minertu 15.05.2012 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 niestety ja nie mam pojecia na temat pieców dlatego Was pytam kupował ktoś przez allegro ? do tej pory u rodziców olejowy stoi jakiś bardzo stary gdzie nawet zaglądać nie trzeba ale olej drogi dlatego czas przejść na coś gdzie minimum trzeba piecu poświęcić Palniki ekoenergia są dzielone więc nie potrzebujesz aż tyle miejsca , nawet skrzynka nie będzie przeszkadzać ,jak masz wolnego miejsca 85cm to każdy kocioł spasuje z proponowanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/238/#findComment-5335533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 15.05.2012 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Paweł a zamarzały Ci skropliny na szybach od wewnątrz, a masz drzwi wejściowe z prześwitami? na stropie mam tylko 4cm styropianu. To chyba wyjaśnia duże zużycie. Tak na marginesie to dużo spaliłeś, mój szwagier to ma auto które jeszcze produkuje ropę. Nie mógłbyś też tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/238/#findComment-5335536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 15.05.2012 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 darase, pawelo nasadki już są w fazie produkcji i będą dostępne za jakieś 2 tyg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/238/#findComment-5335562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 15.05.2012 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 @Darase - ja Cię nie atakowałem - żle mnie zrozumiałeś, @Minertu dzięki za info - jak pisałem ja biorę z nr 2 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/238/#findComment-5335590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 15.05.2012 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Paweł też Cię nie atakuję Jestem pokojowym człowiekiem. Brawo Minertu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/238/#findComment-5335602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 15.05.2012 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Panowie numerków nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/238/#findComment-5335644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saimon21 15.05.2012 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 postanowiłem i kupiłem dokładnie to http://allegro.pl/show_item.php?item=2334524400 mam nadzieję, że nie będę żałował zakupu po pierwsze pieca a po drugie zakupów na allegro za taką sumę ;/ 3majcie kciuki hehe dzięki za rady i do usłyszenia zapewne już jako użytkownik eko plus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/238/#findComment-5335664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 15.05.2012 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 (edytowane) I to jest męska decyzja Pogratulować. Przepłaciłeś i to dużo. http://www.allegro.pl/kociol-z-podajnikiem-ekogroszek-ogniwo-eko-plus-16-i2333815347.html Edytowane 15 Maja 2012 przez darase Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/238/#findComment-5335675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saimon21 15.05.2012 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 eee ale to cena z 8% vatem a w moim mieście identyczny piec 9600 zł więc wierz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/238/#findComment-5335762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 15.05.2012 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 To moje 15kw z vatem na 7% miało kosztować 8400 a ja z transportem dałem 6500 to jest oszczędność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/238/#findComment-5335781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 19.05.2012 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2012 Minertu ,mnie tez dopisz na listę chętnych na nasadkę.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/238/#findComment-5341908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ozzy30 19.05.2012 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2012 Jestem również zainteresowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/238/#findComment-5342027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 20.05.2012 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2012 Jak będzie gotowa to pojawi się na stronie www wtedy wystarczy wysłać zamówienie z formularza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/238/#findComment-5342722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wertus23 22.05.2012 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 Wydaje mi się że tak ma, pompa CO i pompa mieszająca poniżej 40st nie pracuje, Cwu nie sprawdzałem. Włączyłem sterownik w tryb automatyczny i zaczęło sterować pompami. O to mi chodziło. Czy trzeba zawsze kalibrować czujniki temperatury? Wydaję mi się, że działają poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/238/#findComment-5346883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 22.05.2012 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 Swoich czujników nie kalibrowałem, jak działały tak działają, nawet czujnika temperatury spalin nie ruszałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/238/#findComment-5346901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAPROCIAK 24.05.2012 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Napisz moze coś więcej o tej nasadce. jakis rysunek, zdjecie itp. oraz oczywście sugerowana cene Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/238/#findComment-5349949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAPROCIAK 24.05.2012 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Oczywiscie to powyżej było do Minertu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/238/#findComment-5349950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 24.05.2012 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Paprociak cierpliwości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/238/#findComment-5349968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 24.05.2012 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Paprociak cierpliwości Ceny na dzień dzisiejszy nie znam.Trzeba oszacować koszty formy,produkcji itd. Wydaje mi się ,że nie przekroczy ceny oryginalnej korony. Kwestia jeszcze napowietrzania czy robimy otwory w odlewie czy wiercimy sami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/238/#findComment-5350052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 24.05.2012 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Nie jest to takie proste jak by się wydawało.Nie chcę aby na mnie psy wieszano więc tak jak darase pisze-cierpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/238/#findComment-5350058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
