Palnik BRUCER + sterownik eCoal
zawijan
To do ch..ry jasnej ile jest tych rodzajów koron?? u mnie jest `jednakowa liczba otworów na przodzie i tyle` a po jednej stronie boku nie mam w ogóle - czyli to ta która powinna być po stronie kosza.
W brucerze mówimy o 2koronach.
Komplikację wprowadzono u producentów, tj.:
oryginalnie palnik ma nacięcia pionowe z 3stron, na długich bokach oraz po stronie przeciwnej do kosza
do tego są okrągłe otworki na około tej korony
Teraz dla obniżenia mocy kombinacje ze szczelinami, tylko na 2 długich bokach oraz rezygnacja z otworków.
Moim zdaniem powinno się stworzyć mniejszą wersję tego palnika zamiast tak rzeźbić, patrz przykład tego Ewmara.
Na fotkach starszy brucer, nowszy brucer i mniejszy ewmar jako przykład (szkoda,że centroekoenergia nie wpadła na pomysł, aby odlać taki mniejszy palniczek)
Wkleję Ci 2 wersje koron brucera, otwory i nacięcia są chyba wyjaśnione.Brucer-palenisko nowe uzwojenie.JPGpalenisko nowe.JPGewm palenisko wymiar.JPG
  • Odpowiedzi 4,9k
Nie lubimy ciepła. Mógłbym popuścić w łazience na górze, ale nie jest wykończona i na razie z niej nie korzystamy to by było czyste marnotrawstwo :D Mam od 3 dni ustawione 42st :)
Obecnie: kocioł ma postoje, zatrzymuje się przy 47st, ale wybiega tylko o 0,5st. Powrót nieciekawie, 33st i spada. Grzejnik w łazience jest chyba za mały. Jest cały gorący, w łazience gorąco... hmm
Nie przejmuj się tą różnicą. Zbyt dużo się martwisz.
Póki nie ma kropelek wody w czopuchu - wszystko jest ok. Staraj się palić suchym groszkiem.
W labo w Łodzi 100%mocy to różnica powrót-zasilenie 20st.C
30% mocy różnica 6st.C
oczywiście przy jakiejś tam wartości przepływu wody.
Daj tak popracować kociołkowi przez jedną dobę i opisz jak to wygląda.
Ja uważam inaczej, instalację trzeba zrobić do danego pieca w/g zaleceń producenta. Producent zaleca pompę mieszającą lub zawór n-drogowy to nie ma co kombinować a zrobić tak jak producent radzi, ja tak zrobiłem i jest wszystko super. Czasami czyszczę kocioł czasami dosypuję groszku i tak właśnie ma być, prosto łatwo i przyjemnie:)
No przecież ja tak będę miał .......zawór 4 drogowy, 1 pompa i już :-)
No qrde, to ja kupiłem kocioł zaledwie miesiąc temu a dostałem starą wersję ?
Pogratulować firmie poczucia humoru.
Ja nowsze brucery kupować zacząłem ok.czerwca 2010 jak dobrze kojarzę.
Starszych odlewów tez się trzeba pozbyć ;-) to nie ma większego znaczenia, jak Ci się speiki wieszają na wymienniku i nie spadają, to zrób tak, jak poradziłem jack18 - szlifierka kątowa i upi... rogi, pod spodem masz rowek, do tego rowka idzie uciąć i będziesz miał nową wersję :-)
Verb napisał "Tam dałem
masę termoodporną do 1300 st.Z
jednej strony musiałem dać dużo ,
bo nie chciało " siąść " "
Mam pytanie a siadła ta korona? jeśli nie siadła to robota od początku i sprawdź czy masz taki rowek w koronie. Może masz nietypową wersję korony, z rowkiem i ze strzałką.
Fuego miało gdzieś zakopcowany ten piec i mi go wcisnęli skubańce. A ja myślałem że oni tacy życzliwi i z dobrego serca odradzają EKO PLUS :lol2: Ehhh..człek stary a gupi.
