minertu 15.03.2011 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 U mnie jest po 6 z każdej strony, jak jest u Ciebie? U mnie tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAPROCIAK 15.03.2011 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Kurcze zainspirowaliście mnie chyba moja korone zdejme i potraktuje silikonem bo cos zaczyna niedopalać i jakis duży kopczyk się robi. A jak i gdzie trzeba podłaczyc ten sterownik pokojowy- to małe takie niby radyjko ? Bo na początku nie wiedziałem co to jest i jakos tak to tej pory zostało- w instrukcji montażu ani słowa o tym nie było. A po co obcinacie ten brzeg korony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 15.03.2011 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Kurcze zainspirowaliście mnie chyba moja korone zdejme i potraktuje silikonem bo cos zaczyna niedopalać i jakis duży kopczyk się robi. A jak i gdzie trzeba podłaczyc ten sterownik pokojowy- to małe takie niby radyjko ? Bo na początku nie wiedziałem co to jest i jakos tak to tej pory zostało- w instrukcji montażu ani słowa o tym nie było. A po co obcinacie ten brzeg korony? Jak zdejmiesz pokrywę sterownika to na wewnętrznej stronie masz dokładny opis gdzie te kabelki podpiąć. z Korona jest tylko kłopot w 15KW z tego co wiem , tam jest mało miejsca miedzy nią a wymiennikiem i daje to około 2 cm na ewentualne większe spieki.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 15.03.2011 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 To radio to czujnik temperatury, może działać wewnątrz lub na zewnątrz. Zabyt duże ranty przeszkadzają w opadaniu spiekom. Zaślepione z bliższej strony sylikonem szczeliny napowietrzające powodują lepsze napowietrzenie dalszej części palnika i przesunięcie ognia bardziej na jego środek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 15.03.2011 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Czyli całkowicie inna korona niż moja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAPROCIAK 15.03.2011 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 A po co chcecie przesuwać żar na środek? U mnie całkiem dobrze dopala groszek choc jara się płomieniem tylko od strony kosza, reszta to przykryty popiołem żar . Korone mam starego typu z nacięciami dookoła- 3 boki, jak wszedł nowy wzór z nacieciami tylko z dłuższych boków to zaślepiłem krótszy ale nie zauważyłem żadnych zmian w spalaniu. U was sa widoczne różnice- mniej spieków? A czy pali ktoś tylko samym miałem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 16.03.2011 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 A po co chcecie przesuwać żar na środek? U mnie całkiem dobrze dopala groszek choc jara się płomieniem tylko od strony kosza, reszta to przykryty popiołem żar . Korone mam starego typu z nacięciami dookoła- 3 boki, jak wszedł nowy wzór z nacieciami tylko z dłuższych boków to zaślepiłem krótszy ale nie zauważyłem żadnych zmian w spalaniu. U was sa widoczne różnice- mniej spieków? A czy pali ktoś tylko samym miałem? Miałem nie palę.Co się tyczy przesunięcia płomienia na sam środek to jest to zjawisko chwilowe.Na małej mocy po pewnym czasie i tak szybciej będzie się wypalało od strony kosza a po przeciwnej stronie (przeciw uzwojeniem )zostaje wypychany popiół dlatego więcej płomienia będzie zawsze od strony kosza.Natomiast sprawa ma się inaczej na dużej mocy.Jak palnik częściej podaje to siłą rzeczy będzie więcej węgla w krótkim czasie i wypiętrzone da więcej żaru i będzie się paliło na całym palenisku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 16.03.2011 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 Verb dobrze napisałeś? Podniosłeś do 50st? Tak zimno Czy taki efekt pompy w pracy cyklicznej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.seban. 16.03.2011 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 Verb dobrze napisałeś? Podniosłeś do 50st? Tak zimno Czy taki efekt pompy w pracy cyklicznej? Panowie, wybaczcie kompletnie lamerskie może pytanie, ale czy ta temperatura (45*C albo 50*C) to temperatura wody wychodzącej z kotła i zasilająca poszczególne grzejniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 16.03.2011 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 Tak to jest temperatura wody w kotle która idzie na kaloryfery. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 16.03.2011 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 45 godzin od odpalenia. Nie dotykałem niczego. Jedynie wczoraj podniosłem zadaną temperaturę do 50st. Palnik: http://img232.imageshack.us/i/paly.jpg/ Popielnik :http://img141.imageshack.us/i/popz.jpg/ Zawijan mam się starać o nową koronę czy zostawić jak jest ? No to już kalafiorów nie masz ,ale muszę przyznać ze węgiel którym palisz to nie jest pierwsza liga... