darase 12.03.2011 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 A może chodzi o czas postoju w podtrzymaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 12.03.2011 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 Nie mam jeszcze zasobnika CWU. Pompa CO pracuje ciągle. Chodziło mi o parametry podtrzymania - piszę z pamięci bo jeszcze jestem w pracy - w parametrach zaawansowanych w oknie na dole po lewej to powinno być. W parametrach użytkownika na samym chyba dole jest "praca w podtrzymaniu" w %. 30% bodajże fabrycznie. Tego nie ruszaj. Zostaw jak jest . jak jest Ci ciepło i jest ok to zostaw te parametry.Powiem Ci ze niektórzy ludzie nawet nie wchodzą w tryb zaawansowany i jest ok. Po to ten tryb zabezpieczony jest kodem. Jeśli chcesz coś tam przestawiać to raczej ogranicz się do postoju i pracy pompy CO no i wyboru trybu ciągły,praca cykliczna, wyłączona.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slaveta 12.03.2011 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 Kocioł ustabilizował się w cyklu praca/postój. Zadaną mam temperaturę 42 st a oscyluje w granicach 46/47st. W parametrach użytkownika jest "postój w podtrzymaniu" czy coś i jest to w %. W opcjach zaawansowanych są parametry postoju - nie wiem co tam przestawiać, czy w ogóle przestawiać. Myślałem że sterownik ma czekać z ponownym uruchomieniem do czasu, kiedy temperatura spadnie poniżej zadanej. Jak to właściwie działa? Sterownik dochodzi zawsze do temp. o 5* wyżej od zadanej u Ciebie jest w porządku. W parametrach postoju ustawiasz przerwę podtrzymania żeby nie zagasł żar w retorcie, jak nie wygasa żar to nie ruszaj. No właśnie tak działa że kocioł dochodzi do temp. o 5* wyżej niż zadana i się wyłącza do czasu aż temp. CO nie spadnie poniżej zadanej w tedy znowu się załącza i tak w kółko. Najważniejsza jest cierpliwość i małe kroczki a osiągniesz sukces:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 12.03.2011 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 A może chodzi o czas postoju w podtrzymaniu? Darase luknąłem w program tam sa parametry podtrzymania w %. Tam się nic nie zmienia raczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slaveta 12.03.2011 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 Powiem Ci ze niektórzy ludzie nawet nie wchodzą w tryb zaawansowany i jest ok. Po to ten tryb zabezpieczony jest kodem. Jeśli chcesz coś tam przestawiać to raczej ogranicz się do postoju i pracy pompy CO no i wyboru trybu ciągły,praca cykliczna, wyłączona.... np. ja:) jedyne co zmieniłem w zaawansowanych to praca pompy CO na cykliczną i już. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 12.03.2011 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 Czas postoju w podtrzymaniu jest w parametrach użytkownika u mnie ustawiony jest na 60min a jak jest u Was? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slaveta 12.03.2011 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 Czas postoju w podtrzymaniu jest w parametrach użytkownika u mnie ustawiony jest na 60min a jak jest u Was? Ja sobie ustawiłem na 50min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 12.03.2011 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 Ja sobie ustawiłem na 50min. Ja mam na 90 ale to jest parametr ważny w trybie lato . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 12.03.2011 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 Tryb lato powiadasz, nie wiem gdzie to mam, mam jedną z pierwszych wersji sterownika, ten tryb działa bez podłączonej pompy cwu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 12.03.2011 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 Jak masz na jednej pompie to nie bardzo chyba ze odetniesz grzejniki zaworami a pompę CO podłączysz w styki pompy CWU i ona będzie jej role pełniła.Zalezy jak masz instalacje rozwiązana (czy tak da rade i czy nie odetniesz wtedy naczynia wyrównawczego)Musisz zerknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 12.03.2011 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 Z drugiej jednak strony pompa CO pełni w trybie lato role takiego bezpiecznika ,gdyby się kocioł przegrzewał wypchnie wodę w instalacje CO wiec lepiej jednak jak sa dwie pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 12.03.2011 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 Nie mam pompy C.O. ani cwu podłączonej do sterownika, jest jedynie podłączona pompa mieszająca. Dostałem info że ten piec działa w grawitacji. Zagramy w bilard na wp.pl? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 12.03.2011 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 Widzisz Budowniczy trzeba było zgarnąć mnie po drodze, chociaż... mi nie muszą udowadniać że woda jest mokra a ogień gorący, wziąłeś kamerę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 12.03.2011 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 Zapraszam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0berto 13.03.2011 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Ale u mnie to tak NIE DZIAŁA. Wyłącza się po przekroczeniu zadanej czyli przy 47.1st, ale nie czeka aż spadnie poniżej zadanej, Włącza się podawanie i wentylator już przy 46st a czasem wyżej. I tak w kółko. Wygląda na to że masz ustawienia dla eko plusa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0berto 13.03.2011 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Nie. Miałem dla PLUSA przez niecałą dobę kilka dni temu, potem przestawiłem na EKO15kW i tak jest do teraz. U mnie właśnie taka praca jest na plusie,jak miałem na 15kw to chodził cały czas nie odstawiał się wogóle na dodatek zasyp starczał mi o min.dobe mniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0berto 13.03.2011 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Ja również czekam na nową wersje oprogramowania,oprócz tego reklamowałem palnik w ogniwie i już przysłali niby taki jak powinien być na dniach zamontuje i zobaczymy jaki będzie efekt na tym nowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0berto 13.03.2011 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Mam do Ciebie prośbę: mógłbyś sprawdzić czy po przeprogramowaniu na EKO15 są jakieś różnice w panelu sterowania? Ja przed chwilą przełączyłem na PLUSA i parametry nie różnią się niczym. Ty masz EKO PLUS jak pamiętam, co miałeś źle w palniku ? Na jakiej podstawie przysłali Ci dobrą koronę ? Jak to załatwiłeś ? W panelu sterowania nic się nie różni.U mnie pali się niesymetrycznie moim zdaniem nierównomiernie rozprowadza powietrze. Mi przysłali cały palnik nie koronę bo u mnie korony nie ma.Poprostu zgłosiłem reklamacje i czekałem na rozpatrzenie.Doszli do wniosku że wymiana rozwiąże problem i przysłali nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0berto 13.03.2011 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Na twoim miejscu też bym spróbował reklamować,skoro kupiłeś nowy kocioł to i palnik powinien być nowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 13.03.2011 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Masz rację. Niby czemu mam sam coś obcinać i pewnie przez to stracić gwarancję ? Dlaczego masz stracić gwarancję? Dotniesz tylko do aktualnych wymiarów nowego brucer-a, niczego więc w konstrukcji palnika nie zmieniasz. Skoro się opał wiesza- coś trzeba zrobić. Ja bym to zwyczajnie dociął i tyle. Mało skomplikowane, czekac nie trzeba. Nowej mniejszej Ci dosłać nie mogą, bo tam jest wycięty ząb pod nadlewke korpusu nowego brucera, więc bez tej nadlewki będzie fałszywe powietrze..... ps. widzę jednak,że metody serwisu ogniwa nie różnią się od innych firm, tj. czasami jednak wystarczy się z człowiekiem dogadać i dosłać część.... Jak spalanie uległo poprawie, to jest dobrze, duże przeciągnięcie temp. to moim zdaniem sprawa aktualnego softu a nie palnika czy dmuchawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