Nie rób z tego tragedii to jest dobry sprzęt, dużo ludzi ma kotły ze starszymi palnikami i działa. Zawsze możesz tak jak piszą Ci inni wziąć kątówkę i ściąć nadmiar żeliwa albo dać fachowcom i będziesz miał nowszą wersję, luz. Od kiedy się ufa sprzedawcom?
Czy strownikiem eCOAL mozna sterowac całkowicie recznie i ustawiac szystkie parametry? Jak i równiez kozystac z pida i ustawic temp. kotła a reszta zajmie sie sterownik zczytujac info. z czujników z tym ze moze inaczej sie odnosic co do spalonego grochu.Oczywiscie strefy czasowe takze posiada tak. prosze o odp. Edytowane przez markon2
Markon eCoal jest sterownikiem automatycznym i to on ponosi odpowiedzialność za prowadzenie kotła. Niektóre ustawienia ręczne mogłyby przyczynić się do awari kotła, znajomy źle ustawił przedmuchy w podtrzymaniu do tego stopnia że coś mu huknęło. Żeby coś przestawiać to trzeba się znać. Piec to nie zabawka.
Bardzo ładnie się tnie nie ma z tym żadnego problemu, a efekt jest spory (mniej kilometrów do przebiegnięcia żeby zrzucić spieki) Jak masz szlifierkę kątową dasz rade, tylko pamiętaj żeby nie obciąć kanału . No i żeliwo w tym miejscu jest grube wiec to chwile trwa.
No to faktycznie nieładnei sie stało ale wiem ze nie kazde stawienia fabryczne pasuja do danego domu a czy jest to ekonomiczne.Myslałem wczesniej o innym piecu ze ster. Puma i tam jest bardzo rozbudowany i wszelkie kombinacje dozwolone ale chyba wykluczy to go ze wzgledu na podłaczenie do komina zbyt wysoki.Sam juz nie wiem zgłupiałem od tego wszytkieg (wyboru kotła) bedzie to mój pierszy z podajnikiem na groch i nie chce aby mnie zjadł.Czytałem troszke tego posta i piszecie ze macie takie a nie inne nastawy kotła a wiec je ustawiacie recznie tak? Sorki moze dla wielu o tak banalne pytania ale chciałbym sie czegos dowiedziec bycmoze wkrótce dołacze do was jako uzytkownik kotła z tym ster. pozdro
Powitamy Cię w "gildii" dla wybrańców ;)
Ten sezon jest też moim pierwszym sezonem z piecem Ogniwo i sterownikiem eCoal, takiego dokonałem ze względu na sterownik i cenę całego zestawu, ze spalania jestem zadowolony do 28lutego poszły mi 3,5 t, myślę że jest to dobry wynik a będzie lepszy jak ocieplę dom.
Jakiej powierzchni masz dom i czy masz podłogówke u mnie jest 145m2 do ogrzania z tego 80 to podłogówka no i garaz 20m2
ten kociołek powinien sobie poradzic przy mocy 16kw co nie.Zwarta bryął domu ze zmiana kata dachu na garaz i kotłownie.Czyli co do ster. to nie masz zastrzezen jest ok .
Jak chcesz poczytać o różnych kotłach to wejdź tu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?65781-RANKING-KOT%C5%81%C3%93W-NA-EKO-GROSZEK/page238
Panowie.... a czy w instalacji z kotłem na paliwo stałe w ogóle stosowanie zaworów termostatycznych ma w ogóle sens?
Mówię to w kontekście tych problemów co ma teraz verb
U mnie termostaty sa na wszystkich grzejnikach i do tego sterownik pokojowy na korytarzu i wszytko działa super.
Dzięki termostatom nastawiłem w każdym pomieszczeniu zadaną temp., więc ma to duży sens.