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slaveta 16.03.2011 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 A po co chcecie przesuwać żar na środek? U mnie całkiem dobrze dopala groszek choc jara się płomieniem tylko od strony kosza, reszta to przykryty popiołem żar . Korone mam starego typu z nacięciami dookoła- 3 boki, jak wszedł nowy wzór z nacieciami tylko z dłuższych boków to zaślepiłem krótszy ale nie zauważyłem żadnych zmian w spalaniu. U was sa widoczne różnice- mniej spieków? A czy pali ktoś tylko samym miałem? Paliłem samym miałem dla próby czy wszystko będzie git i czy sterownik da radę, parę stron wcześniej zapodałem zdjęcia i opis co i jak. Śmiało można palić miałem a nawet powiem więcej ten palnik i sterownik jest bardziej przystosowany właśnie do spalania trudniejszych paliw co widać na zdjęciach które zapodałem. Zero spieków wszystko się spala na pył i żar jest na środku retorty. Na przyszły sezon kupuję już tylko miał wysokokaloryczny bo szkoda kasy na groszek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 16.03.2011 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 Paliłem samym miałem dla próby czy wszystko będzie git i czy sterownik da radę, parę stron wcześniej zapodałem zdjęcia i opis co i jak. Śmiało można palić miałem a nawet powiem więcej ten palnik i sterownik jest bardziej przystosowany właśnie do spalania trudniejszych paliw co widać na zdjęciach które zapodałem. Zero spieków wszystko się spala na pył i żar jest na środku retorty. Na przyszły sezon kupuję już tylko miał wysokokaloryczny bo szkoda kasy na groszek. Racja ja chyba tez , kłopot tylko będzie żeby suchy kopic. Workowany raczej suchy na pewno nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 16.03.2011 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 Powiadacie miał a ten kurz, co z nim zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0berto 16.03.2011 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 Powiadacie miał a ten kurz, co z nim zrobić? Nie jest tak tragicznie z tym kurzem rzekłbym nawet że nie ma różnicy w porównaniu z groszkiem,jest tylko trochę więcej popiołu. U mnie po wymianie palnika pali się już na całym palenisku przy większej mocy,przy małej mniej więcej na środku zero niedopału. Niby palnik ten sam tylko mniejsza ilość szczelin napowietrzających ale różnica kolosalna.Podejrzewam że ten stary mógł być rozszczelniony i to była główna przyczyna problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peem26 16.03.2011 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 Nie jest tak tragicznie z tym kurzem rzekłbym nawet że nie ma różnicy w porównaniu z groszkiem,jest tylko trochę więcej popiołu. U mnie po wymianie palnika pali się już na całym palenisku przy większej mocy,przy małej mniej więcej na środku zero niedopału. Niby palnik ten sam tylko mniejsza ilość szczelin napowietrzających ale różnica kolosalna.Podejrzewam że ten stary mógł być rozszczelniony i to była główna przyczyna problemu Po sezonie grzewczym też będę musiał się upomnieć o nowy palnik do mojego EKO PLUS. Jak u Ciebie wyglądała ta wymiana? Przesłali kurierem palnik? Odsyłałeś im stary? Długo czekałeś? Z kim rozmawiałeś w Ogniwie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 16.03.2011 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 Po sezonie grzewczym też będę musiał się upomnieć o nowy palnik do mojego EKO PLUS. Jak u Ciebie wyglądała ta wymiana? Przesłali kurierem palnik? Odsyłałeś im stary? Długo czekałeś? Z kim rozmawiałeś w Ogniwie? No nie wiem czy Ogniwo będzie takie chętne na wymianę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0berto 16.03.2011 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 Po sezonie grzewczym też będę musiał się upomnieć o nowy palnik do mojego EKO PLUS. Jak u Ciebie wyglądała ta wymiana? Przesłali kurierem palnik? Odsyłałeś im stary? Długo czekałeś? Z kim rozmawiałeś w Ogniwie? Nazwiska nie pamiętam.wymiana nie jest skomplikowana 4 śruby od podajnika i 4 śruby od członów silikon pomiędzy człony i składasz z powrotem.Jak u Ciebie pali się na całym to nie ma co kombinować,wiadomo przy małej mocy będzie się paliło na środku u mnie poprzednio się paliło tylko od strony podajnika z przeciwnej miałem niedopał,ale to raczej wina złego poskładania palnika moim zdaniem poprostu niedokładnie rozprowadzał powietrze.Przysłali w ciągu 2 dni.Póżniej wrzuce fotki jak się pali na małej i większej mocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peem26 16.03.2011 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 Nazwiska nie pamiętam.wymiana nie jest skomplikowana 4 śruby od podajnika i 4 śruby od członów silikon pomiędzy człony i składasz z powrotem.Jak u Ciebie pali się na całym to nie ma co kombinować,wiadomo przy małej mocy będzie się paliło na środku u mnie poprzednio się paliło tylko od strony podajnika z przeciwnej miałem niedopał,ale to raczej wina złego poskładania palnika moim zdaniem poprostu niedokładnie rozprowadzał powietrze.Przysłali w ciągu 2 dni.Póżniej wrzuce fotki jak się pali na małej i większej mocy A odsyłałeś im stary palnik? Nowy mam niby obiecany. Stary chodzi niby dobrze ale sam zaklejałem część szczelin. Poza tym nowy chyba składa się z 4 a nie z 5ciu elementów. Możesz to potwierdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0berto 16.03.2011 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 A odsyłałeś im stary palnik? Nowy mam niby obiecany. Stary chodzi niby dobrze ale sam zaklejałem część szczelin. Poza tym nowy chyba składa się z 4 a nie z 5ciu elementów. Możesz to potwierdzić? Tak stary odesłałem,ja mam 5 elementów i 3 wiersze otworów.Po rozmowie z panem z ogniwa powiedział tylko tyle że ten 5 członowy może pracować na większej mocy to cała róznica,może niech się zawijan w tej kwestii wypowie.Wrzuć swoje fotki jak u ciebie się pali to powiem Tobie czy warto kombinować bo mam porównanie.W nowym jest inny podajnik i ślimak więc nie wiem czy będą tacy skorzy do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
