Slaveta 17.03.2011 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Slaveta jak mozesz to wstrzymaj się z zakupami ekogroszku lub miału. Wstrzymuję się Planuję zakupy dopiero około maja czerwca a co jest grane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 17.03.2011 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 od 25-35 stopni.Tak sobie myślę jak by to wyglądało z pompa mieszająca? No właśnie chodzi mi o te różnice powrotu jak one wpłyną na żywotność kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 17.03.2011 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 No właśnie chodzi mi o te różnice powrotu jak one wpłyną na żywotność kotła. Właśnie dlatego staram się wycyganić od Verba wykresy z pompa mieszająca i bez niej... A jak u Ciebie wyszedł ten eksperyment z nacięciami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 17.03.2011 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 (edytowane) Właśnie dlatego staram się wycyganić od Verba wykresy z pompa mieszająca i bez niej... A jak u Ciebie wyszedł ten eksperyment z nacięciami? Sprawa wygląda tak,że wydłubałem silikon z tych otworów od kosza (były do połowy zaklejone od góry) palnik dostawał za mało powietrza bo strasznie kopciło.Teraz jest dobrze ale jeszcze za mało powietrza.Uszczelniłem też koronę wewnątrz palnika dookoła po wardze.Wiem też dzięki koledze zawijan ,że mój piec 24kw posiada koronę od pieca 15kw (za mało nacięć) musiała ona zostać zamieniona w sklepie,stąd niedobór powietrza ale jest ok.Jak zrobię foto to wkleję jak się pali,dodam,że spieków prawie wcale i brak niedopalonego węgla. Edytowane 17 Marca 2011 przez minertu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 17.03.2011 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 (edytowane) Czyli co? Tez wymiana czy sam dorobisz nacięcia? U mnie tez jest o niebo lepiej po wklejeniu korony na nowo. Nie muszę mu pomagać, spieków tez praktycznie nie ma. Ja zakleiłem drugie nacięcie od kosza po obu stronach ale czy to wiele dało to bym nie powiedział. Moze trochę się żar przesunął do środka, ale na pewno w większości to była wina nieszczelnej korony. Edytowane 17 Marca 2011 przez jack18 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 17.03.2011 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Czyli co? Tez wymiana czy sam dorobisz nacięcia? U mnie tez jest o niebo lepiej po wklejeniu korony na nowo. Nie muszę mu pomagać, spieków tez praktycznie nie ma. Ja zakleiłem drugie nacięcie od kosza po obu stronach ale czy to wiele dało to bym nie powiedział. Moze trochę się żar przesunął do środka, ale na pewno w większości to była wina nieszczelnej korony. Zgadza się,że mogło powietrze bokiem ulatywać bo u mnie tak było ale po zaklejeniu od środka między warga palnika a korona jest duzo lepiej ale za mało nacięć i powietrza za mało idzie,ale o dziwo daje radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 17.03.2011 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Machniom ? Ja mam pewnie od 24kW Nie było by problemu ale Ty masz starszą wersje obcinaną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dino49 17.03.2011 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 (edytowane) Kurcze nie kupiłem bojlera, nie wiem co wybrać Ale raczej będzie to Galmet albo Biawar. proponuję ACV, jeśli masz kasę http://www.acv.com/pl-pl/04_01/about/app.rvb Edytowane 17 Marca 2011 przez dino49 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slaveta 17.03.2011 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Kurcze nie kupiłem bojlera, nie wiem co wybrać Ale raczej będzie to Galmet albo Biawar. Ma ktoś takowe i skrobnie na prv coby ni śmiecić ? Ja mam galmet-a, dawaj na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 18.03.2011 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Koledzy a ja mam takie pytanie. Sam nie mam możliwości tego uchwycić bo jestem jeszcze za rzadko na miejscu. Czy zdążył już ktoś może skalkulować jakiej dawce paliwa odpowiada czas pracy podajnika np 1 m, 100 m, 500 m itd ? Wiem że wartości te będą się różnić ale pewna średnia prawidłowa powinna z tego wyjść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 18.03.2011 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Koledzy a ja mam takie pytanie. Sam nie mam możliwości tego uchwycić bo jestem jeszcze za rzadko na miejscu. Czy zdążył już ktoś może skalkulować jakiej dawce paliwa odpowiada czas pracy podajnika np 1 m, 100 m, 500 m itd ? Wiem że wartości te będą się różnić ale pewna średnia prawidłowa powinna z tego wyjść. U mnie na 156kg wychodzi nieco ponad 700min (jeszcze zostaje w koszu jakieś 4kg),dochodzi czasem do 715 ale ustawiam bezpieczne 700min Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 18.03.2011 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Poprzednio miałem Elektromet 100l pionowy wiszący i życzę powodzenia, żeby wymienić anodę musiałem rozebrać elektronikę na dole, otworzyć bojler i włożyć łapsko do środka żeby wykręcić to co zostało po starej anodzie jeżeli to jest ten wyższy