Palnik BRUCER + sterownik eCoal
zawijan
Ma, ma, mam takowy to wiem :) temp w pokoju spada mi do 21,9 (mam ustawione na 22st) startuje pompka, temperatura osiąga 22,1 st pompka robi stop ;)
aaaa żeby nie było- pompka nie jest sterowana kotłem tylko własnie tym sterownikiem, mam np w salonie inaczej ustawione i w pokojach do spania inaczej... mam dwa niezależne termostaty..
Zakupiłem termostat Digitime 800 i jestem super zadowolony hula aż miło,histereza to faktycznie 0,1*zasięg bez problemu choć tego się trochę obawiałem.No i oczywiście niewygórowana cena w porównaniu do podobnych produktów.Dzięki Bobek za podpowiedż:)
Edytowane przez r0berto
  • Odpowiedzi 4,9k
Panowie.
Dnia 22.03.2011r odwiedziłem ICHPW w Zabrzu.Jestem pod wrażeniem.Nie byłem tam długo bo nieco ponad 2godz
ale to co tam zobaczyłem,hm nie wiem czy jest ktoś w stanie lepiej przebadać pracę kotła
i jego parametry na wylot.Nie byłem w stanie wszystkiego zapamiętać jakich wszystkich pomiarów parametrów tam się dokonuje.
Ci co byli i widzieli to wiedzą o co mi chodzi :)
Miałem przyjemność poznać ludzi , którzy naprawdę wiedzą co z czym się je i jak to ugryźć.
O efektach wiedzy i wskazówek jakie mi przekazano przez tę chwilę i po ich realizacji na moim kotle
napiszę wkrótce choć już widać pierwsze zadowalające efekty.Cały czas w to wierzyłem,że Brucer to dobry palnik i tak jest tylko jak to już tutaj ktoś napisał
"maszyna gwizda tylko szofer pi..a" :)
Edytowane przez minertu
Do kolegów którzy mają możliwość podglądu pracy kotła za pośrednictwem telefonu. Może ktoś wie jaki minimalny pakiet danych jest wymagany by nadzorować piecyk i czy np Nokia e52 będzie się do tego nadawać, czy może lepiej pójść w stronę jakiegoś dotykowego ekranu. Przepraszam za trywialne pytanie. Po prostu za chwilę przedłużam umowę z operatorem więc zastanawiam się czy taka forma komunikacji ze sterownikiem sprawdzi się. Edytowane przez sebsa
Sebsa jak masz internet w telefonie to masz wszystkie informacje w zasięgu ręki. E52 fajny telefonik z systemem ale wielkość ekranu nie powala, moj tel ma 3cale i jest okej, chociaż na tej noki też dasz radę, najlepiej kup pakiet i przetestuj, u siebie mam 3gb ale do podglądu sterownika myślę że 100mb wystarczy,jak masz okazję przesiadki na dotykowca to śmigaj :) Najlepiej z androidem i zegarem taktowania 1ghz :)
Myślę o pakiecie z 250mb ponieważ do niczego więcej raczej tego używać nie będę. dzięki za info.
Minertu zmniejszyłeś moc kotła?
Nie mogę na razie nic powiedzieć,dam mu chwilę pochodzić aż się ustabilizuje całkowicie,potem opiszę co zrobiłem a jest to naprawdę banalnie proste :)
Dodam tylko,że mocy w sterowniku nie zmieniałem.
A koledzy z Zabrza pewnie już wiedzą co zrobiłem :)
Ale to jeszcze nie sukces,trzeba poczekać na mrozy a do nich daleko :)
Ja myślę, że zmniejszyłeś moc kotła poprzez zmniejszenie jego powierzchni grzejnej wymiennika, czyli zasłoniłeś kanalik.... w Plusie jest chyba lepiej to osiągnąć, bo tam są te kanały segmentowe, można to zrobić dokładniej..... dobrze kombinuje ?
Nie zmniejszałem mocy,zmniejszyłem nadmuch o prawie 2/3 poprzez przysłonięcie dmuchawy.Dorobiłem taki dekielek i zrobiłem przesłonę teraz tylko szukam optymalnego ustawienia.
Siła nadmuchu jest ok ale za dużo tlenu i topi się popiół.
Dodam,że temp spalin mogła wzrosnąć bo już 2 tyg kotła nie czyściłem.
Aha.....a mółbyś przypomnieć: Ty masz Eko 24 ?
To mój pierwszy post na forum więc witam wszystkich. Przeczytałem ten temat od samego początku i na podstawie Waszych opinii na 95% zdecydowałem, że w tym roku zostanę szczęśliwym posiadaczem kotła Ogniwo Eko Plus 16kW. I na początek mam kilka pytań do użytkowników tego kotła. W jakim układzie pracuje on u Was? Czy macie instalacje w układzie otwartym czy zamkniętym a jeśli zamkniętym to stosujecie wymiennik płytowy czy może wężownicę schładzającą? I jak wygląda sprawa gwarancji przy zastosowaniu wymiennika albo wężownicy, czy Ogniwo dopuszcza takie rozwiązania.
I jeszcze chciałbym zapytać czy kupno kotła na fuego.pl albo kotly.com jest dobrym pomysłem. Może ktoś z Was tam kupował i mógłby się wypowiedzieć czy nie ma przy tym żadnych problemów. Wczoraj byłem dowiadywać się u lokalnego dystrybutora i zawołał cenę o 1600 zł wyższą niż przez internet więc wniosek nasuwa się sam.
