#findComment-5226825
Karoka i to potrzebne i to :)
Na lato odcinałem całe CO, teraz po ociepleniu domu łazienki wymagają docieplenia to CO musi chodzić. Dzięki zaworom w każdym pomieszczeniu mamy taką temperaturę jak chcemy :)
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/231/#findComment-5226834
Ja nie muszę nic odcinać. Mam tak zrobioną instalację że jak sterownik przechodzi w tryb lato wg. nastawy auto-lato to po prostu pompa CO się wyłącza i grzeję tylko CWU, żadnego zakręcania, przebijania i wydaje mi się że tak powinno być.
Im rzadziej w kotłowni tym lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/231/#findComment-5226842
Każdy ma swoje priorytety i robi jak mu pasuje, najważniejsze że jemu to odpowiada.
Ja wolę na wszystkim panować przy minimum ingerencji.
Po co mam rano wstawać i zaglądać w niebo, będzie ciepło czy będzie chłodno ?
Zakręcić instalację czy nie ?
Zakręcę, a jak będzie chłodno ?
Zostawię, a jak będzie ciepło ?
A tak jest ciepło czujnik wyłączy pompkę, będzie chłodno będzie grzać.
Ale to akurat mi odpowiada, komuś może co innego, jego wola i nie twierdzę że to jest złe.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/231/#findComment-5226873
Tak, a jak rozwiązałbyś zimne łazienki? Funkcja autolato nie zadziała, potrzebny byłby oddzielny układ piec-łazienki. Druga sprawa jeśli mieszkaliby na dole Twoi rodzice którym jest wiecznie zimno to odkręcają zawory i mają ciepło. Jak widać w moim domu musiałbym mieć cztery oddzielne układy i do każdego pompę. Zbyt duży koszt :) Komu zimno to odkręca zawór :)
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/231/#findComment-5226883
Jakoś tak się udało że temp. wewnątrz jest w miarę równa. Albo chłodno robi się wszędzie albo tak samo jest za ciepło. Rodzice też ze mną mieszkają i to na górze, nie narzekają.
Leję na to ile spalę, dla mnie jest ważne że ma być ciepło.
Śmieszą mnie te posty gazowników czy pompiarzy którzy piszą że 20 stopni to jest ciepło, u mnie jak mroziło już kilka dni i temp. spadła do 23 to już był alarm że w domu zimno a z babami lepiej nie zadzierać :)
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/231/#findComment-5226909