poziom techniczny to powodzenia. Teraz mam Galmet 200l pionowy stojący i nie widzę lepszego rozwiązania wszystko ładnie dostępne bez kombinacji. Gdy wymieniałem anodę w Galmet 120 l pionowym, wiszącym to poza tym, że musiałem rozebrać elektronikę to musiałem koniecznie zdjąć całą stalową zaślepkę flanszy (5 śrub) - na zdjęciu odkręcona przed zdjęciem [śruba na środku od anody]: http://img64.imageshack.us/i/dsc00236y.jpg/ Zdjęcie to pikuś, ale wyobraź sobie składanie tego z powrotem - trzeba te 5 śrub trzymać od góry [tak, tak od strony zbiornika - ileż tam miejsca no nie ?], żeby nie wypadały przy nakładaniu flanszy a potem, żeby nie obracały się przy dokręcaniu nakrętek od dołu. W Elektromet masz anodę z nakrętką i uszczelką - odkręcasz od dołu bez ściągania flanszy i wkręcasz nową. Porównywanie stojącego z wiszącym jest bez sensu - to zupełnie inne konstrukcje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 18.03.2011 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Slaveta a wiesz już gdzie kupisz ów miał. Sam jestem zainteresowany tą opcją tylko trochę się boję by nie kupić nic dziadowskiego. Sam w tym roku paliłem 3 rodzajami eko: Pieklorz, Retopal i jeszcze jakiś inny wymysł. Najlepiej wypadł u mnie Pieklorz. Pieklorz może być Chwałowicki, Piekarski, Bytomski i różnią się między sobą, a potem piszesz, że Ekoret najlepszy WG mnie najlepszy jest Pieklorz Bytomski, a testowałem [inni forumowicze także] trochę różnych ekogroszków - zajrzyj tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164725-Ranking-paliwa-typu-ekogroszek./page30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 18.03.2011 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 proponuję ACV, jeśli masz kasę http://www.acv.com/pl-pl/04_01/about/app.rvb Podpowiedz ile takie cudo kosztuje. Tak w ogóle proponuję rozmowę o bojlerach przenieść do odpowiedniego wątku: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?54149-Jaki-bojler-wybra%C4%87 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0berto 18.03.2011 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Koledzy a ja mam takie pytanie. Sam nie mam możliwości tego uchwycić bo jestem jeszcze za rzadko na miejscu. Czy zdążył już ktoś może skalkulować jakiej dawce paliwa odpowiada czas pracy podajnika np 1 m, 100 m, 500 m itd ? Wiem że wartości te będą się różnić ale pewna średnia prawidłowa powinna z tego wyjść. U mnie około 120kg wychodzi 550 z delikatnym zapasem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 18.03.2011 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Pieklorz może być Chwałowicki, Piekarski, Bytomski i różnią się między sobą, a potem piszesz, że Ekoret najlepszy WG mnie najlepszy jest Pieklorz Bytomski, a testowałem [inni forumowicze także] trochę różnych ekogroszków - zajrzyj tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164725-Ranking-paliwa-typu-ekogroszek./page30 Masz rację nie doprecyzowałem o którego Pieklorza chodzi. Paliłem tym z Chwałowic. Ale w którym miejscu pisałem o Ekorecie ? Nie pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 18.03.2011 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 (edytowane) Wstrzymuję się Planuję zakupy dopiero około maja czerwca a co jest grane? Bobek przyłączam się do pytania Slavety. Z tego co kojarzę mam od niego rzut beretem więc jeśli coś.... Też planuję kupić opał w okolicach maja / czerwca w ilości ok 5-6 ton więcej nie pomieszczę. Edytowane 18 Marca 2011 przez sebsa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elezibi 18.03.2011 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Zgadza się,że mogło powietrze bokiem ulatywać bo u mnie tak było ale po zaklejeniu od środka między warga palnika a korona jest duzo lepiej ale za mało nacięć i powietrza za mało idzie,ale o dziwo daje radę Witam u mnie jest podobnie ogniwo eko 24 , korona nacięcia na dłuższych bokach 6-7 (nie pamiętam dokładnie) niedopalanie, palenie blisko podajnika, szpara między korona a palnikiem na krótkim boku od podajnika uszczelnienie osadzenia korony, zaślepki na przełożenie podajnika, oraz uszczelnienie korony z palnikiem efekt niedopalania brak, trochę spieków palenie dalej od strony podajnika (może troszkę mniej) przytkało na koronie to chyba więcej idzie tym otworem naprzeciwko wentylatora do do ślimaka?? wentylator bardzo często teraz na 100% mam wrażenie że czasami to za mało ile nacięć powinna mieć korna dla 24kW?? pozdrawiam elezibi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slaveta 18.03.2011 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Masz rację nie doprecyzowałem o którego Pieklorza chodzi. Paliłem tym z Chwałowic. Ale w którym miejscu pisałem o Ekorecie ? Nie pamiętam. To ja pisałem o ekorecie Suspenserowi chyba się pomyliło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 18.03.2011 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 ile nacięć powinna mieć korna dla 24kW?? pozdrawiam elezibi 6/11 Przeciwnie do obrotu ślimaka 6 Zgodnie z obrotem ślimaka 11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
